Мой пруд в Тарту
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Volvovod960, 20.11.12.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А меня от солнышка трясет, глина вся растрескалась, как в фильме ужасов, с весны 4 дождя было небольших, я еще на юг думал поехать отдыхать и 36 в тени, как дало!
  2. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Лучше спирт этиловый, более экологично и не ядовито, потом сливаете в разбавленном виде можно пить ;)
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Тоже хорошая идея, а пары спирта в воде не смертельно?
  4. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Все, я разобрался, после дождя тест показал 5, а было 4 и курящие пропали, остались только кушающие семена, в кормушке половина корма не съедено, значит проблема в О2 была, мешок с проросшей пшеницей поставил обратно в воду, чтоб не переросла и время отыграть до стабилизации положения, это правильное решение?
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Пророщенная пшеница закиснет в воде, если больше суток. В холодильник или в погреб самое то.
    Тут у Бонуса в теме обсуждали аэрацию воды через проливание воды через желоб. Почитайте. Это точно бы решило проблему нехватки кислорода.
  6. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А тогда может мне с кормушки выбросить и свежее все поставить?
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Спасибо Алексей, почитаю обязательно! Мои размышления такие-3 компрессора и фонтана хватало, пока отходы жизнедеятельности не пошли бродить с листьями еще вместе все О-2 и поглотили, хорошо вовремя заметил, покупать дополнительные аэраторы смысла не вижу, сезон дождей видимо приходит в Прибалтику!
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так подождите - корм закис уже или еще не пахнет кислым?
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Нет, хороший был, но я уже все выбросил, кормушку почистил и все новое поставил, ничего страшного, я горох сегодня распарил, а то он прокис бы точно до завтра, цикл теперь весь сбился. А что мне делать со вторым мешком зерна, он в воде вторые сутки теперь-пускай там и стоит?
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Трое суток при температуре в 13 градусов может точно постоять, я проверял. Только может сильно прорасти и спутаться корешками :)
  11. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Хорошо, пускай тогда стоит в воде, пока все стабилизируется, надеюсь на зимовке не скажется все это. Я Алексей не могу найти по теме, все какое-то бла, бла...
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Да, мысль интересная, но не проще, эффективнее и экономнее будет немного переделать фонтан, опустив от него шланг ко дну для водозабора?
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Фонтану нужно много энергии для подкидывания воды. И если ночью холодно, будет сильно охлаждать. А если дренажником, и поднимать минимум, много воды можно перегнать. Забор можно сделать с глубины, только позаботиться, чтобы со временем заборное отверстие не забивалось листьями и прочим мусором.
  15. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Да, логично, думаю в этом случае так-лист фанеры (водостойкой),к ней на двухкомпонентный (эпо) клей рейки, саморезами поджать под малым углом стока друг на друга переливом.
