1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Печку топят по полтора- два часа. Вы позже узнаете "характер" своей печи и будите контролировать необходимым количеством дров. Грубо говоря- охапку или две. Печка начинает разогреваться только после закрытия задвижки, так что греть её до состояния "горячая" - смысла нет. Каждая печка индивидуальная, в зависимости от конструкций, которых множество, плюс творчество печника и качество дров. Так что точных рекомендаций без характеристик печи дать не могу. Но начать можно с закладки топки на 2/3, сжигания этого, закрытия задвижки и дальнейшего наблюдения. Если нагрев печи не достаточен, то в следующий раз, при прогарании дров до углей- накладывает еще дрова до половины топки. В общем как то так. Но надо не растягивать или затягивать топку, так как чем дольше проходит топка тем больше через печь проходит холодного воздуха, её же и охлаждая. Т. е. топим улицу.
  2. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Ни в коем случае нельзя закрывать задвижку при наличии углей. Сколько людей погибло, слушая сказки про голубые огоньки и красные угольки.
    В современных правилах в России обязали делать в задвижке отверстие 15мм*15мм, чтобы наиболее упорные последователи голубых огоньков не отравились угарным газом. А проветривание через такую дырочку полезно для дома.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Это то да. Потому то я и не делал у себя никаких задвижек, а чтобы не улетало в трубу у меня дверка очень плотно закрывается, керамошнуром уплотнил на герметик 1200 градусов выдерживающий. А проветривание через такую дырочку, 15мм*15мм, вроде как печь охлаждает, выстужат то есть.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Про угарный газ и голубые огоньки есть интересная информация от моего заказчика:
    Купил сигнализатор угарного газа отечественного производства (http://www.rtcimpex.ru/GS_CO_CH.htm). "Забавная" штука. Если превышен уровень ПДК СО (по Советским ГОСТам) то пищит в ритме пи...пи...пи..., если превышен уровень 5 ПДК то пищит пи. пи...пи.пи...пи.пи.... Чтобы не был превышен уровень ПДК, необходимо чтобы угли практически полностью потухли. Если закрывать обе задвижки после того, как не определяются на глаз синие язычки пламени, но углей достаточно много, то как правило через 5 мин. превышается уровень 5 ПДК, т. е. опасный для жизни порог. Поэтому после пропадания синих язычков прикрываю верхнюю задвижку с оставлением щели примерно 4-5 см до полного прогорания углей. Тогда не пищит.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    это не сказки, любая бабка в деревне про это знает. .Как понять "последователи"? это что мазохисты что л?
    .Про дырки в задвижках они тоже не вкурсе, вряд ли им это понравится. Впрочем вы можете выпиливать там дырки как и можете распушки в 38см от дыма делать. и многое другое
  6. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Я также делаю. Но при такой щели в задвижке посвистывание в поддувальной дверце кирпичной печи (приоткрыта миллиметров на 5), если и ослабевает, то не намного, по сравнению с открытой полностью задвижкой.
    Более того. При закрытой полностью задвижке продолжает свистеть - и в подувальной дверце, и на входе в буржуйку. Не сильно, но слышно. Посвистывание это будет явно слышно еще часов 10-12 минимум - пока печь горячая.
    Разве угарный газ может пойти против потока? Сорри, если вопрос глупый.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Видимо у вас неплотная задвижка, раз так свистит, и никакой 15-миллиметровой дырки не надо. Про щель в 4-5 см это мой заказчик пишет, я оставляю см 2-3, но постоянно потом забываю закрыть до конца:aga:
    Наверно, смотря какое будет его количество, сможет ли со свистом пролететь в маленькое отверстие или хотя бы протиснуться?
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Уж больно кирпичная печь (разогретая когда) мощно тянет. В разы сильней буржуйки.
    Вот я и в сомнениях. Прикрыть процентов на 80 задвижку. И дожигать угли. Тормозится поток - улучшается конечный прогрев кирпича. Запас по "свисту" - есть.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Все просто -посвистываение означает выход тепла в отмосферу. Угли проверяются просто: открыл поддувало на всю и будет видно-если появилось голубое пламя то задвижку закрывать рано.
  10. kir13
    kir13
    kir13
    Котлаский, обращаюсь к Вам в качестве пользователя такого чуда, как симбиоз чугунной печи (Гучи) и теплового щитка (340 кирпичей - 1,5 тонны, толщина стенки в пол кирпича) и, как следствие, знающий все стороны использования теплового щитка совместно с печкой не понаслышке.
    Соответственно, ИСТИНА:
    Наружная часть кирпича теплового щитка начинает прогреваться и, соответственно, отдавать тепло уже через 3-часа. Если печь протапливать 6 часов, то рукой до кирпича щитка дотронуться больно. Часов 10-12 щиток остывает - отдает тепло в помещение.
    Плюсы: 1) Быстрый прогрев помещения от чугунной печки. Никому ни секрет, что от чугунной печи помещение прогревается быстрее чем от кирпича - закон физики - чугун нагревается быстрее, и до более высоких температур. 2) Прогретый щиток отдает тепло долгое время, на которое не требуется замарачиваться с протопкой. 3) Щиток прогревается за счет тепла дымовых газов, которые иначе грели бы атмосферу.)Повышение КПД сгораемого топлива ОЧЕВИДНОЕ.
    И, кстати, придержите язык насчет кустарей. Мой тепловой щиток сконструировал Валентиныч - от этого Арт-объекта даже теща была в восторге. А это реальный показатель, т. к. она у меня, мало сказать, придирчивая. Валентиныч, мой тебе низкий поклон.
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    А как происходит потом, по прошествии 12 часов?
    Допустим приехали в дом в пятницу вечером, топили печь 3 часа, нагрели дом и щиток, легли спать в тепле.
    Как оно на следующий день? Сколько часов надо топить, и (или) сколько раз в день?
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Фото можно?
    ЗЫ. А Котласский тот еще перец/котельщик/кроликовод.:aga:
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У нас и на следующий 3. 6 полешек! ;)
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Жарко становится?
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    22-24 градуса. двое суток не топили 12. за бортом было 12-14. пол в подполье частично не закрыт .
