1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Мне как потребителю было бы параллельно, из чего сделан теплонакопитель - то ли готовые шамотные блоки, то ли кирпич - главное исполнение функции, утилизация и накопление тепла.
    Но вот как самодельщику кирпич гораздо ближе по душе. Он и доступнее, и экономичнее. И слепить из него можно то, что нравится, а не то, что выгоднее и прощеп выпускать производителю.
    Впрочем, с развитием производства печных конструкторов цена может стать привлекательнее.
  2. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    А, вот, мне, как самодельщику, важна прежде всего скорость монтажа: в своем доме и так хватает дел, чтобы тратить время на всякую фигню. На втором месте - характеристики, которые можно ТОЧНО рассчитать и, в итоге, получить соответствие на практике. В этом плане, шайбы поверх топки - идеальный вариант. Конечно, если бы я хотел именно теплоемкую печь, то взял бы готовые каналы: возиться с мелкими кирпичиками - уж, увольте:hello:
  3. kekcnik
    kekcnik
    kekcnik
    Брррррррр а не тема, попытался прочитать тему с первой страницы...модеры удаляйте оффтоп (берегите время посетителей и покупателей)...нужен теплообменник желательно кирпичный (лаги через 1 метр), но без фундамента...донор тепла скорее всего будет guca lava...внимание вопрос! возможен ли такой теплообменник (можно горизонтальная конструкция)?...спасибо за внимание
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    возможен.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если кирпичная печь котловая (например, 2 котла), то даже при незакрытой заслонке скорость падения температуры очень маленькая. (Посмотрите лекцию о печах "Александры-печника" из Мурманска...)
  6. Jackonya
    Jackonya
    Jackonya
    Вот уж с чем согласен, так это с тем, что пора бы прояснить сколько же...
    Я так понимаю, что Вы один из немногих здесь в курсе вопроса?
    Могли бы озвучить конкретные цифры? Какую же массу кирпича можно нагреть и до какой температуры?
    Каминную вставку можете выбрать по своему усмотрению...
    Заранее спасибо!
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Во-первых, последствия могут быть. В виде конденсата. И прочей "хрени"...
    Во-вторых, всегда надо помнить формулу:
    Q= c m dT.
    Q- теплота (накапливаемая или отдаваемая)
    с - удельная теплоёмкость (кирпича или газов)
    m - масса (кирпича или газов)
    dT - дельта Т (температур) (разность конечной и начальной температуры при нагреве кирпича, разность на входе в "аккумулятор" и на выходе из него газов печи).
    Естественно, можно предположить (примерно, без учёта потерь), что Q1 =Q2. Хотя на самом деле это далеко не так...
  8. Jackonya
    Jackonya
    Jackonya
    Не нужно остужать газы в щитке ниже температуры кондесации водяных паров и последствий не будет.
    Вообще-то я задал вопрос MAXIMOSу, как участнику обсуждения, позиционирующему себя знающим вопрос.
    Но, коль Вы, привели какие-то формулы, то может попробуете по ним что-то нам рассчитать и выдать конкретные цифры?
    Давайте уже говорить предметно. А то 90 страниц обсуждения, которое можно было полностью решить на трех.
    Насчет чудес длительного горения Йотулл и других фирм - не встречал еще ни одной модели, которая бы работала нормально в этом режиме кроме моделей с керамическими пористыми дожигателями.
    Из моих знакомых, кто приобрел приборы Йотулл ВСЕ констатируют мощное сажеобразование в трубе и зарастание "асфальтом" за 3-4 недели отопления. При этом нормальным режимом довольны.
    При нормальном режиме топления на выходе прибора сообщают температуры от 350*С и выше.
    Таким образом, представим себе ситуацию - приезжает на дачу семья в пятницу вечером и начинает протапливать каминную кассету Йотулл, мощностью 10кВт. топит ее 4 часа, прогревая жилище. при этом минимальная температура исходящих газов 440*С которые отправляются в щиток. И выходят из щитка через сэндвич с температурой 60-70*С
    Мои весьма скрупулезные расчеты показывают:
    - на прогрев жилища за это время ушло всего-то 12 кВт*ч (!)
    - что за это время в щитке удается запасти энергии 20 кВт*ч,
    Этой энергии с лихвой хватит не только на то, чтобы прогреть щиток от уличной температуры до рабочей, но и чтобы переночевать в тепле в средне утепленной даче 6х6.
    Поэтому предлагаемая концепция будет крайне полезна всем дачникам не только со стороны удобства (не нужно топить ночью), но и со стороны экономии дров за счет оптимальной утилизации тепла и качественного горения в полную мощность.
    Кроме того, дачник может самостоятельно сложить такой щиток самой различной формы.
    Существует только некоторая сложность расчета, так как для каждой каминной кассеты и для каждого жилища щиток нужно рассчитывать индивидуально и вычислять оптимальное время прогрева оного, а не всякий дачник столь хорошо владеет знаниями в теплотехнике.
    Тем не менее, обращайтесь - поможем).
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот пусть и ответит...
    Жалею, что "встрял".
    А хотел я сказать, что буржуйка даже в новом обличье всё равно буржуйка и есть.
    И всякие "приглушения" и "щитки" - это "седло на корове" (с). Имхо, конечно...
  10. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Еще один "Валентиныч 2":mad: Какие нахрен минимальные температуры в 440 гр у Йотул? Вы в паспорт печи вообще смотреть в состоянии? Там указаны для номинала в разных моделях от 240 до 300 и они соответствуют реальным. Разницу объяснить, чем номинальный режим отличается от максимального или режима тления? И у каких пользователей за три недели работы в режиме тления на Йотуле дымоход заростает напрочь? Херню городить, это уже традиция на этом форуме, или здесь клуб для пустомолов и с двумя классами образования? Про профессиональное по теме, вообще говорить не приходится. Там в теме " Реализация и эксплуатация печей и каминов" есть ветки пользователей Йотуловских печей, у них спросите зарастают у них дымоходы или нет? Если вы кроме Булерьяна ничего больше в жизни не видели, то не нужно думать и говорить утвердительно, что все живут по колено в гумне. Правило "Большого пальца" для расчета теплоаккумулирующих масс уже приводил в соседней такой же бредовой ветке с участием нашего ТС. По десять раз дублировать каждому и разбирать очередной бред в каждой ветке уже устал, да и собственно не вижу смысла. Умный сам разберется, а дурака учить - только портить.
  11. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    MAXIMOS Как хунвэйбин с цитатником Мао, тупо упёрся в написанное и никак не видит (делает вид что не видит-не думаю, что он не умный) реальный опыт. Тут во всём мире маркетинговые мошенничества - в Англии и Бельгии под видом говядины толкают конину, разоблачают обман расхода топлива в автомобилях...
    Но ему надо - каждый день целый день на работе - продажа через интернет. Повторяет по десять раз одно и то же.
    Я тоже стал за ним повторяться, правда нахожу каждый раз новые слова, да и позиция у меня полегче - реальная практика. А ему, бедному, приходится разбавлять одно и тоже тем что есть в голове - бранными словами. Другого то нет. А перед ним на столе кипа рекламных буклетов - его знания.
  12. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Валентиныч, а, можно не скромный вопрос? Вас, ведь, кажется, Максимос приглашал учиться? Почему не поехали?
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Yaoway, а. можно не скромный вопрос? А чему Миша может научить Валентиныча? Как гипокауст строить, так Миша ни одного еще не построил, вы будете первый на ком он потренируется. Его фирмочка в Минске, таких много, апломба, хамства много и очень много понтов. Мишу самого еще учить и учить...
  14. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Минчанин, при все уважении к Вам, я задал вопрос Валентинычу. Стало быть, я бы хотел услышать его ответ:hello: А Ваше мнение мне известно: Вы, ведь, тоже гипокауст, судя по всему, ни разу не делали. В противном случае, мы бы с Вами договорились: я - не жадный;) И не злопамятный;) И, коньяк у меня в коллекции хороший:hndshk:
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Коньяк и у меня хороший. Как раз в марте уже приступлю к построению гипокауста. А договариваться? Я не претендую на работу с Вами.
