1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Так кирпича счас нима нормального, без футеровки топки-недолговечно.
  2. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    А, например, Кузнецовская ОВИК-12?
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а это та где труба впятерик? :aga:
  4. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
  5. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    подскажите, какие способы решенияэтой проблемы существуют. как вариант - можно построить печь с большой чугунной плитой, и легко менять футеровку сняв плиту... может как-то понизить температуру в топке, пусть и в ущерб горению. та же большая плита над топкой+большая дверца со стеклом. трубы-калориферы не хочется, хочется стандартными покупными изделиями обойтись.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Лучший способ-купить недорогую буржуйку и подключить к этой же трубе что и печь. Буржуйку-только по приезду, печь за это время потихоньку подтянется. Потом топить тока печь как и положено.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А сколько примерно времени потребуется на это "подтянется"? В часах?
    Я приехал на дачу в пятницу вечером, после работы. В комнате -5. Через сколько часов я смогу лечь спать при предлагаемом лучшем способе?
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Само помещение выстуженное не нагреется так быстро, даже если кирпичная печь уже и горячая. тут ни печь ни буржуйка не виноваты. К примеру буржуйка нагрела воздух довольно быстро-полчаса-час-но стены дома, мебель и все такое холодные. нужно время. Думаю спать можно ложиться часа через 3- 4,.С одной кирпичной печью дом прогреется окончательно тока к утру. Зато потом про буржуйку можно забыть-подтапливаете печь по вечерам и всё. При больших морозах может два раза в день. Зависит от утепленности дома.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    То есть к 3 часам ночи.
    Ну а с печью медленного горения, которая продолжает гореть и греть всю ночь, я на самом деле ложусь спать через 2 часа после приезда максимум. Обычно раньше. Не заботясь о прогорании угольков в кирпичной печи. Первая закладка колотых дров прогорела - в комнате температура воздуха 15-20 градусов. Потому что в помещении нет тяжёлых холодных кирпичей, а есть только воздух и лёгкое дерево с малой теплопроводностью. Сунул на догорающие угли вторую неколотую закладку, ужал регулятор, свободен до утра.
    Так что Ваше решение достаточно разумно, но не всегда оптимально. И, скорее всего, одного оптимального решения нет вообще.
  10. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Почему, есть - это печь комби на основе гипокауст. Металическая конвекционная топка встроенная в теплоемкую облицовку с рассчитанной теплопроводность. По приезду открываем конвекционные решетки в облицовке и прогреваем дом конвекцией, за это время еще и аккумуляция нагревается, чтобы до утра как минимум поддерживать тепло. Утром, когда дом прогрет и нам не нужно столько тепла, топим топку пару часов с закрытыми воздушными продухами, где циркулирующий внутри облицовки горячий воздух, нагревает теплоемкую облицовку, которая в последствии отдает тепло уже в способ излучательный и нет скачков температуры поэтому в помещении. Это уже давно придумано, правда в России об этом еще никто не знает, как оказалось)
  11. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Гипокауст позволяет растянуть пиковую мощность конвекционной топки во времени, так из 10квт в гипокаусте в помещение сначала выдаётся только около 30% через стекло и раму, а затем, при прогреве облицовки красивой архитектурной формы, начинает греть эта облицовка.
    Но, к сожалению, главный недостаток чугунной топки - огромная температура в трубу- гипокауст не решает.
    Из 300 или больше градусов "выхлопа" еще можно успешно прогреть либо блочный, либо кирпичный термоаккумулятор.
  12. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Валентиныч, вы опять начинаете "жечь":)] Ну хоть с тридцатой попытки немного разобрались в принципе его работы;) Гипокауст - это принцип передачи энергии в теплоемкой системе (назовем его так), а теплоаккумулятор на выходную трубу в этой системе - опция, повышающая его эффективность. Которую совсем ничего не мешает туда установить (см. картинки), что в принципе обычно и делается, только другими рассчетами и другим способом, как это считаете вы в своих кирпичах;)
    Вы так и не поняли, что.
    У чугунной топки (обычной), если ее топить правильно - нет огромной "температуры в трубу, жаль, что это до вас не доходит. Для "огромной температуры в трубу", есть другие топки - печные. А там с другой стороны, уже свои требования к топке...
    Вы бы просто может почитали профессиональную литературу? Открыли нормы к примеру европейские по металическим и теплоемким печам. Там все написано, где, что и как есть, и должно быть:hello:
  13. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Я сказал 300 градусов и более. Если не голословно - какая Ваша цифра?
    Или, не называя конкретики, в отличие от меня, просто пошлёте учиться...
    То есть для печных топок термоаккумулятор просто необходим?
  14. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Моя цифра 300 на номинальной мощности в которой обычные топки и нужно топить. Это средняя есть ниже. А по европейским нормам для таких топок средняя не может быть ниже 200 ибо это уже может влиять негативно на работу всей системы. И что вы скажите тогда хотите этими 100 гр нагреть и за сколько времени?
    Естественно, они для этого и созданы:hello:Там и температуры на выходе совсем другие и теплосъем с корпуса совсем другой.
    Валентиныч, тема печей конечно очень интересная, но по большому счету не на форумах это все обсуждать, особенно новое и неизведанное.
    А давайте сделаем так. Собирайте банду печников, присылайте свои резюме и приезжайте в Минск на обучение по этим новым для вас гибридным системам? Там начнем с азов, какие бывают топки, как работают, какие сейчас есть материалы, где и как применяются и т. д.
    Представляете, с Вашей энергией с которой вы здесь боритесь с буржуйками, вы с этими "гипокаустами" порвете здесь всех потом и чистых кирпичников и буржуечников:aga:
    з. ы Валентиныч, есть такое правило - зарабатывает тот кто первый, остальные подметают крохи. У вас есть пока такая возможность ибо поле здесь в этом не паханное.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я не очень понял, что происходит с топкой после прогорания первой закладки. Топка полностью гасится с перекрытием верхней задвижки, как и в обычной печи?
