Мой пруд в Тарту
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Volvovod960, 20.11.12.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Всем Здравствуйте! Попробовал-2м. шланг и уже еле тянет. У меня появилось два вопроса. Первый-когда фонтан работал, то его карпы теребили, думал кушают то, что на водосборнике собирается, 4 дня, как выключен и явление данное продолжается, может чешутся и это нормально? Второе-похолодало,идут дожди, как по мнению Вашему компрессоры на ночь выключать, или пускай молотят, как тут температура воды, относительно кислорода? Кислород-7 (у поверхности),температура воздуха днем 6-11,ночью0-8градуса выше нуля, вода+10 у берега на мелководье.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Почему теребят фонтан- может развлекаются, может еще что.
    Если кислород правильно замерил и 7 мг\литр - ничего не нужно вообще.
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А нет сейчас такой пропорции, чем больше кислорода, тем больше потребление пищи?
  4. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А может быть такое, только не смейтесь, что у меня нет растений, а 10 шт. 4-5и летних запустил, и они на нерест на фонтан пошли, уж больно бурно все вокруг фонтана круглосуточно!
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Исключено. Карп нерестится при +18 минимум :) и весной :)
  6. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Отлично! Может весной тогда, а компрессоры сильно Алексей воду охлаждают, а то страшно выключать-проснешься и кладбище...Столько мучился, будет ОБИДНО!
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Алексей, я разработал сброс конденсата с компрессора и на работе опробовал -РАБОТАЕТ! А вот скажите, если зимой карпу мало О2,то он поднимется в лунку курить?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Извините, не ответил, был занят. Прочитать прочитал, а отвечать не было времени.
    Воздух из компрессора выходит теплый. Сразу могу сказать. Даже стоя на морозе, у меня ан 150 литров\час от аккамулятора и то грел подаваемый воздух. Так что переохлаждения по этому поводу не будет. Надо будет полынью накрыть и все.
    Другое дело, что может быть компрессор не на самое дно ляжет диффузор, и получится, что будет насыщать верхние слои, а низ в голодной зоне. Но не уверен, надо проверять.
    А к замору нужно быть готовым. У вас пруд первый год, не знаете, какова будет ситуация зимой.
    Сброс конденсата: вы пробовали на плюсовой температуре. Он жидкий. А в мороз он намерзает в трубке. Я бы просто расположил бы компрессор возле воды и трубу сразу под воду. От компрессора до воды утеплить.
    При нехватке и поднимается, и не поднимается. Но у вас прудик небольшой, должен лунку найти. Другой разговор, что если он начнет двигаться, а это расход запасов энергии. и он может просто до весны не дожить и погибнуть из-за истощения.
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Нет, я на работе в морозильник тест проводил-40 градусов, но сразу в воду-умнее мысль! А шланг лед не сожмет, как с этим явлением Алексей бороться? У меня компрессор каждый продавливает максимум 2 метра, думаю соединить 3 линии в одну и получить около 5 м..Как правильно накрыть полынью? Я размышлял так-пенопласт 100мм. толщиной, в нем много отверстий насверлить и грузик подвесить, таким образом вибрируя от потоков воздуха вода в отверстиях будет постоянно двигаться, что не даст ей замерзнуть и своего рода дополнительный аэратор механический. Полынью организовать в месте самом глубоком и одну, или лучше две, так назовем-для циркуляции? Скажем вторую у берега и можно корм чуть добавлять, или это все лишнее? А то я Алексей все перечитал и одни говорят, что карп вообще зимой не кушает, другие обратное утверждают, что подкорм даже обязателен...Расскажите мне пожалуйста все подробно, у меня вода уже 9 градусов, готовлюсь, ошибки все хочу исключить, понимаю, что одной будет достаточно похоронить все мои труды, заранее благодарен!
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сложение мощностей компрессоров даст (теоретически) увеличение обьема, но давление точно не увеличит. т. е так и будет давить на 2 метра глубины.
    Пенопласт вмерзнет, и вибрция не поможет. Делайте будочку над полыньей из пенопласта.
    Карп питается до +8, потом вообще перестает (сам лично с градусником проверял). Но Володя говорит, что при +16 и ниже уже усвоение становится хуже.
    На ваш пруд хватит одной точки аэрации. Только боюсь, что мощности ваших компрессоров может не хватить просто.
    К замору подходите философски: Вы первый год держите пруд, вы ничего про него не знаете. Я бы на Вашем месте выловил бы большую часть, оставил бы несколько штук для теста. Чтобы в случае замора меньше пострадать. Весной докупите, и уже будете знать, что в Вашем водоеме возможно, а что нет.
  11. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Да, наверное так и сделаю, а шланг лед не пережмет?
  12. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Здравствуйте, Дмитрий.
    Моё мнение. Ваш пруд вполне подходит для успешной зимовки. Новый и глубокий. НО. Компрессоров может не хватить. Если всерьёз собираетесь заморочиться, купите дренажный насос. А лучше погружной фонтанный, они больше подходят для круглосуточной работы. Установите в самом глубоком месте, на метр выше дна. В шланг - аэрационную насадку. Глубину установки насадки надо отрегулировать заранее (до льда), чтобы достаточно засасывала воздух и на выходе получалась водо-воздушная смесь. Шланг от насадки отвести подальше.
    Насос будет забирать обеднённую кислородом воду, а на выходе подавать обогащённую. До зимы ещё есть время отрегулировать циркуляцию. Для Вас думаю лучший вариант. Компрессоры использовать как вспомогательное оборудование. Надо только грамотно подобрать насос и проблем с зимовкой быть не должно. Поройтесь в теме аэрации.
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Спасибо! Но здесь уже встает вопрос электро потребления, карпы станут золотыми рыбками! Попробую разные варианты с компрессорами, если до дна не продавлю, то пойду по плану Алексея, смысла нет сильно рисковать, проще весной пополнить, а первую зиму провести с кол-вом скажем 30 шт.
  14. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Нескромный вопрос - киловаттик почём у вас сейчас?
    На мой прудик, зимний объём подо льдом около 100 куб/м я использовал сначала дренажник 200 вт (6куб/час), потом стал использовать насос фонтанный 95 вт, при такой же производительности. Включенными они были около 4-х месяцев - это около 3 тысяч часов.
    То есть, если умножить на 0.095 получится меньше 300Квт при работе с более экономичным насосом. У нас 1Квт стоит 4 рубля, то есть по деньгам это около 1200 рублей (40 долларов)
    . Для моего пруда такая производительность была СВЕРХНОРМЫ - в сезон 9-10 года пруд я ПЕРЕОХЛАДИЛ. :(
    Получился очень большой отход - почти половина стада.
    Грешил сначала на ондатр, но потом товарищи глаза мне открыли.
    Сейчас думаю какой мощности и производительности ставить насосик этой зимой.
    Склоняюсь к мощности около 30-40вт и производительности 1-1.5куб/час.
    У вас в Тарту климат помягче, время ледостава явно короче. И хотя водоём Ваш побольше - затраты на аэрацию будут сопоставимы с этими цифрами. (Я так думаю)
  15. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Каждый водоём уникален. Пробуйте. Тесты есть. Как встанет лёд, отбирайте пробы раз в две недели. Начнёт снижаться кислород - почаще. Возможно в Вашем пруду кислорода хватит и без аэрации вообще. Или достаточно будет периодической прокачки. В любом случае темы зимовки и аэрации будут актуальны для всех. Будем делиться опытом. У нас вот, по всей видимости, зима предстоит тяжёлая. Стараемся максимально "вычерпать" рыбу.
