1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 37
Крестьянское хозяйство "Заречье"
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем СБодров, 29.11.12.
  1. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    @СБодров,
    Весчь! однако!
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Пока гоняю в тестовом режиме (не всё ещё попробовал), но на полностью прикрытой регулирующей заслонке (пол потока работает), напряжение при нормальном уровне (напор 2м) - 240 вольт. При подключении в доме всех основных потребителей (телевизоры, компьютеры, освещение..., всего ок. 5 ампер), напруга просаживается до 220В. Болгарка 1.5кВт сажает чуть больше, до 180-200В. Но у меня ещё половина потока в запасе. Там надо поколдовать с коэфф. редукции, а то напряжение может выйти за допустимые пределы при снижении нагрузки. Ну или как то автоматизировать работу заслонки. Пока некогда. Довольствуюсь тем, что расход воды снизился.
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Сегодня вот такого "зверя" на водоспуске обнаружил.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Лёш, я и сам голову "поломал"... По всему выходит, что это американский канальный сомик или сом-кошка. Вероятно попал ко мне летом при запуске амура. Мы выпускали непосредственно из рыбовоза через трубу. Могли недосмотреть. Привозили из Тулы, а там как раз этих "котов" разводят...
    Отправил в бассейн. Первый жилец. Правда временный. Был определён туда "до выяснения личности". Завтра решу, что с ним делать.
    Размер ок. 40см, весит где то кило.
  6. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    Я смотрела видео про огромных сомов, как они голубей ловили-это не оно? довольно-таки большой
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Уже нашел по поисковику- канальный сом.
    Это не европейский сом точно. У него сплошной плавник сзади, а тут перья раздельно.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я потом по картинке увидел через поисковик, что это канальный сомик, но уже в тему забыл написать :)
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Поскольку "зверь" этот, как выясняется, шибко теплолюбивый, решил поселить его к другу в аквариум (у него пустой имеется). Понаблюдаем, покормим...Но рыбка прикольная. Первый раз вживую увидел.
  10. vjik tula
    vjik tula
    vjik tula
    Тула
    Канальные сомики самые вкусные! Если взять канального и любого другого и сварить уху в разных кастрюлях, то уху из любого другого вы будете кушать как всегда, а из канального - пока не съедите всю кастрюлю из-за стола не выйдите!
    УУУуууу... Как вспомню, аж слюни текут.
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Вот так снаружи сейчас выглядит наш бассейновый комплекс.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, показывай изнутри...
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Жалко нету...
    Вот пока так.
    Общий вид
    Это, сами бассейны так выглядят. Размер 2.5х1.2м. Два видно. Глубина у задней стенки 80см, у передней 1м.
    Клапана, управляющие подачей воды. Дальний - в бочку на подогрев (или оксигенацию), ближний на прямую раздачу в лотки (пока увы...)
    Выход воды в бассейны. Прямой подаёт до 20л/сек, который через бочку - 5-7.Там будет котёл верхней загрузки (почти готов, осталось поставить и испытать). Ввод сделан снизу таким образом, что вода достаточно интенсивно крутится. Даже воронка обозначена.
    Вода подаётся из головного озера через промежуточный пруд (ок.500 м. куб. воды). Даже в сильные морозы на пруду сохраняется промоина.
    Ну и общий вид с другой стороны. Здесь идёт слив по донной трубе и через переливную для поддержания уровня. Оставил кубов 10 воды перед сливом. Мож пригодится планктон разводить...
    Подача воды из озера в пруд и из пруда в бассейны идёт по трубам 300мм. Заглублены на полметра где то. Без утепления. При постоянной проточности перемерзания нет, хотя морозы стояли лютые и вдобавок по почти голой земле.
    Вот где то так.
  14. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    А сколько лет предполагаемый срок службы деревянных бассейнов ?
    За 4 месяца, вот смотрю доска уже начала портится
    И бассейны я так понял негерметичные ? одновременно все заполняются и сливаются ?
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    @Димон38,Ты посмотри внимательно... Фото то, на стадии строительства... Даже задней стенки нет! в самом здании. Сделает, пропитает, обобьёт, подведет...
