Мой пруд в Тарту
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Volvovod960, 20.11.12.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Температура воздуха 20, воды 16, диффузоры в порядке, видимость дна около метра, вода не цветет, но появился коричневый налет, похожий на мазут, думал камыши семена распространяют от соседей, примерно с этим явлением и курение началось.
  2. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Курят сразу стайкой по 3-6 рыб, бывает и по одной и на (ходу) и на одном месте.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Подожди: Они ртом хватают воздух или просто у верха ходят? Мне показалось, что ртом не хватают воздух.
  4. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Они Алексей и так и так делают, завтра куплю тесты на воду, тогда дам более полную информацию, а что это за гадость коричневая-семеня камыша?
    Скажите, а листья в моем случае из водоема убирать, или первый год они полезны для формирования дна?
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Вот, что я еще заметил, когда у поверхности проплывают не куря, то ртом интенсивно работают, по моему должны только жабрами дышать, или я ошибаюсь?
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Тесты - неплохое решение, хоть примерную ситуацию будете знать.
    Органику по максимуму убирать. Хватит того, что карпы наделали из кормов. Иначе будет зимой гнить и забирать кислород.
    Не могу сказать. У меня никогда так близко не проходят, чтобы разглядеть движение рта можно было бы :) Максимум: спины и резкий водоворот, и "торпеда" пошла в сторону :)
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Алексей, здравствуйте! Купил тест на О2 фирмы JBL, взял воды у берега на мелководье и показало 6-7мг.и тут я задумался, может чуть глубже дела хуже, или кислород по всему водоему распределяется одинаково? Придумал такой способ взять пробу с глубины-привязать веревку к пустой стеклянной бутылке с узким горлышком и грузило, для быстрого затопления, подождать и резко вытащить!
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    С глубины берется вода так: Берете тоненькую трубочку (2-3 мм), к палке. Верхний конец затыкаете пальцем и опускаете на дно палку с трубкой. Отпускаете палец, вода со дна заходит в трубку. Затыкает опять, поднимаете, нижний конец в пробник и открываете. Пробник заполняется. Только сделайте так, чтобы вода не падала, а спокойно текла. Иначе насытится кислородом и будет неверное показание.
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Прекрасная идея! А с какой глубина брать?
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    С самой максимально большой.
  11. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    И в каком месте лучше, скажем над зимовальной ямой, или по центру глубин?
    Понял, завтра сообщу результат!
  12. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Взял с 4-х метровой глубины пробу и ничего не понял, там максимум-10,тест сделал 3 раза, результат один. Правда я несколько упростил Ваш совет, просто взял шланг с грузилом и забросил, не думаю, что разница есть, остальное все проделал, согласно совета. Как такое может быть, что на дне в 2 раза больше кислорода?
  13. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Volvovod960, трубочка не зря предложена - не баламутит воду. А шланг с грузилом - обязательно. Более того, для взятия проб используются специальные приборы - батометры. Это позволяет брать воду с заданной глубины. А так анализ получился "ни о чем".
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Скажите, а что за коричневая, как маслянистая пленка на воде образуется, голубая тоже есть, это нормально?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нет, зашли, тихо опустили, набрали, тихо подняли, очень аккуратно налили, чтобы не было перемеса с воздухом. А если она заливается струей из шланга, то она просто насыщается в этот момент показания неверные.
