Мой пруд в Тарту
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Volvovod960, 20.11.12.
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Опять не так. Крыльчатку сместить вниз, почти вплотную к плоскости (диффузору) нижней крышки. Правильный зазор между ними не 30 и не 5мм, а 0.5- 1мм
  2. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Теперь я понял-крыльчатку сдвинуть вниз к крышке, на 0.5-1мм.между ними.
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А не проще не трогая крыльчатку-крышку придвинуть к ней?
  4. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Не проще. Нижняя крышка сложной форм с многочисленными нужными конструктивными элементами, включая резиновое кольцо. Проще втулку.
    Дима, я ж не заставляю переделывать насос. Устраивает его работа - пользуйся. Есть желание поэкспериментировать - пытаюсь помочь.
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    По логике, уменьшая камеру внизу тяга должна подняться, но вверху выхлоп будет не прямой.
  6. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А с этой втулкой глубина заглубления увеличивалась?
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    На эжекторе я не пробовал. Приходилось пользоваться аналогичным насосом до и после переделки для полива огорода. В первом случае (до апгрейда) поток почти полностью срывался, еле-еле текло из " дождика" через шланг 1 " (25мм) длинной 30 метров. После доработки, насос как подменили. Струя 3-4 метра. Шланг надувается, давление чувствуется. Думаю и работа твоего эжектора изменится в лучшую сторону.
  8. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А что-же Димон на заводах Китая инженеры такие валенки? Неужели они не проводят испытаний? СТРАННАЯ СИТУАЦИЯ, НО Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБУЮ! Тем-более,если накроется, то втулку вытащу и в магазин по гарантии отнесу. СПАСИБО!
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    С инженерами у них всё в порядке. Просто есть спрос на насосы пропускающие очень крупный мусор.
    Не долго думая отнесли крыльчатку подальше от диффузора и вот он - насос для сильно-загрязнённой воды. В насосах, с размером пропускаемых частиц до 5 мм, всё грамотно сделано, ничего переделывать не надо.
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
  11. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    В принципе не плохо, мне понравилось. Спасибо Дмитрий!
  12. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
  13. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Привет. Ты снова с нами, какие новости?
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Никаких, всё спокойно слава Богу! Аэрация налажена, грызун затонул, занимаюсь модернизацией котельной. Я и был тут всегда-параллельно в тепловых системах, там целая наука.
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    С какой аэрацией в итоге вошли в зиму ? К маленьким компрессорам что то добавили ?
