1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Остается. Так как кирпич выравнялся по температуре и начал впитывать новую дозу. Когда начнете топить с утра, то увидите, как в какой то периуд начнет температура в дымоходе подниматься. Это значит что кирпич не успевает впитать все тепло, и оно выходит в трубу.
  2. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Интересно график температуры во времени.
    Где стоит датчик - в задвижке в трубу?
    Подвигать бы его по сечению канала, убедиться, что он не упёрся в стенку.
  3. Рыжиков
    Рыжиков
    Рыжиков
    Архангельск
    Я так понимаю - датчик для жидкости а не для газов. Он дает неверные цифры.
    или в реальности на продолжительное время - нет разницы?
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Если он в определенной среде находится какоето продолжительное время, ту температуру и покажет. Ведь когда из кипятка вытащил его, температура на воздухе упала, датчик остыл, и приборка показала падение темп. Да это даже не вопрос.
    Ну вот, готовы фотки. Если че то скорость на панели - это доча сломала, а не печка с такой скоростью едет;).
    Датчик на самом верху, под потолком в трубу вставлен, на самом выходе.
    Простите за непрофессиональный подход, слепил из того что было, пофантазировал.
    Дом новостройка, срочно заехали, первая зима, ремонт посредственный, неоконченный.
    Датчик вставил в просверленное перфоратором отверстие насквозь, вставил так, чтобы он был почти на середине канала, т. е. в центре, стенок не касается точно.
    Сейчас открыл "летний" ход газов, т. е. почти напрямую в трубу - темпер резко вверх пошел, а перекрыл, начала опять падать. Значит датчик работат. И ТА впитывает энергию сжигания дров, а не в трубу её. Это касается последнего снимка, где стрелка шкалит, что означает 100 градусов.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В трубу пойдет при длительной топке. Почему и выгоднее топить 2 раза поменьше, чем один раз и много. Т. е. когда будите топить более полутора- двух часов, то будет заметно повышение температуры в трубе. Конечно зависит и от конструкции печи- может быть или топка маленькая или конвективная часть печи-большая.
    Вот примерно как печь работать должна. https://www.forumhouse.ru/threads/136491/page-4#post-4101480
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Так я ж сказал, что печь только что после протопки, 6 часов назад заглохла, т. е. весь массив горячий, остынет только через 2-е суток, ещё угли остались тлеть, кирпич горячий, но наверху кирпич холоднее чем внизу.
    Конечно завтра проведу полное тестирование, а сейчас, дрова 5 кг прогорели (примерно 1 час), темп газов на выходе =70-80 градусов. Я думаю это нормально. А то некоторые пишут что у них и 200 град. выходит - жалко, столько тепла улетучивается.
    Это мы в курсе.
    Примерно так и делаю, но у меня своеобразная подача воздуха в камеру сгорания, поступает воздух через подвижную сверху-вниз трубу. Ну это уже мои нюансы, главное что результат меня устраивает, ориентировочно по 1000руб. будет уходить на дрова в месяц (1 куб), в самые холодные (январь, февраль). за ноябрь нажег на 500 руб (0,5 куба). За весь отопит. сезон 4,5 куба дров на 96 м2 (4,5 тыс. руб.), по-моему нормально для уральской зимы. А все спасибо ТА, о чем и тема кстати.
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Схемку можете нарисовать, если не секретно?
  8. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Возможно, экономия при отоплении только утром - больше, с учетом уменьшения теплопотерь ночью, когда можно сладко спать и при температуре +16 - +18:)
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Почему ночью теплопотери меньше, по идее наоборот больше, т. к. днем и солнышко иногда подогревает в окно и забортная темп. ночью обычно намного ниже. А ниже +22 у нас ниразу не опускалась, слава богу, это если 2-е суток не топить то до +22 опустится, но это при морозах до -20, при бОльших морозах еще не тестировались.
    +16 +18 нам кажется очень маловато, змёрзнем.
    Не секретно, но надо потрудиться чуток. Нарисую конечно. Подождите немножко.
  10. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Наверно, я непонятно выразился. Если сравнивать ночные теплопотери дома с внутренней температурой +18 и +22 (при одинаковой температуре "за бортом"), то сомнений быть не может:)
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Совершенно верно, с 23*с до 19*С, температура падает довольно быстро, а дальше, с 19*С до 17*С, гораздо медленнее...
  12. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Поток тепла пропорционален разности температур, всё верно.
  13. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    По поводу утечки тепла через фундамент кирпичной печи.
    Нет утечки. Подтверждено цифрами.
    В пятницу вечером:
    на улице - минус 5
    в доме - 0,0
    Это - не главное. Точки над "и" расставила, как ни странно, мансарда (утепленная, но - каркасная). На мансарде - минус 9.
    Таким образом, за рабочую неделю (на улице в начале недели - похолоднее, потом - потеплее, минимальная температура за неделю - минус 12) за погодой "следовала" только нетеплоемкая мансарда (минимальная температура - минус 11). Внутри теплоемкого 1 этажа температура плавно опустилась до нуля (ноль и есть минимальная температура 1 этажа за неделю).
    Вопрос утечки тепла "в фундамент" снят.
    В прошлом году (без фундамента) остывание было примерно таким же.
    Персонально Валентинычу.
    Мансарда порадовала своей влажностью. Влажность, наконец, упала и составила 60%. При температуре минус 9 внутри - окна на мансарде не покрыты инеем. Прозрачные. Мансарда начала сохнуть.
    На 1 этаже влажность 30% и окна, самой собой, без инея.
    И - о высоком. Тема о любви мышей к различным маркам утеплителя очень популярна на форуме утеплителей, и даже всплывает здесь, на печном форуме.
    Один из способов решения данной проблемы.
    В субботу обсыпал дом по периметру снегом, закрыв последние щели в подпол.
    У крыльца видел куньи следы. Две куницы. Одна покрупнее (прыжки в метр), вторая - поменьше.
    В воскресенье - увидел это (см. фото). Это - не гуляки какие. Это - соседи :)] Я живу на первом этаже, а они - на цокольном :)]
    Куда там мыши! Кошки пропали!
    На прошлой неделе приходили 2 кошки, сейчас - и следов нигде нет.
    Кошек жалко.
    Закон - тайга. А эти ребята - серьезные.
  14. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Повышение температуры после 2-х часов топки видно по дыму из трубы.
    Скажите, до какой температуры можно спокойно нагревать печь? До сих пор я только сушил печь (по немножку), но как-то страшновато греть сильнее, вдруг - перегрею? Я просто не знаю, какой нагрев нормальный для кирпичной печи. Насколько горячие стенки нормально растопленной печи?
    И еще вопрос. Можно ли тогда, когда дым из трубы стал горячее (через пару часов после начала топки) - прикрыть заслонку? Прикрыть не полностью, само собой. Тяга при этом остается нормальной.
    Следует это делать, или лучше не дергаться до окончания топки?
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Печь топится до нормы. Любая печь начинает греться не одинаково и есть такое место которое нагревается в первую очередь. у разных печей это место разное. Но это место является знаковым, когда по мере топки оно станет горячим на ощупь но руке терпимым то это и есть момент окончания топки печи (норма)-дать догореть углям и закрывать задвижку. Не обращая внимания на другие вроде бы еще почти холодные места. Всё. При догорании углей допускается прикрывать задвижку до минимума пока еще есть тяга чтоб предотвратить утечку тепла. Как только угли стали чуть тлеющими красноватыми но без намека на голубоватое пламя -задвижку закрыть.
