Мой пруд в Тарту
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Volvovod960, 20.11.12.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Там у меня щурята не выживут, кислород хромает, трава как чуть растет карп ее выдергивает и она гниет в воде, замкнутый круг получается.
  2. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Ну плотва вообще нежная рыба, возможно их разорвало, а карп жив здоров, а карася друг кучу достал и меньше их стало, проблема в том только была, что птицы все загадили.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А попробуйте, может и выживет.
    Кстати, с аэрацией так и не решили что ли?
  4. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Согласен. Попытка - не пытка.
    Щуки не особенно капризны. У меня они и без аэрации несколько лет жили. Я даже не знал, что они там есть, пока однажды с кумом не попали на осенний жор и щуки и карася.
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Не пойму, 10 линий круглосуточно, трава по.
    С аэрацией 10 линий круглосуточно дуют, трава по берегам есть, до жары было все прекрасно 10 на литр, как прогрелась у берега 25-27,сразу за дня 4 до 4 мг. упал уровень, питание неделю не даю, с утра стаями стоят на одном месте, вечером покуривают не массово, но по очереди. фонтан тоже сдох хваленого немецкого качества на гарантии, а я провод обрезав удленил. Вот теперь думаю еще компрессор купить, или фонтан. Так что господа тут не до щучек, может и перенаселение, я 60 шт. карпа сунул весной по 30 гр. и 20 линей, до этого только карп был, может штук 40,50.
  6. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Ура, ура, я нашел мальков и у них в животе нет черной пленки, как они влияют на водоем и как их отловить и отправить к другу в 10 км?
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Они все крутятся в подаче воздуха, вот это уже пугает!
  8. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Ничего страшного - у меня мелочь почти всегда крутится у струи.
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Похоже я все понапутал, карпы не курили, а семена от берез кушали, наблюдая понял, что на открытом месте нет страдающих, так они так едят, как курят, конечно я перепугался, как в том году трупы граблями вылавливал, так на холодную воду уже дуть начнешь! Расскажите пожалуйста, сколько мне мальков оставить и надо ли их вообще оставлять, перезимуют ли они и т. д. и т. п. интересует все, а то опять ошибок наделаю.
  10. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    посадите к ним пару щучек, выживут сильнейшие, а рыбалка на спиннинг - бесценна :super:
  11. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Какого размера? Весной карпа запускал, сейчас с ладонь, есть и меньше, тут надо точно расчитать и сколько штук и вес, а то будет, как всегда. И где их взять вообще? Смотрел по всем точкам нет.
  12. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Закажи знакомым рыбакам, или сам со спиннингом прогуляйся. Несколько "шнурков" не навредят. И лучше, наверное, это сделать осенью, когда попрохладнее станет. Проще будет довезти живыми.
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Тут мне посоветовали для этих целей судаков маленьких, они мол лучше мелочь едят и друг-друга не трогают, а щука первым делом других щучек сожрет, останется одна и не справится с таким количеством мальков. Правда все это?
  14. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Судак НАМНОГО капризней в содержании.
    Щука лопает своих при отсутствии другого корма.
  15. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Цитата:
    Основной факт, который нужно учесть перед тем, как разводить судака в водоёме – это илистость дна, что должно быть минимально. Песчаное, мергельное, в крайнем случае глинистое дно будет соответствовать критериям идеального места разведения судака. Вода в пруду должна быть всегда чистая и свежая, глубина не менее 3 м. Если водоём соблюдает все, выше упомянутые, требование и вдобавок имеет коряги, хворост, камыш, камни, затонувшие пни, то есть большая вероятность, что судак здесь не только уживётся, но и будет розмножаться. Если же водоём новый или не имеет коряг (или других предметов) на дне для скидывания икры, тогда нужно штучно создать их, но в нужных местах, чтобы они не мешали при ловле судака неводами. Лучше всего судак предпочитает откладывать икру на хворосте, поэтому логично было бы сделать несколько плетёнок из ивняка и разместить их на дне, прикрепляя к камням.
