1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Реального (с условиями и прочими реальностями) приглашения не было. Точно так же я пригласил его на практические семинары печников, а туда даже от Вольфсхоера ездят.
    Для расширения кругозора я два года назад месяц интенсивно поработал монтажником по установке каминов. Был у Вольфсхоера в Москве. В несезон много бываю на выставках.
  2. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Меня, пока, тоже официально не приглашал, но, есть какие-то устные договоренности и условия: меня они устраивают пока:pioner:
  3. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Yaoway, Вы уже уверен прекрасно представляете себе реальную ситуацию на рынке. Читаете белорусский форум, читаете этот - здесь нет смысла, что то еще спрашивать - все и так понятно. Будете у нас на "фирмочке", заедьте потом к Минчанину..(это на счет апломба)
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Вот так у нас и становятся великими "специалистами". Просто даже не хочется вообще здесь обсуждать, что то - другой мир...
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Да ты прав. Мир другой. Здесь все другое, здесь немцу (поляку, австрийцу etc максимосу) смерть. Только вот чего вас сюда, все время тянет? Уж не "Золотой Телец", ли?
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    А вас, кирпичников?
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Может все таки название темы прочитаешь?
  8. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    А-а-а, ну да, там есть слово "кирпич") Мог бы конечно предложить к буржуйке его "аналог" в два раза большей плотности и с лучшей теплопроводностью уже отлитый в быстросборные модули, щиток из которого человек может сложить сам, но только неправильно это к буржуйке ляпить то, о чем и пытаюсь людям объяснить, ибо и немцы с австрийцами об этом объясняют, но тут чтобы некоторые это поняли - нужно больше месяца изучения принципа работы буржуйки..)
    Vladgri, давай не будем оспаривать давно известную прописную истину: человек никогда ничего не будет делать просто так. Вот как он это делает, это уже на его совести:hello:
  9. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Не нужно предлагать ни плотности не теплопроводности, тем более если понятия не имеешь, для чего они нужны. Разговор про кирпичные аккумуляторы тепла. И ничего больше.
    Не суди о людях по себе.
  10. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Как говорится: обсуждать больше нечего, не с кем:hello:
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Опять ты прав. Как можно обсуждать с человеком то, о чем он не имеет абсолютно ни какого понятия.
    ЗЫ. Лучше уж я в "железные" темы опять начну "ходить", глядишь еще кто нибудь прозреет. :aga:
  12. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Вроде в обсуждениях вывели примерную формулу - 40 кирпичей на 1 кВт тепловой мощности буржуйки (кассеты).
  13. Jackonya
    Jackonya
    Jackonya
    Такой расчет не годится по нескольким причинам:
    - у каждой буржуйки разная температура исходящих
    - разная мощность, а следовательно и поток газов и необходимое время прогреа щитка
    - обязательно нужно учитывать соотношение тепловоспринимающих и теплоотдающих площадей щитка, так как можно так ничего и не запасти по причине перекоса баланса в сторону теплоотдачи.
    Если можно, не сочтите за труд, объясните всем собравшимся, чем отличаются эти три режима:
    - тления
    - номинальный
    - максимальный
    И какие при этом температуры на выходе из кассеты?
    Если Вы человек образованный, то буду рад говорить языком цифр и формул...
    И так, на основании Ваших слов (насколько я начинаю догадываться - слов подготовленного торгового представителя), из прибора выходит в номинальном режиме 250-300*С.
    Пусть так... В таком случае, КПД сего прибора в данном режиме 53-60%.
    Теперь, исходя из ранее сделанных мною расчетов максимально возможного КПД= 83% (при температуре исходящих газов 70*С и влажности дров 30% с коэфф изб воздуха 2), рассчитаем легко процент энергии, который может остаться в щитке:
    83-53=30%
    Что при сжигании 15кг дров = 4,3*15*0,3= 20кВт*ч
    Опять же, запасение энергии - более чем реально...
    А далее попробуем говорить предметно и конструктивно.
    У меня предложение разобрать конкретную модель.
    Сообщите мне, пожалуйста:
    - номер модели конкретной кассеты
    - рабочие температуры поверхности в каждом из 3х режимов
    - площадь теплоотдающей поверхности
    - площадь стекла
    - температуру газов на выходе прибора в каждом режиме
    - КПД прибора в каждом режиме
    - заявленную мощность теплоотдачи в каждом из режимов
    А я на основании незыблемых формул, проверю всю эту инфу...
    и, уверяю, мы сделаем благое дело и закроем целый ряд бесконечных дискуссий...
    А то действительно, одно голословие кругом и никакой реальной аргументации...
    А насчет реалий использования - вот фрагмент моей переписки с одним из обладателей, живущих в районе Финского залива (попробую связаться и пригласить человека в сию тему):
    Tue 27 Nov 2012 11:20:30 от viz@pochtamt.ru:
    Пишу после звонка. Начитался про долгоиграющие лёгкие металлические печи и не предусмотрел место для кирпичной. Проф бутаков загадил трубу за 3 недели. Йотул горит 1 час независимо от загрузки. При этом его нужно обдувать, а то в разнос идёт. Топлю руфбрикетами они хоть и сухие, но очень плотные и теплопроводные и пока их не разогреешь до 300 град они не горят, а если чугунка холодная, то это уже проблема. Если загрузишь брикетов менее 1,5 кг то печь гаснет, т. к. теплоотдача больше теплогенерации и брикеты сильно охлаждаются. Морока!
    Может быть используя Ваш опыт можно что нибудь вставить в этот йотул, чтобы он заработал как долгоиграющий, но не коптил. Там внутри герметичной камеры стоят три 10 мм чугунные доски сбоков и сзади с зазором 10 мм от стенки, а сверху двухскатная крыша из 4 мм стали. Верхний выход над крышей, а задний на стыке задней доски и крыши. Воздух для розжига поступает снизу из под решётки. Вверху регулируемые щелевые отверстия для обдува стекла, горения и дожига. Работает камин при всех закрытых задвижках. В принципе все элементы описанные в вашей конструкции присутствуют в том или ином виде. Нет только вьюшки на выходе и катализатора. Может быть вставить туда катализатор и вьюшку?
    С уважением Виталий.
  14. Vizir
    Vizir
    Vizir
    С большим удовольствием сложил бы что-нибудь полезное для обогрева дачи, но так и не понял что.
    Но если Вы, Жаконя, пригласили меня и пообещали помощь, то готов её принять на берегу Финского залива.
  15. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Мля, как это все задрало, каждый новый появляющийся теоретик, требует доказательств. Проще конечно было пригласить к себе и показать как печь эта 8 часов работает, да только накуй мне это нужно, на форуме и так полно пользователей. Каждый здешний кулик, видит только, что ему выгодно. Читайтайте с поста №88 начиная, может поможет, хотя врядли. Горбатого...
    http://www.stroi-inform.ru/index.php?showtopic=278&st=80
