1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 37
Крестьянское хозяйство "Заречье"
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем СБодров, 29.11.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Лошадку не получится. очень тонкий лед. Меня местами не держит. Водоем не остыл полностью, а на тонкий лед снег лег. И местами. где снег потолще. льда и нет. Поэтому я перестал обкашивать, лед стал регулярно ломаться подо мной. А если лощадь там провалится, будут проблемы. Там торф, ей встать не на что будет. Утонет нафиг.
    А что насчет граблей потом - сейчас давай :)
    Я думал сделать типа вил чуть ниже уровня воды и на моторе сталкивать к берегу. Вообще для этого дела (очистки водоема от травы) хочу сделать из железа лодку, чтобы можно было нагрузки давать реальные.
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Господа! Поздравляю с Новым годом. Желаю удачи, здоровья и сбычи мечт! Глава КФХ "Заречье" - Сергей Бодров.
    [​IMG]Для Лялечки.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сергей, я сегодня искал полотна от рамного гатера. на лесопилках сказали, что не продадут. Нашел новые, ширина по 140-160мм, 1250мм длина, 2.2мм толщина. Ты писал, что пилу пополам и получаются две. Т. е. каждое лезвие по 70-75мм? Если сделать Уже, то будет жидкая?
    Все думаю, сделать, чтобы по льду гонять. Будет быстрее. чем триммером. И дешевле, топливо не нужно :)
    https://www.aldas.lt/lt_LT/produktai-paslaugos/pjuklai-reminiams-gateriams/pjukla-reminiam-gateriui-1.html
    Расскажи про грабли, пожалуйста.
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Лёша,привет.Слазил ещё раз в сугроб, померил ширину лезвий - ровно 50 мм.(Мне почему то казалось, что пошире).Верхние и нижние (наклёпанные) кляммерные накладки срежешь - длина получится ок 120 см. Только со сваркой не намудри. Отпустишь металл - будет гнуться в месте шва. Вари внахлёст сантиметровыми стежками с перерывами, и также ручку приваривай. То же касается заточки - не перегревай. Сделаешь всё правильно - "Жилет" можешь выкидывать: бриться будешь косой. :)
    Рассказать могу, но без фото пока. Сеть -чуть живая в праздники. Да и грабли под снегом.
    И так грабли: Сделаны в быстросъёмном варианте на вёсельную лодку. Навешиваются сзади. Основой служит доска толщиной 25мм и длиной ок. 3 м. В торец забиты через10 см металлические штыри (зубья) с таким расчётом,чтобы в рабочем положении они погружались в воду на 10-15 см. На другом торце доски размещен дверной навес (его половина) и ручка, с помощью которой грабли переводятся в рабочее или транспортное положение. На корме лодки установлена вторая часть дверного навеса, а на борту - завёртыш,который фиксирует грабли в транспортном (зубья параллельно воде) положении.
    Когда начинаем косить, грабли навешиваем на навес и фиксируем в транспортном положении. Косу кладём на грабли и борта лодки (обязательно в перчатках, одно неосторожное движение и мокрая коса нанесёт травму).Отплываем от берега в нужном направлении и опускаем косу. Помощник протаскивает косу, мы на лодке возвращаемся без разворота вслед за косой. Если растительности много, то сразу опускаем грабли в рабочее положение и по срезанному следу подгоняем траву к берегу. Помощник кладёт косу на борта. Опять отплываем для нового прокоса (помощник в это время выбрасывает траву на берег вилами),при этом грабли не обязательно переводить в транспотрное положение - они сами приподнимаются, пропуская под собой траву. Когда травы не много, сначала скашиваем весь участок, а затем подгребаем траву. Работать таким образом очень удобно: Когда лодка движется вперёд - грабли не мешают ходу, скользя по воде и траве, когда задом - грабли упираются в корму и стоят вертикально, сгребая траву, срезанные торфяные кочки и мелкий коряжник.
    Длинные получаются описания, хотя процесс по сути тривиален. Если чего не понятно, то дообъясню.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сергей, спасибо!
    Я тут присматривал всякие пилы и вообще все. что можно было бы приспособить для этого дела.
    Нашел такие пилы, как ты сказал (уже писал в вержнем сообщении)
    Нашел полотно ленточное для поролона. Сразу с оточкой :) Но проблема в том, что минимум 30 метров ленты надо купить. А она дорогая. И размер 40*0.8 мм.
    Потом нашел ленточную пилу для гатера. 45*1.4 мм. С зубьями. Эта самая дешевая и длина хоть метр. Но нужно будет перетачивать.
    Но боюсь, что эти два варианта буду жидкими. Но можно жесткость добавить наложеним другой под углом.
    Нашел ножи для рубанка. Максимальная длина 1250*30*3мм. Сразу с заточкой.
    Вот по льду решил купить ленточную пилу и сделать клин, как на машину (сразу будет сдвигать траву в стороны в прокосы.) Это самый дешевый вариант. Заодно буду знать, как на жесткость и прочее (для экспериментов еще беру 3 метра ленты.
    Но основе этих экспериментов и буду думать. Может и куплю пилу для рамного гаттера, как у тебя.
    Вопрос по углу: ты две ленты накладывал одна ну другую и сваривал, или под углом срезал и стык в стык варил?
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
  7. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Всех с НОВЫМ ГОДОМ! Прочитал тему на одном дыхании. Спасибо Сергей. Очень понравилось твое хозяство. Я просто рыбак 2 года как на пенсии. Люблю посещать красивые места. Хотелось бы приехать весной- как это сделать и на каких условиях? Зарание благодарю
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Vikel, Спасибо за добрые слова. К сожалению на этом портале я не могу обозначить условия посещения нашего хозяйства. Посмотрите здесь:КФХ "Заречье".Задачка со всеми известными. - Форум Carp Time
    или здесь:КФХ "ЗАРЕЧЬЕ" - Рыбалка без границ. Центральный Форум Рыбаков
    Если затруднительно, то мы всегда открыты для общения по адресу:
    sergei.bodroff@yandex.ru
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сергей, почему ты решил, что не можешь обозначить условия посещения?
  10. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Сергей- Со старым новым годом! Посмотрел рекомендуемые ссылки. Сказочные места, Я ЗАБОЛЕЛ. Но один вопрос: со стажем всего 2 года не буду ли я белой вороной? Да и монстров таких я просто боюсь. Мне бы просто карасиков и плотвичек- можно?
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Мне казалось, что не только ругаться запрещают на этом форуме, но и размещать несанкционированную рекламу. Но если цензура не возражает...
    Ни в коем случае. Нас посещают не только ради выдающихся результатов в карпфишинге, но (чаще всего) и люди, желающие отдохнуть от сумасшедшего ритма городской жизни, просто посидеть с удочкой (плотвичек да карасиков половить) или со спиннингом побродить, прогуляться по лесу, набрать грибов и ягод. Часто собирают лекарственные травы, чагу (если повезёт).
    Приезжают к нам по предварительной заявке по эл. почте (мейл указал выше) или по телефону 8 905 127 62 29 (желательно СМС). Какого то особенного свода правил и регламента у нас нет. Всё общение основано на общепринятых нормах. Главное, что бы отдыхающие не мешали друг другу приятно проводить время. Единственное ограничение, которое мы просим соблюдать наших гостей, касается трофейной рыбалки: Карповые рыбы, индивидуальный вес которых превышает 5 кг, подлежат безусловному возврату в водоём после фотосессии и обработки полученных в процессе вываживания повреждений. Но это скорее не наши правила, а принципы карпфишинга. Рассказывать о них нужно отдельно, а не в рамках одного сообщения.
    По 2012 году гости оплачивали посещение хозяйства из расчёта 500 руб с человека в сутки. Аренда гостевого домика 500р/сут,бани - 1000р/сеанс.Вероятно,что в этом году цифры не изменятся, но могут добавиться дополнительные позиции. Рыбалка отдельно не оплачивается.
    Вот в общем так. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу.
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    [​IMG]С Новым Старым Новым годом (Ну блин и праздничек!)!
  13. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Спасибо Сергей все понял прощаюсь до мая месяца
  14. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    ATamaH63, Спасибо. Читайте на здоровье. Рад буду если кому то пригодится двадцатилетний опыт нашей работы на земле (и воде).
