1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Извини Валентиныч. Я-за.
  2. serg334
    serg334
    serg334
    направление ваших мыслей ясно, при всех Ваших плюсах и способностях, если таковые имеются, не упоминайте экстерьеры, про них Вам, реально лучше лучше молчать.
    Я тут тоже не много не по теме трепал, буду рад оставшейся, нужной инфы по теме, без лишних рассуждений. За.
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Миша у Вас манера людей не до оценивать. ;) Я знаю что и на чём топорища делают. В том числе и в России. Как впрочем и какого качества кирпичи для печей. Видите ли Миша, фрезерные станки, на котрых и делают топорища бывают очень разные от самых простых где используется шаблон и человек сам крутит заготовку, до полностью автоматических станков-роботов с программным оснащением. На станках-роботах можно не только топорище сделать с высокой точностью, но и художественную резьбу по дереву выполнить на любой вкус. Я также знаю чем отличается к примеру советский фрезерный станок от подобного немецкого или финского. У каждой страны производителя свои минусы и плюсы. Что касается отечественного оборудования советского периода, то всё делалось довольно надёжно (в отличии от нынешних экземпляров), но о человеке которому работать на таком станке думали меньше всего. Это и характеризует тот период, человек для государства был винтиком, а точнее пылью, расходным материалом. Да и сейчас практически то же самое. Правда сейчас стали появятся отдельные касты людей для которых и технику делают отдельно. Так что Миша не надо обезьянничать здесь. Главный минус теплоёмких кирпичных печей: их кустарное производство не гарантирующее потребителю надлежащего качества. Нет никакой возможности проверить это качество и все огрехи печника-кустаря вылезают наружу только по прошествии времени, когда он успевает далеко дрыстануть от разгневанного клиента;) пока не нарвется на ситуацию из фильма "Жмурки" (Ну что Церители ты наш, сделал камин? :aga:) Но Вы ведь Миша думаю не такой? Не собираетесь гореть в камине разгневанного клиента? :aga:
    Да вот буквально вчера взял к себе на работу оператором газ. котельной парня с профессией печника.(4 разряд в дипломе, стаж работы) Не заработаешь особо на кладке кирпичных печей сейчас. Времена не те уже, люди приличные быстрее котёл в дом поставят чем будут играться с кирпичными печами.
    Миша пиши по теме, не кривляйся, тогда и я буду внимательно читать тему без левых комментариев.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вся тема о топорах. Приехали...
  6. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Практически каждый печник пристыковывал "буржуйку" к кирпичному щитку.
    Вот к примеру работы Архангельского печника Ильи Васильева:
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Недостатком такого является необходимость фундамента. Но возможно под фундамент использовать фундаментную ленту под перегородкой внутренней стены, как это сделано ниже.
    Вес разогреваемого "выхлопными" газами кирпича полторы тонны. Результаты измерений я приводил.
    Предлагал и предлагаю "забиться на ящик коньяка" - в любую погоду приедем в скорее всего выстуженный дом и через 3 часа протопки "буржуйки" на большей части полутора тонн кирпича руку держать почти невозможно (от 60 градусов). Предварительная договорённость с хозяином есть.
  8. Рыжиков
    Рыжиков
    Рыжиков
    Архангельск
    на баварию щиток маловат, как мне кажется. печь "горячая",на нее можно раза в два больше кирпича повесить (как мне кажется). как правильно подсчитать?
  9. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    У меня столько успешных по теплу встраиваний серьёзных чугунных каминных топок (номинал 10квт), что я просто не заморачивался по принципу - сколько кирпича не ставь - всё прогреет.
    Конечно же в любом деле есть ограничения.
    Но вот конкретные измерения: на фото выше в предыдущем посте 350 кирпичей "лоде" - полторы тонны. Прогреты от самого пола (стоят на пеностекле). На конце 6м сэндвича (на крыше) через 2 часа топки 170 и 125 градусов соответственно при спрямлённом и "кривом"(через щиток) канале.
    Как показано у Колчина, точка росы в трубе наступает не при 100, а где-то 50-60 градусах. Значит в идеале можно "снимать" температуру с выходных газов аж до, скажем, 70 градусов. Больше 50 градусов запаса (120-70)...
    А это значит, что уж до 400-450 штук кирпича щиток для 8квт печки (в данном случае) можно увеличить.
    Соответственно для 10квт 500 штук кирпича без вопросов.
    В реальных конструкциях так всё и прогревается.
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Валентиныч, эксплуатируется ли уже этот щиток?
    Может уже есть информация по нему от хозяина?
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это тоже буржуйка? Сходи пощупай! И ещё там есть несколько таких же "буржуек"
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот такая конструкция печей позволяет достаточно быстро прогреть помещение и долго сохранять в нем тепло. Если приезжать на дачу с утра или днем, то эти печи вполне подойдут. Если приезжать на дачу ближе к вечеру или ночью, то надо ставить буржуйку. Полумерой является- буржуйка со щитком.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Фантастика. :)
  14. Рыжиков
    Рыжиков
    Рыжиков
    Архангельск
    почему-же? это не говорит о высокой температуре воздуха (весь дом прогреться еще не успеет) - а ТА как-раз будет горячим уже.
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У нас в бане кирпичная труба и металлическая печь. труба не греется. что не так? ;)
