1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 37
Крестьянское хозяйство "Заречье"
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем СБодров, 29.11.12.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Берешь 1 гр в конце апреля, к ноябрю - под 800 гр. к апрелю выше 1,0 кг.
    ГЭС постоянно молотит, днем и ночью?
    Ниже плотины место построить пруд есть? (ты фото ниже плотины не выставлял)
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Нет. Зависит от притока воды. Обычно вечером включаю, ночью выключаю. Но небольшой проток для водообмена можно оставлять.
    Там примерно 15на20м приемная чашка и решётки заграждения (10м длиной) на выходе. В эту же чашку выходит донный водоспуск.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Стоп! А какой дебет пруда?
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Естественный приток 100-200л/сек.От погоды зависит.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Тогда сколько сбрасываешь через ГЭС ?
    В Феврале какой дебет?
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Володь. Тут такое дело. У меня есть отметка нормального уровня. Я смотрю сколько воды и в зависимости от этого включаю или выключаю турбину, не допуская больших отклонений. Если турбина не справляется со сбросом, открываю донный водоспуск. И зимой и летом могут быть нестандартные ситуации: дожди, морозы, отсутствие дождей, оттепели...Контроль постоянный. Турбина может молотить неделями, а бывает, что на 5-6 часов включаю и всё.Стандартно :12 часов работы, 12 пауза.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Нет! я ленивый! я так не люблю! Нужно сделать сброс, который автоматически поддерживал бы уровень воды (главная задача - не позволять превышаться заданному уровню воды в пруду!)
    Т. Е. ты сейчас не можешь сказать, какой средний, (минимальный, июль, август) дебет пруда. Или это в общем то верно?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    И что? Автоматика утром сработает и сбросит воду, а вечером нужно електричество, а воды нет. И что тогда?
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, нет же! она не позволяет превышать максимальный уровень! А от НПУ он немного отличается! вот и сбрасывай от максимального до НПУ...
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    ну конечно, можно сделать и временное реле не сброс. Скажем, только на ночь.
    Но всЯ эта автоматика потянет денег. Аккамуляторы же нужны, чтобы приводить в движение закрытие и открытие шлюза и прочие, датчики, привод...
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Нет! это очень сложно! А значит не надежно! Чистая механика: вода поднимается до максимального уровня и начинает ВСЯ перетекать туда (ну в монах например) Когда включаешь ГЭС уровень понижается работает до НПУ, а монах перестает работать до тех пор, пока от отключенной ГЭС вода снова не поднимется до максимума и тогда работает перелив (монах) как то так!
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это ты имеешь в виду простой перелив по максимуму. А как с включением\отключением самой турбины? Ты же вручную не хочешь? :)
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Включение - отключение можно на световой датчик, его от акка.
    Вообще то, я пока ничего не хочу! У меня и турбины то нет! :aga: Это у меня "мысли" вслух!...:|:
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Было у меня раньше специальное обводное русло, которое сбрасывало излишки воды. Сейчас от него отказался: лишний геморой и бесполезный расход воды. Лучше я лишний час (сутки,неделю) с электричеством поживу. При критическом подъёме, вода через дамбу не пойдёт,поскольку плотина спланирована таким образом, что перелив первоначально начнётся на широком участке с плотной дерниной в обход дамбы. Но до этого мы ещё не допускали.
    Вопрос с автоматикой включения/выключения турбины в моих условиях вообще не актуален. Не те объёмы.
    Это средние величины на протяжении года. Об экстремальных я уже говорил, они могут колебаться от нескольких литров, до нескольких кубов в секунду. Например в паводок, донный водоспуск при максимальном подъёме воды (это примерно +30см от номинала) сбрасывает ок. 15 (число расчётное) м. куб в сек. и такой уровень может держаться сутками.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    СБодров, Так и не смог я узнать, сколько можешь сбрасывать, постоянно, в форелевый (стальноголовый лосось, атланкт. лосось, кижуч, семга...)прудик воды В партизаны тебе! :)]
    Слушай, А в каком оно состоянии?...
    И размеры какие?
