Мой пруд в Тарту
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Volvovod960, 20.11.12.
  1. Vasilion
    Vasilion
    Vasilion
    Нарва естония
    @Volvovod960, Отсюда и факел больше и перемес воды, днем у меня тоже на 300 и насадка типа геизер работает20 на 20
  2. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Что-то я не пойму, как насос ночью на 620, а днём на 300 и как 20Х20,если шаг 15 мин.?Что за насадка и где продают?
  3. Vasilion
    Vasilion
    Vasilion
    Нарва естония
    На 2 фотке видно второи фонтан, с погружным насосом на 300 W
  4. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Нет Дмитрий, неправильный для эжектора факел получился. Должно получится примерно как в этом видео
    В электрощитке, кстати виден китайский суточный таймер-розетка с 15-ти минутным "программированием" (4 евро у нас стоит такая приблуда, пока работают без нареканий, при отключении электричества вся суточная "программа" естественно сбивается).
    У @Vasilion, насколько я рассмотрел насос 620 вт на свободный излив работает, причём патрубок выходной притопил немного. Получилось объёмно- пенистое разбрызгивание, с хорошим течением и перемешиванием воды.
    Я сейчас тоже свободный излив по утрам, через таймер использую. Хотя эжектор считаю более эффективным, всё руки не доходят сделать.
    Китаец с заявленной 1100 вт. Водовороты на поверхности воды видны на расстоянии даже 20 метров от насоса. Застойных зон точно не должно быть в моём прудике
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Ну 620 Вт. за счёт силы из кармана хозяина конечно может бурлить, даже напрямую факел кидая. 15-ти минутка у меня стоит. А на видео сила дури насоса не указана. Так что у меня не правильно, конкретнее можно?
  6. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Вот, сделал более подробные фото вблизи-всё так плохо?
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    "А винтовка твоя Хде?"(с), то бишь оксиметр?...
  8. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Винтовку полицаи забрали и 2 пистолета. Я чаек камнями отпугивал-им пофиг, ну я и стал палить из чего попало, одну падлу ранил, она такого визга подняла с остальными, что соседи (упыри эССтонские) вызвали службы. Орудия отдали и сказали-приходи за штрафом через месяц, я не пошёл,что я совсем дурак, как они?
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Я одну тему делал-купил стартовик за 70 евросов, искал с насадкой под салют, выточил трубку и в неё дробинки с солидолом. Лупит так, как охотничье ружо, ну конечно разброс больше и силы меньше, зато всё по закону, короче я их так достал своим энтузиазмом, что лучше мне больше не стрелять по чайкам...
  10. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Вот, перенёс насос на дальнюю точку Крымского п-ова,как советовал Димон 38 и изменил угол наклона. Мне кажется отжать с 300 Вт. китайских больше сложно, но ещё купаясь попробую отрегулировать смесь при данном углу наклона.
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Для крымского, маловат полуостров:) Давай назовём его Тартусская коса, ну или Дальний кордон
    В твоём пруду, как не крути, место всё-таки оптимальное, для установки аэрационных насосов.
    Дима, если твой насос, на заглублении 0.5-1 метр стабильно эжектирует, то там ему и место. Насыщение кислородом будет не хуже и вот шум от водопада поверхностного исчезнет. Тоже немаловажно. У меня рыбы к шуму никак не привыкнут. Чуть что включилось, сразу всеобщий "шухер",
    минут на 10.
  12. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Я не пойму, вытачивал и так и сяк, как выхлоп ниже 20 см.-всё пукает и глохнет. И раз он так плохо себя чувствует заглубляясь, то соответственно путём каскада КПД выше.
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Не будем о плохом, мой проект с забором по окраске достиг 1/4,я очень доволен результатом, буду на лесопилке, по-фотографирую мои штабеля в отсушке. Ещё придёт 6-ти метровая доска для связки трёх метрового шага столбов, на случай цунами, или атомного взрыва. Бог даст к зиме покраску закончу в 2 слоя и в штабеля стяну. Если это не сделать, то доска вся винтом пойдёт и главное концы стянуть хорошо.
  14. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Модель насоса точно укажи. Нижнюю крышку-заборник, сними, там 3-4 самореза. Фото крыльчатки, фото диффузора, и расстояние между ними очень важно измерить. Может от 0,5 до 30 мм быть, в зависимости от назначения насоса. Под эжекцию лучше насосы с минимальным зазором.
  15. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А что ты мне Димон сразу не сказал? А я тут парюсь, как кастрюля с крышкой...Сейчас на второй этаж схожу, там коробка с документами.
