1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я таки и нипонял - аккумулятор тепла нужен или нет, чтото овлекаловок много, но почитал с интересом.
    У меня дом 96м2, одноэтажник, пеноблок утепленный ППС, печь кирпич, 4 тонны, один раз в сутки утром с 7до12часов топка дровами 20кг, вечером темп. в доме +25...+26, утром +23...+24. За бортом -15...-23. Вывод: я думаю что ТА из кирпича неплохо. Больше ничем не отапливаем, кроме двух ТВ, ну и прочей бытовухи (сегодня ёлочку со светодиодной гирляндой оформили в гостиной, тоже подогревает:victory:).
    С наступающим! Скоро НГ!
  2. Рыжиков
    Рыжиков
    Рыжиков
    Архангельск
    Нужен) Но это если печи такой как у Вас нет. Такой массив теплый - это самое оно как раз)
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Надо обложить кирпичем с небольшим зазором, что б не перегревать металл, это спасет немного- на зиму хватит.
  4. Рыжиков
    Рыжиков
    Рыжиков
    Архангельск
    А разве он будет перегреваться? Может я путаю чего. Ведь в норм. условиях дымоход базальтом весь замотан и теплосъем с него меньше, чем будет с обложенного кирпичом.
    _"обложить кирпичем с небольшим зазором" - имеется в виду вкруговую но без раствора "обернуть"?
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Очень большая просьба.
    Теоретически представляется, что эти же 20 кг за два раза (10 утром и 10 вечером) эффективнее отопят дом. Редкая возможность проверить на практике. Протопите пожалуйста 8кг утром и 8кг вечером.
    И сообщите ощущения.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Первый метр трубы должен быть голым. Именно что б избежать перегрева. Так что базальта там нет.
    Да, проще "обернуть" печку и трубу " на сухую", если вопрос только- зиму пережить. Если охото подрызгаться- обложить на глиняном растворе, который потом легко счистить с кирпича, что б потом использовать и кирпич и раствор при строительстве печи.
    Это точно. Так как большую часть времени отапливается улица, так как такое количество тепла кирпич просто не может в себя впитать.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Когда печь потухнет, от излучения уже ни чего не получите. Нужно что бы стены, вся мебель и что там ещё в доме, накопили тепло. На это нужно время-это и есть динамика. Ночь пирдётся всёравно у печки прижавшись спать. Желательно у кирпички
    От железки достаточно, только когда там горит. После пользуетесь тем что накопила печь. Идеальный вариант для зимних наездов на дачу!
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ещё бы схему печи или фото...
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Пока неохота заморачиваться по 2 раза топить, результат не сильно будет заметен (мне кажется, но теоретически согласен), но думаю что когда придут морозы (-30-40), вот тогда возможно придется по 2 раза топить.
  10. Рыжиков
    Рыжиков
    Рыжиков
    Архангельск
    Владимир! У меня как раз такая П-К установлена как и в этом проекте, и вопрос возник как раз поэтому. Конкретизирую: если правильно понял рядовку - то после подключения железяки идут несколько параллельных дымовых каналов с перегородками из шамота для теплосъема, и потом сразу в трубу. Правильно? Если так - то как ТА данная конструкция работать будет в меньшей степени, в бОльшей - это просто объединение двух печей в общий дымоход. Или нет? Привык к железяке и хотелось-бы и потом так-же продолжать ей пользоваться, только стабильности хочется.
    И еще вопрос - зачем над топливником щель 2-3 см. между кирпичами запланирована? Какую роль выполняет?
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Постараюсь не забыть, покажу. Мож завтра, подождите пожалуйста. Просто щас хочу температурный датчик вставить в трубу на выходе дымгазов, вот тогда картинка маслом и нарисуется, можно и показать будет. У меня есть подозрение что дымгазы менее 100 градусов, конденсата нет, тяга нормальная, труба утеплена, хочу проверить, говорят ведь не менее 120 должны быть. Думаю что чем меньше темпер. отходящих газов тем выше КПД, если нет отриц. последствий.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    удобно вольтметр с функцией замера температуры. Они с термопарой идут, около 200 рублей за все. Дырочку в кладке проделываете, вставляете и все хорошо работает.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это прямоточная конструкция, там нет каналов-рассечки, а щель- прогар подогревающий дальний (по ходу дыма) угол щитка. Работают обе печи вместе, не мешая друг другу
  14. Рыжиков
    Рыжиков
    Рыжиков
    Архангельск
    Понятно. Спасибо!
    Понятно! Глины осталось - кот наплакал, а копать идти-уже не сезон) Спасибо! Буду пробовать!
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я уже все сделал, потом фотки вставлю, надо подготовить. Ну а так получилось вот что - на разогретой печи, в 14 часов заглохла, доложил килов гдето 5 дровишек, вспыхнули от остатков углей, горят уже минут 20, темпер. газов на выходе 55 градусов. Датчик (автомобильный, от мазды) проверял домашним термометром и кипящей водой, т. е. при кипящей 100 град., при миним. показаниях 45 град., все чётко показывал. Так вот сейчас 55 градусов выходящего дыма, значит энергия от сжигания дров внутри дома остается? На улице сейчас -19.
