1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 37
Крестьянское хозяйство "Заречье"
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем СБодров, 29.11.12.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Тату пока не пробовал, стрёмно как то.
    Про траву - долгая песня. Но если в двух словах, то нимфея уничтожит почти всё(хвощ в том числе, но после отмирание придётся дно как то подравнять, гниёт долго).Элодею вытеснила напроч. С тростником гуси помогли - где побеги весной щипали, сразу кувшинка заняла. До полутора метров нимфея себя чувствует комфортно. И единственный её добрый сосед - гречиха земноводная. Её тож в ручном режиме подрезать приходится.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ну гречиха мне тоже нравится. У меня тоже, где срезал тросник, сразу заняла кувшинка.
    Подровнять по весне, пока лист не вышел у нимфеи. Я кошу под водой насадкой на триммер для стрижки кустов. Великолепно режет все. Пеньки до 2 см любой прочности на "вжик".
    Скажи, а гуси нимфею и гречиху не едят, если есть другой травы вдоволь или все же щипают? думаю использовать их как надводных мелиораторов в купе с амурами. Если гусь не будет бить нимфею, и амур не ест, то она сразу все займет, что очень даже хорошо :)
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Нимфнею ни кто не жрёт,когда она вышла из воды. Побеги (от корня) объедают карп и амур, но это очень короткий весенний период, пока нет другой кормёжки.
  4. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    не подскажите какое у вас соотношение карпа к толстолобику и белому амуру (мож известно когда зарыблялись)
    нам их предложили примерно 10% от карпа.
    есть ли у вас водоток и какой (как меняется в зависимости от погодных условий)
    не думали про судака (напр. вместо щуки)? и осётр?
    амур какие различия вообще?
    а карп какой породы? какие у них различия если знаете?
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Алтай2013, Доброго времени.
    Процентное соотношение растительноядных к карпу, не имеет практического значения. Всё зависит от кормовой базы водоёма.Судя по фотографиям вашего пруда, наличие высшей растительности по ложу, позволяет значительно увеличить плотность посадки белого амура. На вскидку, я бы определил её как 1000 голов на гектар (при нормах посадки 150-200 шт/га).С плотностью посадки толстолобика пока определиться достаточно сложно, нужно смотреть на динамику развития фито и зоопланктона в летний период. Если есть большое желание всё же зарыбиться толстолобом, то отталкиваться можно от рекомендуемых норм - порядка 800-1000шт на га. Это нормы при зарыблении годовиком. Если зарыблять двухлетками, то нужно пересчитывать количество по рыбопродуктивности пруда. Кроме того важна цель, с которой проводится зарыбления (рыбоводство,мелиорация, платная рыбалка и др.).От этого то же зависит плотность зарыбления.
    В нашем пруду достаточно хорошая проточность. Безусловно, она сильно изменяется от погоды. Поддерживаю уравень - временем работы гидротурбины. При самом низком дебете, турбина работает ок. 6 часов сутки (сброс через турбину примерно 200л/сек),при высокой воде - турбина может работать круглосуточно. При пропуске паводковых вод - открываем донный водовыпуск.
    Для судака условия в нашем озере не подходят. Осетровых пускали в небольшом количестве (бестер),но он очень медлителен, а потому уязвим для хищников, в том числе и для выдры.
    Амуры бывают белые и чёрные.Белые питаются высшей водной растительностью и являются основными мелиораторами водоёмов.Чёрный амур - молюскоед. Они запускаются в очень ограниченных количествах (порядка 10шт/га),поскольку очень быстро способны подорвать собственную кормовую базу.
    У нас в основном ропшинский карп. Лет пять назад добавили немного парского. Теперь он между собой скрестился и получилась местная популяция.
    Основные различия в породах, это место их районирования. Т. е. район, в климатических условиях которого, эта порода проявляет себя наилучшим образом. В одной породе могут быть и чешуйчатые, и зеркальные карпы. Зеркальные считаются более тугорослыми и менее зимостойкими, но имеют некоторое преимущество при продаже. Вам нужно зарыбляться вашими местными породами. Сейчас сходу не вспомню названия, но ваши спецы (где берёте зарыбок) наверняка в курсе.
  6. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Показатель​
    Вид​
    карп​
    щука​
    толстолобик​
    амур​
    Плотность посадки, шт./га
    1666​
    300​
    155​
    110​
    Площадь зарыбляемых прудов, га
    5​
    5​
    5​
    5​
    Потребность в рыбопосадочном материале, шт.
    8333​
    1500
    777​
    554​
    Вот наша рекомендованная (спец. из Барнаула написал) посадка.
    цель -пока для души в переспективе платник для вип. Облов вряд ли будет возможен так как ложе не спланированное, но через 2-3года будем пробывать спустить как раз растительность отомрёт.
    очень мало толстолобика и амура относительно карпа.(задам вопрос.)
    щуку не хотим, её море в наших речках и так.(заменить судаком)?
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Не. Всё ещё не могу. Я сегодня женился...
  9. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    :)]. ПОЗ-ДРАВ-ЛЯ-ЕМ, ПОЗ-ДРАВ-ЛЯ-ЕМ!:|:
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Всем доброго времени.
    Вашим спецам действительно на месте виднее. Судя по несколько заниженной посадке растительноядных, кормовая база у вас развиваться не успевает для них. Я бы в первом зарыблении всё же увеличил количество б. амура. В последствии (если он сожрёт всю траву) его будет достаточно просто выловить, оставив наиболее достойные экземпляры для ВИП рыбалки.
    При первоначальном зарыблении хищника не стал бы вообще пускать. Потом сами посмотрите по динамике приростов основной рыбы (карп) и решите вопрос со щукой (или судаком).Или она сама решит этот вопрос, если в реках её много...
  12. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    так-то так, но он начинает есть траву как нам сообщили на четвёртом году жизни?,а зарыбляться будем скорее всего годовиком вместе с карпом.
    хищником точно не будем зарыблять в первый год, а потом либо сам (или добрые люди) или нужда в нём будет (сорная рыба)
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Со второго года хрумкает как миленький...
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Сергей Вы чего пропали? Как водоёмы? Лёд уже тонкий?
  15. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Танюш, прям с языка сняла;). Мы тоже ездили к себе сегодня - лед очень толстый на озере, хотела у Сергея с Лешей спросить, как у них на водоемах дела?
