Мой пруд в Тарту
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Volvovod960, 20.11.12.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А если фильтр поставить-не спасет?
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А фильтровать что?...
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Фильтровать видимо воду из воздуха. Процесс давно применяемый там где нужен "сухой" воздух. В основе абсорбер (как правило гранулы силикогеля) позволяющий снизить влажность проходящего воздуха до точки росы минус40град.Только нужно-ли это Volvovod960.:faq:
  4. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    В магазине продают фильтры для компрессоров-воздух проходит, а вода остается в фильтре и периодически сливается. Так в магазине объяснили-99,9%воды отфильтровывает, может и врут, но если 2-4 штуки поставить, то думаю проблема будет решена.
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Врут однозначно. Это комнатный и воду он совсем не ту фильтрует.
  6. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А как тогда решить проблему?
  7. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Ставить компрессор на улице или в неотапливаемом помещении.
  8. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Фемрер у меня дома стоит работает отлично ! труба водопроводная на 16 .
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А модель посоветуйте-качество,производительность,экономия энергии, относительно цены...
  10. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Модель китайский) сейчас прочитаю) фирма HAILEA модель ACО-9610 4 выхода я их все четыре в трубу и сунул) Он ещё и регулируемый ! Ну я его конечно разобрал посмотрел устройство 2 электро-магнита четыре помпы. Всё просто и надёжно. производительность10 л/мин. Электричество 10 ват. Лучшего не придумали ещё наверно) Мне нравится
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Да есть такая фишка. Но надо чтобы было плюсовая температура, иначе конденсат просто замерзнет.
    Решение - прогонять воздух через типа радиатора на морозе, конденсат будет там замерзать и дальше будет идти сухой воздух. Периодически этот радиатор растапливать и влагу сливать.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    На ваш водоем любой на 100-150 литров в час.
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А если прикрепить радиатор, или трубку-змеевик прямо вплотную к кирпичам печки и воздух гнать, то будет круглосуточный подогрев воздуха в пруд! Только компрессор надо подальше от печки расположить, а то в зоне горения кислорода меньше... и тогда карп по идее вообще спать не будет! ВСЕГО ЗА ОДНУ ДРОВИНУ В СУТКИ!
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А разве нужно что б он не спал? Думаю нужно, что б он пищу усваивал... а это от 14 град. и выше!... Или уж, тогда баиньки!
    Ну вот и источник ... глобального потепления... Сам сознался!...:)]
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Температура, кислород и т. п...
