Мой пруд в Тарту
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Volvovod960, 20.11.12.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Точно на дне 10, пробовал выше-по убыванию, до 4 на поверхности, ошибки быть не может, провел 19 тестов!
  2. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Может, семена они кушают с поверхности. Любят это делать! Присмотрись, видно, если действительно, кушают. Они заглатывают семена с водой, а не просто с открытым над водой ртом висят, как при курении. (Поправьте, если ошибаюсь.)
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Вот, об этом я тоже стал думать, тогда я успокоился, СПАСИБО ВСЕМ!
    А что за коричневая пленка, как маслянистая, может кто сталкивался?
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Температура воды какая? Аэрация постоянно работает?
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    15, да Алексей постоянно 3 компрессора и фонтан я на центр вывел на пенопласте, сейчас все стабилизировалось, как 4 карпа выловил, думаю перенаселение было по мере роста, другого обьяснения пока не вижу, хотя, как я понимаю это опять связано с кислородом, скажите, а другие тесты может купить, видел на кислотность и др...,или от этого они курить не будут?
  6. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А что специалисты на зиму посоветуют-лунку держать фонтаном, или компрессорами размывать и компрессоры в дом, или на улице держать? Как я понимаю с дома-конденсат,а с улицы-холод в воду потянет, очень хочется узнать, как правильно, а то опять (дел) понаделаю по неопытности.
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    И сколько лунок надо в моем случае и в каком месте? Как я думаю-одну над зимовалой ямой.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Почитайте тему Аэрация воды - 2.
    Вкратце: Холод не загонит под лед, воздух нагревается в компрессоре.
    Хорошо и компрессор и перегонять насосом воду по кругу. С одного края забирать, с другого выливать.
    Будет компрессор, надо теплую будку из пенопласта над лункой, чтобы не переохлаждалась вода.
    Перечитаете тему про аэрацию, много станет понятно, там очень много чего полезного есть :)
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Все понял, спасибо! Скажите, а лунку над ямой зимовалой устроить и есть смысл в двух лунках?
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Она сама у Вас будет постоянно от работающего компрессора. И если где фонтан будет выходить на верх, тоже будет полынья.
  11. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Алексей, я долго мучился и получил точные анализы воды! Я понял-микро пузырька достаточно и все сбивается. Оказалось все плохо-поверхность-4, 2метра-2, 4метра-0.5 мг.
    Карпы собрались под фонтаном и там бесятся!
  12. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Температура воды сейчас какая?
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    13 ночь, 15 день, у берега на глубине 30см.сейчас пойду точно замерю на данный момент...
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вам надо пригласить из лаборатории человека с оксиметром и все. Что-то непохоже.
    Как карпы себя ведут? Ртами открытыми к верху или прыгают?
  15. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    13.5
    13.5 вода, они толкают фонтан, курят в его падающих потоках и кувыркаются прыгая из воды и отдельные группы по 2-5 шт. подкуривают в разных углах пруда.
    Думаю-листва начала с соседских берез перегнивать, забирая кислород, спилить их не могу.
