1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Трудно понять, что мсье Котлаский бубнит.
    Бывало пару-тройку раз с щепотку черного снега в трубе. После, действительно, мощных снегопадов. И чему эта щепотка помешает? Она тут же высыхает.
    Дымоход всегда в одну сторону дует.
    Если навалило снегу (дымоход дует в обратку), то или зонтик покосился, или зонтика вообще нету, или дымоход слишком низкий.
    При чем тут печь кирпичная - буржуйная? :faq:
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  3. serg334
    serg334
    serg334
    Вопрос к печникам (не к барыгам). На сегодняшний день занимаюсь проектом, планирую дом 2этажа до 200 м2, с однородным пирогом стены из керамики, порядка 50см, еще не окончательно, но очень хочется обойтись без утеплителей. Хотелось-бы поставить электро-котел для поддержания плюсовой температуры в периоды отсутствия и кирпичную печь-камин (может не правильно называю, короче печь с стеклянной дверью топки для красоты). Целесообразно-ли делать внутренние стены из полнотелого кирпича, чтобы они выступали в роли аккумулятора тепла? Дом в перспективе, возможно и сразу пмж, сначала регулярными наездами. Основное отопление котлом, но хотелось- бы чтобы и печь помогала или котел помогал печи) p. s. Просьба к продавцам, вы реально мешаете, невозможно из-за ваших втираний нормально почитать тему или задать вопрос и не услышать ваши коммерческие рекомендации. Сверху название темы "КИРПИЧНЫЕ", так зачем вы-то лезете?
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Нецелесобразно. Делайте просто теплый дом для чего есть материал стен более теплый чем красный кирпич. Те же газосиликатные блоки например. Чего так отвернуло от утеплителя? Пенопласт по наружи с штукатуркой по сетке-отличный вариант. Чтоб достичь такого же эффекта с просто красным кирпичем какая толщина стены понадобится? и сколько кирпича надо? Чем теплее дом-тем менше денег уйдет на отопление.
    В вашем случае каминопечь будет помогать котлу-в том смысле что котел можно на всю не кочегарить, сдругой стороны и сама печь если не топить не будет так выстывать (накапливать холод) если ее не топить несколько дней.
  5. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Утепление необходимо, если дом строится не для того, чтобы похвалиться перед соседями.
    Все неизбежно приходят к утеплению, только чем позже - тем дороже оно будет.
    Пенопласт среди утеплителей - это типа самой дешевой буржуйки среди печей :aga:
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Утепление стен сэкономит в последствии кучу дров. А теплоаккамулирующие стены уменьшат суточный перепад температуры в помещении, что увеличит комфорт проживания. Вместо электрокотла рассмотрите установку Теплового Насоса, сейчас цены на них вполне адекватные и впоследствии позволит сэкономить много денег.
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Примерно для такого "пирога" существует усреднённая оценочная норма потребности в отоплении (теплопотери через ограждающие конструкции). Это 1 квт на 10м2. На 200м2 это 20квт. Понятно, что это в большие холода.
    По электричеству всё просто - наличие мощности и цена.
    По печному отоплению: поверхность печи 1м*1м*2м даёт в среднем 4квт при двух топках в сутки. (500вт с 1м2).
    Наличие в 50см пироге стены, тем более крыши, эффективного утеплителя весьма целесообразно.
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    :)] зонтик блин. У Вас в Московии давно мокрого снега не выпадало? Так то зонтик для дачного дома - хреновая идея. Это к тому же как бы препятствие для свободного выхода дыма из трубы. В общем зонтик - палка о двух концах, особенно в дачном доме. Сейчас у меня труба без зонтика, но в печь ни снег, ни дождь естественно не попадают, всё попадает в дымоход, но особых проблем с растопкой буржуйки сейчас нет.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не, ну какой уж здесь снег! Печка то с дожигом газов! Здесь незачем бы и вообще трубу ставить.
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ну да, для печников-кустарей это космические технологии:aga: А для меня это лишняя чашечка горячего кофе. ;)
  11. Рыжиков
    Рыжиков
    Рыжиков
    Архангельск
    "Так то зонтик для дачного дома - хреновая идея. Это к тому же как бы препятствие для свободного выхода дыма из трубы. В общем зонтик - палка о двух концах, особенно в дачном доме."
    Можно, плизз, поподробнее с этого места?!? Или это опять отсылка к личному опыту "из жизни котельных отапливающих микрорайоны"?
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Эх лапти, да лапти, да лапти мои! :aga: Лапти новые плетёные...берёзовые:)] Какое там им с их Ralf Ringer:aga: Да и вооще похрен нам их еврейский Железный купол, когда у нас есть ракеты Хасан из старых водопроводных труб поставляемых братвой из России. :aga:
    Подробней это к пожарным!
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не, ну да- космические технологии и лишняя чашечка кофе- взаимосвязаны. Максимус травки прислал, или это вы ему посылочку с грибками отослали? А то вы второй день перлы за перлами выдаете.
  14. Рыжиков
    Рыжиков
    Рыжиков
    Архангельск
    опять цирк устраиваете?!? успокойтесь, вы сейчас не на работе.
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Если быть точным:
    5.30 Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и
    другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма. :)
