1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Нормальное утепление...
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Дома ?
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Градусника в доме. :|:. Шютка.
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    :)] всё верно! Три час нужно ждать чтобы нагреть щиток до нормальной температуры. Вот только один нюанс: на какой мощности Вы топите свою буржуйку чтобы нагреть этот чудесный щиток?
    У меня тоже можно сказать гибридная система: бетонный коренной дымоход + хорошая буржуйка;)
    И я тоже не по наслышке знаю за какое время прогревается стенка бетонного дымохода толщиной от 60мм.
    Допустим в первый день приезда вы гоняете на полной мощности свою буржуйку чтобы нагреть кирпичный щиток и остывший до минусовых температур дом. Дом Вы протопили, нагрели помещение, щиток наконец. Потом стало прохладно, пусть через сутки. Далее как быть? Опять топить на полной мощности буржуйку чтобы нагреть щиток? Жарко не будет, типа перетоп;) ? Или у щитка есть отдельная топка? Интересно на сколько хватит буржуйки при такой эксплуатации...:( И что за буржуйка такая, что её выхлоп способен нагреть несколько тонн кирпича? У меня, к примеру, бетонный дымоход выполняет роль не столько аккумулятора тепла, сколько стабилизатора тяги в режиме работы печи на малых мощностях. Благодаря наличию футеровки у топки и "дожигателя", то есть использования технологии чистого горения, печь у меня имеет примерно один и тот же КПД при разных мощностях её работы.А это значит, что при достижении комнатной температуры в помещении, я уменьшаю мощность печи и дрова у меня продолжают гореть с меньшей скростью, гораздо дольше, но так же эффективно. Дрова сгорают
    "в ноль" в остатке пепел без углей. Дым после 15 минут от начала горения из дымохода белый при морозе -23 градуса. Атмосферу не гажу, совесть чиста, дымоход почти не засаживается. В общем думайте. Я бы при такой как у Вас конструкции делал бы щиток с собственной топкой.
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Любая буржуйка, абсолютно любая. И ваш случай не исключение. :aga: Не буржуйка греет, а дымоход.
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ага дымоход с атомным реактором:aga:
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    При плюсовой температуре, можно и без.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Смотрите тему с начала, примеров предостаточно, и учитесь у опытных людей:). А тема не про то, возможно это или нет, а про то, как это сделать лучше, если не знаете, то и не засоряйте тему, автор по-человечески просил!
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Как к современной европейской буржуйке приделать отечественный кустарный щиток в несколько тонн кирпича? :)]:|: Нет уж это без меня.
    Для дачи с периодическими приездами мне щиток не нужен, печь сжигает дрова одинаково эффективно на любой мощности, закинуть пару тройку поленьев раз в 5-7 часов для поддержания комнатной температуры в помещении мне не составляет никакого труда. А всё потому, что современная европейская буржуйка оснащена футерованной топкой и ситемой чистого горения. Для ПМЖ щиток тем более не нужен, поскольку есть масса более интересных вариантов отопления. Теплоёмкая печь из кирпича в этом списке одна из последних. :hello:
    Учителя блин. Читайте что уже в Европе делают: http://www.scan.dk/Scan/wwwscancom/Main-Menu/Efficiency-and-Clean-Burn-Technology/
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
  11. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    -=-Выход из буржуйки "засунуть" в щиток, а потом уж в трубу.
    А вот в Швеции теплоёмкая кирпичная печь прошла сертификацию и показапа результаты, которые для металлических печей в принципе не достижимы. Я всё подтверждаю документами.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Покажите список, пожалуйста!
    А то такое впечатление, что вам вместе с Максимусом в детстве кирпич на голову упал:)] поэтому вы так не любите ничего кирпичного, да и сотрясение мозгов сказывается:aga:.
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ну да неумелой эксплуатацией и монтажом можно любую печь убить. А как ледяной пар из топки валит при растопке дачной кирпичной печи (замороженной за неделю) мне показать? :)
    Ну да, ещё про Швейцарский климат вспомним.
    Климат Швейцарии разнообразен, что обуславливается горным ландшафтом. Тем не менее, в стране преобладает континентальный климат, который типичен для Центральной Европы. На юге, в кантоне Тичино, климат практически средиземноморский. На большей части страны преобладают температуры от 20 до 25 градусов с июня по сентябрь и от 1 до 6 градусов с ноября по март ([1]).:)]
    Зимой в стране дует сильный тёплый ветер под названием Фён. Часто он является причиной снежных обвалов.
    Я не понимаю, зачем им вообще печи. То ли дело у меня в Котласе:http://www.gismeteo.ru/city/weekly/3941/:victory: Понятно что на Швейцарской даче по приезду не нужно размораживать несколько тонн кирпича. :aga:
    Да нет, я не против кирпича, но против неуместного его использования. Список? Ну я же котельщик:aga:;) значит у меня в списке первыми будут котлы на газе, угле, паллетах, на худой конец на дровах. :)
  14. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Наверняка это спасёт чьи-то жизни.
    Но, если ввели такое правила, то ведь и задвижки должны продаваться с уже проделанными в них отверстиями, разве нет? Или для производителей новые правила законом не являются?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Для топки углём и когда-то положено было делать такие дырки, но это для дураков, которые топить не умеют, а для топки дровами только идиоты могли такое правило придумать или вредители-диверсанты, коих в нашем сегодняшнем правительстве большинство.
    Я живу при печном отоплении, топил и углём и дровами, никогда задвижки не сверлил и никто не угорел. :victory:
