1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 37
Крестьянское хозяйство "Заречье"
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем СБодров, 29.11.12.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Сами бассейны простоят очень долго, при условии, что всегда будут пропитаны водой. Дерево гниёт обычно на границе контакта "вода-воздух". Наиболее устойчиво в таких условиях осина. Именно из неё сделан пограничный венец и сверху накрыт битумом, что бы не отдавал влагу обвязке и переводам. Но сконструировано всё так, что обвязочные венцы и переводы можно заменить со временем.
    На этой фотографии не "начало" порчи доски. Использовал доски 2-го сорта с красниной и поражением короедом. Они всё равно только как перегородки работают.
    Но доля правды в твоей реплике есть. На той фотке, где пара бассейнов, видно, что доска напитывается и тянет воду к переводам. Это моя ошибка, но не смертельная. Обрежу перегородки чуть выше уровня воды и закреплю между прогонными брусками, что бы исключить контакт.
    Здесь Володя прав. Ещё не всё успел сделать. Нужно было пропитать доски и брус водой, что бы они взяли постоянный размер. Теперь подгоню, а если надо будет, то и затяну гидробарьером.
    Да. Уровень воды во всех бассейнах будет одинаков. Однако водообмен будет везде разный, регулируемый. Плюс на первых двух постараюсь сделать стабильный подогрев (пока не знаю, что из этого получится. Всё в стадии эксперимента).
    Само сооружение имеет некоторый уклон к главному сливу. Поэтому первые бассейны примерно на 15см мелководнее последних. Так было запланировано.
    Все бассейны имеют уклон к центру, где проходит общий канал на сброс.
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тот редкий момент, когда я с тобой всецело согласен.
    Чё то часто это стало происходить последнее время...:faq:
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А это плохо, или хорошо?
    Есть несколько ошибок...Ну почему, не обсудил на форуме? Даже во время изготовления, многое можно было исправить!
    Но, вообще - то, не смертельно!...
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Излагай. Внимателен, как космонавт в открытом космосе...
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Скучновато...
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :)] Так, ты, это... попляши!...
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А ты представляешь, сколько мне нужно тыкать одним пальцем эту клаву?...
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сережа, а не проще было сделать из бетона, и: забыть про гидроизоляцию, общий уровень, замену со временем древесины и прочего? Одна только сборка этого всего из дерева заняло времени, как все залить бетоном. Тем более басейны одинаковые, по одной-двум опалубкам можно было все выгнать.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так в этой теме все уберут, как флуд, не по профилю темы. Поэтому только если и делиться своим мнением. то в разделе Рыбоводство. Ну или Бассейны :)]
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    А ты намёками...Одна проблема - одно слово. Краткость - сестра таланта. Я понятливый...
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Не посмеют модераторы...Мы ж не материмся...
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    бассейны нужно было делать автономными с независимым уровнем, подачей и сбросом. Ну, более совершенную конструкцию додумали бы..., знаешь, посмотри в зимовальных бассейнах (комплексах)
    Там есть интересные решения.
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Я открою тему... Только не хочется зацикливаться именно на моём бассейне, а обсудить вопрос во всех его проявлениях. Именно поэтому фотки сначала здесь опубликовал...
    Тем не менее. Готов свой проточник бросить под колёса истории на поругание, как пример авантюризма и безграмотности...
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    На данный момент меня вполне устраивает. Так было проще. Будем так говорить: Это пилотный вариант.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И назови: "бассейновый рыбоводный комплекс" (там ведь не один бассейн) И именно здесь!
