1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    В Швеции тоже климат экстримальный:)]
    Климат
    Снимок из космоса 15 марта 2002 года. Большая часть Скандинавии покрыта снегом
    Особенности расположения Скандинавских гор, играющих барьерную роль по отношению к влажным воздушным массам, приходящим со стороны Атлантического океана, а также значительная меридиональная протяжённость делают климат Швеции весьма разнообразным.
    Климат в южной и восточной частях страны, благодаря тёплому течению Гольфстрим, — умеренный, морской, переходный к континентальному. Средняя температура января от −15 °C до −3 °C, июля — от 10 °C до 17 °C. Годовое количество осадков составляет 300—800 мм, кроме того, вследствие малой испаряемости, увлажнение и здесь избыточное, что обуславливает значительную заболоченность территории.
    На севере и востоке в горных районах страны за полярным кругом климат субарктический. В горах средняя температура января достигает −16 °C, а июля от 6 °C до 8 °C. Большая часть этой территории покрыто ледниковыми щитами, а также горно-долинными ледниками.
    Средний уровень температур
    Январь Июль
    Мальмё - 0,2 °C + 16,8 °C
    Стокгольм - 2,8 °C + 17,2 °C
    Кируна - 16,0 °C + 12,8 °C
    Средняя продолжительность светового дня
    Январь Июль
    Мальмё 7 часов 17 часов
    Стокгольм 6 часов 18 часов
    Кируна 0 часов 24 часа
    Для кустарей печников закон не писан. Но пользователям печей желательно ознакомится с официальными документами:http://doc01.ru/pravila-189/1
  2. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Очень хочется на такое посмотреть. Покажите, пожалуйста.
    А пока посмотрю в поисковике, что такое "ледяной пар".
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    К сожелению печь эту снёс, а то нужно было оставить для бесчеловечных опытов над любопытными печниками. :aga:
    Не утруждайте себя я Вам помогу:
    Туманатмосферное явление, скопление воды в воздухе, когда образуются мельчайшие продукты конденсации водяного пара (при температуре воздуха выше −10° это мельчайшие капельки воды, при −10…-15° — смесь капелек воды и кристалликов льда, при температуре ниже −15° — кристаллики льда, сверкающие в солнечных лучах или в свете луны и фонарей).
    Относительная влажность воздуха при туманах обычно близка к 100 % (по крайней мере, превышает 85-90 %). Однако в сильные морозы (-30° и ниже) в населённых пунктах, на железнодорожных станциях и аэродромах туманы могут наблюдаться при любой относительной влажности воздуха (даже менее 50 %) — за счёт конденсации водяного пара, образующегося при сгорании топлива (в двигателях, печах и т. п.) и выбрасываемого в атмосферу через выхлопные трубы и дымоходы.
    Непрерывная продолжительность туманов составляет обычно от нескольких часов (а иногда полчаса-час) до нескольких суток, особенно в холодный период года.
    На метеостанциях отмечают следующие виды тумана:
    • Поземный туман — туман, низко стелющийся над земной поверхностью (или водоёмом) сплошным тонким слоем или в виде отдельных клочьев, так что в слое тумана горизонтальная видимость составляет менее 1000 м, а на уровне 2 м — превышает 1000 м (обычно составляет, как при дымке, от 1 до 9 км, а иногда 10 км и более). Наблюдается, как правило, в вечерние, ночные и утренние часы.
    • Просвечивающий туман — туман с горизонтальной видимостью на уровне 2 м менее 1000 м (обычно она составляет несколько сотен метров, а в ряде случаев снижается даже до нескольких десятков метров), слабо развитый по вертикали, так что возможно определить состояние неба (количество и форму облаков). Чаще наблюдается вечером, ночью и утром, но может наблюдаться и днём, особенно в холодное полугодие при повышении температуры воздуха. Отдельно отмечается просвечивающий ледяной туман — наблюдаемый при температуре воздуха ниже −10…-15° и состоящий из кристалликов льда, сверкающих в солнечных лучах или в свете луны и фонарей. :super:
    • Туман — сплошной туман с горизонтальной видимостью на уровне 2 м менее 1000 м (обычно она составляет несколько сотен метров, а в ряде случаев снижается даже до нескольких десятков метров), достаточно развитый по вертикали, так что невозможно определить состояние неба (количество и форму облаков). Чаще наблюдается вечером, ночью и утром, но может наблюдаться и днём, особенно в холодное полугодие при повышении температуры воздуха. :super:
    Так вот этот самый пар (туман) я и наблюдал в 30 градусные морозы, Он получается когда пытаешься растопить замороженную кирпичную печь :mad:
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    И в чем тогда разница? Чем железяка то лучше?
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    "Железяку" размораживать не нужно долго по приезду на остывшую дачу, поскольку вес её в десятки раз меньше многотонной теплоёмкой печи. Это я Вам как Дед Мороз говорю:aga: Учитесь, пока учу печников бесплатно. :aga:
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А зачем кирпичную размораживать? Затопил и всё. Ни конденсата, ни сажи тоннами да и кпд побольше.
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Т. е. по приведённому Вами определению при работе двигателей, котельных, в особо морозные дни наблюдается туман. Даже если двигатели и котельные не проморожены, а горячие и давно в номинальном режиме.
    Главное - мороз, а двигатели могут быть и перегреты, печи перекалены, лишь бы немного пара в трубу выкидывали.
    Когда Вы рассказываете о том, что видели, нет причины не верить.
    ВЫВОДЫ - ужасают.
    Неужели, когда печь уже разгорелась, пар в дымовых газах начинает замерзать по-другому.
    И в это же время у соседа с буржуйкой пар из трубы не образует кристалликов?
    Вы мне напоминаете диктора телевидения:
    "Чтобы не ездили по встречке, надо каждый год пересдавать правила ДД".
    А что, тот кто едет по встречке не знает, что нельзя?
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Это долго Вам объяснять про растопку замороженной кирпичной печи в промороженном доме. Военные это люди которые не верят на слово, вот для них и нужно проводить экскурсии, как тов. Жуков во время ВОВ доказывал на практике эффективность применения прожекторов при наступлении. :)]
    Нужно каждому печнику провести практикум на полигоне, чтобы знали что такое ледяной туман идущий из топки кирпичной промороженной печи при попытке её растопить.
  9. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Растопка любой выстуженной печи начинается сжиганием газеты при спрямлённых каналах, чтобы вытолкнуть из трубы столб холодного воздуха и запустить тягу.
    Вы видели ещё какие-то особенности, опишите их. Это не дало возможности растопить печь?
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Та печь была куплена вместе с домом. Конечно была засажена, но осенью тяга была. Бумажки сжигал чтобы тягу запустить естественно, там дверка сверху печи для этого имелось. При растопке откуда то сверху в топку стала литься вода. Огонь горел, тяга была нормальной, но сверху лилась вода. В топке вода испарялась и в виде пара выходила наружу. Пар превращался моментально в ледяной туман. В помещении реально было как в бане, но вместо пара этот ледяной туман. На устье дымохода колпаков не было, возможно печь отсырела от попавших в трубу осадков, а возможно ещё в каналах был замерзший конденсат от паров из дома. Возможно конструкция печи была не правильная. В общем в старой печи был ворох проблем, потому что построена была как попало, из чего попало и эксплуатировалась не правильно. Поэтому я и не доверяю кирпичным печам. Слишком мало сейчас людей, способных качественно построить печь из кирпичей, это помимо минусов от их тепловой инерции в дачных условиях.
    Сейчас с бетонным дымоходом проблем нет. Но есть желание его доделать: утеплить фундамент дымохода, сделать задвижку на чердаке, утеплить трубу на чердаке, есть возможность задействовать второй канал для утилизации тепла. Но прежде в морозы нужно будет измерить температуру дыма и предусмотреть переключения этого канала (зимнего).
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Ну вот, дымоход уже есть. Поставь еще нормальную печь, и забудешь о своем кошмаре. Железку выбросить не забудь. :hello:
  12. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Я недавно открыл машину и ужаснулся - на сиденье была большая горка снега. Оказывается, окно было опущено на сантиметр или меньше, хотя и есть пластмассовый "навесик".
    Думаю, тот случай с растопкой печи был единичный и связан со снегом, который надуло в трубу.
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Да я доволен своей "железкой" :)
  14. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Но, по поведению, похоже что нет. :)
  15. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Александр1970,
    в своём сообщении №330 Вы мне приписали чужие слова. Я такого не говорила, а привела цитату Валентиныча. Большая просьба – поскольку сами Вы уже исправить не можете, обратитесь к модератору для исправления.
