1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Труба она и есть труба, почти всё тепло в трубу и уходит. Труба и щиток это две большие разницы.
  2. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    В кирпичной печи подъёмный канал греется намного хуже опускного. В трубе та же картина.
    Детально не исследовал это явление. Полагаю, что по сечению трубы идёт сильное устойчивое расслоение температур потока. Самые раскалённые газы движутся в середине, а к стенкам температуры кардинально уменьшаются.
    В щитке есть непременно опускание газов и подъём после подвёртки ближе к полу.
    Та полость, в которую они попадают из "буржуйки" и из которой опускаются в подвёртку, очень сильно нагревается.
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не согласен. построил вариацию на Теплушку Подгорникова (уменьшена в размере) .при топке по зимнему левая стенка греется только там где газы идут вверх, где вниз нагрева нет .
  4. Рыжиков
    Рыжиков
    Рыжиков
    Архангельск
    так там у Вас прямоток 100%. тут ведь не просто топка с трубой
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Ваш опыт показывает, что в каких-то случаях газы идут, а нагрева нет.
    Случай с вашей трубой - один из них. Или будете утверждать, что щиток не может греться?
    Как практик я нагрев щитка щупал, очень понравился.
    Нагрев трубы на 2 этаже открытого камина (на 1 этаже) при 12-часовой нещадной топке
    тоже с ужасом прощупывал, заготовил вёдра с водой, но труба была лишь тёплая.
    Хозяин с друзьями под рюмочку ... к камину от жара близко не подойти...
    Думал, лучше уж при мне треснет. Камин треснул в перекрытии, но трещина между облицованными камнями - почти не видно.
    Показал со словами: " Низзя так топить, вот видите, аж треснул"...
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :ogo: это кто же так топит .
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    А где территориально расположен этот щиток?
  8. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Между Крёкшино-Жаворонки (Киевка-Минка).
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Мне далеко...
    Может можно как то уговорить хозяина дать отзыв (отзыв-отчёт) здесь на форуме, по работе этого щитка?
    С указанием температур, количества топлива, времени поддержания комфортного климата в помещении и т. п.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Миша, не "грузи" людей! Ни какая конструкция не нагреет быстро промёрзшее помещение и буржуйка. Нужно время на динамику-закон накопления тепловой энергии.
  11. Рыжиков
    Рыжиков
    Рыжиков
    Архангельск
    Так Миша имеет в виду наверное не окончательный прогрев конструкций при старте буржуйкой, а поднятие температуры до приемлемой в доме. Уж с этим железо справляется неплохо. А вот уж дальше.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Можешь его сформулировать или словосочетание приглянулось, вот и вставил?
  13. Рыжиков
    Рыжиков
    Рыжиков
    Архангельск
    Владимир Жирнов, хотел уточнить по Вашему проекту описываему вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/81622/page-23
    Я так понял - при пользовании на пмж данной конструкцией придется топить для тепла в основном подтопок в щитке непосредственно - от железяки тепла будет недостаточно? Или рядовку я не совсем правильно "читаю"?
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Правильно. Изначально, в дачном режиме, надо нагреть воздух, что б можно было раздеться в помещении, а уж потом нагреется все остальное.
  15. Рыжиков
    Рыжиков
    Рыжиков
    Архангельск
    Вот про это и речь.
    Вопрос: как можно в каркасе сильно повысить возможность теплонакопления (т.е. я имею в виду стабильность температуры) при пмж при отсутствии большого массива теплоемкого мат-ла и центрального отопления (т.е. тот-же объем по сути теплоносителя - воды)? Построить нормальную печь - это хорошо но не сейчас зимой. Вариант обкладки мет. дымохода кирпичом без нарушения герметичности даст заметные результаты? Печь - с "горячим" выхлопом. А то дом свежий относительно, уже живу - а как всегда к зиме плохо подготовлен. Хотя и утепление нормальное - но температура таки скачет.
