1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Да. Только задвижка как правило нижняя, на общей подаче внешнего воздуха в топку с возможностью 100% перекрытия. Это касается специальных топок заточенных под работу в системе гипокауст. Можно конечно "сколхозить" и с обычными топками, но это уже на свою ответственность, гарантий нет.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Почему мы можем считать, что европейские нормы действительно правильно учитывают весьма специфическую задачу русской зимней дачи - периодический прогрев и поддержание временного дома в сильный мороз? Зачем им это надо?
    Насколько я знаю, подобным спортом, кроме граждан СССР, массово увлекаются только финны. В таком же климате. Причём по их понятиям на хуторе-даче даже электричество не обязательно.
    Чтение в тему - "Я и лодка", Туве Янссон.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    То есть получается, что топка обязана иметь как минимум вдвое большую мощность, чем печь с медленным горением. Просто потому, что за два часа горения она должна сжечь дрова и дать энергию для обеих задач: и для начального прогрева, и для ночного подержания.
    Реально, наверное. Но непросто.
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    А причем здесь климат скажите? Больше теплопотери свойственные при бОльших морозах в определенной местности - просто требуют выбора печи с бОльшей мощностью. В нормах ИХ это все есть, да и без норм должно быть понятно в принципе. Или Вы считаете, что с их технологиями и возможностями современных материалов, это сделать проблематично?) Нет конечно, там просто все рассчитывается под конкретную необходимость.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не теплопотери, а начальный прогрев. Одно дело - начинать протопку дома на ночь с температуры воздуха и стен +15 в подостывшем жилом доме, другое дело с температуры -10 в брошенном доме. При одних и тех же -20 за бортом получаются. существенно разные задачи.
  6. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Не грубо если, назовем дом не брошенным, а оставленным на неделю.
    Итак.
    Температура в оставленном на неделю нетеплоемком (утепленном или нет - не важно) доме = уличной.
    Температура в оставленном на неделю теплоемком доме = позавчерашней.
    Температура в оставленном на неделю утепленном теплоемком доме = уличная плюс 8-10 градусов.
    У автора цитаты дом - не теплоемкий, в "брошенном доме", по его словам - минус 10, следовательно, меньше он не видел. Следовательно, на улице было столько же. Следуя далее этой логике, я делаю вывод, что в минус 20 (тем более в -30, минус 35) он на дачу не ездил ни разу.
    Практически - не был никогда, а - теоретически боится греть кирпич в холодном доме. И призывает других теоретически бояться вместе с ним.
    И второе. Рассуждения автора цитаты о том, как хорошо и правильно моментально нагреть дом в пятницу вечером и тут же рухнуть спать, попахивают какой-то неестественностью. Почему сразу спать-то? На работу что ли завтра? :aga: Еще чего? Я только-только приехал на дачу, у меня целый вечер из всего двух вечеров! И я этот вечер затолкаю в задницу, забывшись сном? Нет! :mad:
    Мне так кажется, что товарищ очень редко посещает дачу зимой (и не в холодную погоду), а при редких посещениях (из-за такой неестественной любви к моментальному нагреву) - он там элементарно мерзнет.
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    И об эффективности нагрева. В пятницу и субботу при вечерних протопках следовал рекомендации из темы про угарный газ "душить угли" и заканчивал протопки топкой кирпичной печи.
    Кирпичный аккумулятор просто обязан иметь свою топку.
    При минус 15 на улице мои 400 кирпичей легко заряжаются теплом на сутки (следуя рекомендации о резком прекращении горения на максимальной мощности кирпичной топки).
  8. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Ничего не понятно, хотя чувствуется, что есть интересная информация., расшифруйте.
  9. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Последний час топить только топку кирпичной печи и топить ее на макс. мощности. Буржуйку закрыть наглухо.
    При завершении топки дождаться пропадания пламени над углями, закрыть верхнюю заслонку на 90%, а поддувало на 100%. Верхнюю заслонку полностью закрываю еще через час.
    Через неделю получу детектор угарного газа - буду пробовать закрывать полностью и верхнюю, и нижнюю заслонки. Одновременно.
    Никому ничего не рекомендую. Задача - остановить горение и поток газов в кирпиче тогда, когда там максимальная температура.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если действительно дом используется каждую неделю - то у нас попросту получается полпути до ПМЖ. Дом отапливается два дня и три ночи из семи. И действительно становятся разумными разные варианты с сохранением тепла: и Ваш, и термостат с электрообогревом на уровень +5, и большой водяной аккумулятор в подвале...
    Но, боюсь, это редкий, экзотический вариант использования зимней дачи. Поскольку обычно существует работа и семья, и другие дела в выходные дни кроме дачи. Поэтому более реальный перерыв от двух недель до двух месяцев непредсказуемо, и никакое тепло в таки брошенном доме за это время не сохраняется. Обычно греть приходится от уличной температуры. А в оттепель - и от более низкой, чем на улице.
  11. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Для нас, дачников, использующих дачи по-редкому и экзотично, задача нагреть дом пройдена многие годы назад и не вызывает такого экзотического (простите за каламбур) ажиотажа, как у вас, дачников не экзотических, а - стандартных ;)
    Честно говоря, наплевать, от какой температуры нагревать. Нагревали много раз и от всех температур, какие только и были. Минус 25 внутри при -12 на улице - бывало. Бывало и меньше.
    И отопление чисто на буржуйке - было.
    И лично я не говорю, что отопление на буржуйке - плохо.
    Наоборот, классно было! Только это пройденный этап.
    Со временем эти топки-протопки-растопки переходят в разряд "Поменьше бы с этим иметь дело". Согласитесь, при минус 15 на улице, через 5 часов после того, как закрыта заслонка (далее - вечерняя прогулка, потом ужин, потом - телевизор) увидеть, что в доме стало на 1 градус...больше.
    26 градусов стало, а последние часы о печи даже не вспоминал. Согласитесь, что это - приятно.
    Вот примерно о чем тема :hello:
  12. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    https://www.austroflamm.by/downloads/catalogs.html Вот тут (жёлтый каталог), производитель даёт для новейших моделей, заявляет температуры "выхлопа" 354 градуса и рекомендует длину блочного термоаккумулирующего канала, пристраиваемого на выходе, в районе 3.5 метров.
    Скоро это цифра - длина пристраиваемого к выходу канала, станет обязательной для всех топок.
    Началась конкурентная гонка между производителями блочных термоаккумуляторов, на данный момент "вольфсхоеру" в пику пошли поляки. Термоаккумулятор на "выхлопных тепловых отходах" скоро даже продавцы не будут отрицать. Кирпичный щиток - термоаккумулятор по цене ещё долго будет более привлекателен.
  13. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Как говорится - услышал звон, да так и не понял о чем он;)
  14. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Когда Вы привели ссылку на документацию, я было подумал, что ВЫ ПОНЯЛИ, и откуда звон, и что "Keramische Züge: Länge maximal 3 m" - это керамический термоаккумулятор максимальной длиной 3м, который подключается к выхлопу из конкретной вставки с температурой выходящих газов 354 градуса с целью утилизовать тепловые отходы, бездарно улетающие в трубу.
  15. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Я это понял уже давно:aga: Жаль, что вы до сих пор не понимаетесь, СКОЛЬКО этих бездарно улетает газов в трубу и КАКУЮ массу можно нагреть без негативных последствий - этой ЧАСТЬЮ газов:hello:
