1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вы все о чем здесь спорите. Еще раз напомню название темы "Кирпичный аккумулятор тепла-2" Втора часть уже, а вы очем?
    Идите спорьте на проф. форумы, а то надоело читать ваши об...гаживания друг друга, не касающиеся темы.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Во электрики свет дали.[​IMG]
  3. Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Челябинск
    А причём печь Кирилла к этому разговору имеет отношение. Человек самостояетельно построил, не имея никакого отношения к печестроению. Как получилось так получилось. Главное греет и мало дров кушает. Развалится печь -следующая будет лучше, может у человека появится желание профессионально этим ремеслом заняться. Он же из Челябинска тоже-я ему помочь в этом деле. Всегда приветствую желание людей научиться печному делу.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    В печи Кирилла- меня заинтерисовало Ребро. Такую экономную печь я тоже хочу. Не помню кто сказал /Пенсионер/ я пришол учится. Так что не надо видеть во всем плохое. Вы сами подтвердили что Хохляцкие Грубки в суровые Казахстанские зимы греют. и не один десяток лет. Печи которые в Мариуполе 100лет и доси работают. И даже мы знаем кто их ставил. Мы очень быстро забываем что у НАС много хорошего и проверяного временем. И что протаскиваются западные технологий- и это выдается за панацею. И когда указывается на явные недостатки- в ответ хамство. оскорбление. Вы тоже работаете с Щитками.
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Прокаливал металлическую банную печь "ферингер", чтобы обгорела краска. Заодно поставил на дымоход комплект труб к этой печи - получилось 180см от земли.
    Так вот, закладываем дрова и минут через 20 в центре потока дымовых газов (сверху из трубы) температура 720 градусов, в 2см от стенки трубы (изнутри) 620 градусов, на внутренней поверхности трубы - 400 градусов, на внешней - 300. Трубы стальные толстостенные (Д 115мм).
    Вот тут то и нужен кирпичный аккумулятор тепла, он же щиток.
    И тепло накопит, и температуру выходящих в трубу газов понизит. Вроде предохранителя от пожара.
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Бу-га-га) Валентиныч, производители печных металических топок просто были бы счастливы, если бы их топки могли постоянно выдавать такую температуру дымовых газов (не кратковременную) но вы то не понимаете, но даже для них как не пытаются, достичь этого очень трудно. Смотрю Вы в своем репертуаре, ничего не меняется - надо, не надо - кирпичный считок и усе)
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Бу-га-га) МИША-К, Вы в своём репертуаре, сразу отследили угрозу падения доходов продавцов металлических печей...Вы то прекрасно это понимаете...
    А температура действительно кратковременная - только пока горят дрова.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да, нет, просто в очередной раз для себя посмеялся с нашей огульной безграмотности "спецов".. Валентиныч, сейчас в Мире никто ничего не строит на пальцах. на все есть лабораторные данные...)
  9. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Валентиныч, доброго времени суток.
    Можно подробней о щитке для банной печи А. Ферингера? Судя по фото:
    1. Малютка профи-паровая?
    2. Щиток 4,5х1,5: центральный колпак - два боковых подъемных? Если так, то левая по фото сторона при смещенной и даже сдвинутой вправо трубе будет холодной.
    Какая схема щитка?
    Под размер 3,5х1,5 (я планирую такой размер и уже подготовил фундамент) и указанную печь что рекомендуете?
    3. И, главное. Ввод ДГ в широкую часть под прямым углом, до противоположенной стенки 13см.
    Как решаете вопрос предотвращения местного перегрева?
  10. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Один широкий опускной канал-колпак и подъёмный сечением в кирпич, переходящий в трубу.
    Ширина щитка 2 кирпича (до стенки 26см), что уменьшает местный ударный перегрев от входящего потока.
    Для МИША-К: всё в Мире направлено на извлечение прибыли, и ущерб человеку не принимается во внимание. Истина тщательно скрывается, но отголоски скандалов иногда доходят до ушей. Ещё не забыли скандалы с кониной, буйволятиной...даже в так называемых "цивилизованных" странах?
    Идея делать кирпичный аккумулятор основывается на здравом смысле, неоднократно подкреплённом измерениями температур. Вот ещё ссылка на рассуждения и измерения.
    http://gornilo.ru/02.TrGasMetal-h/Trub1.htm.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Мне кажеться Наличие Щитка /КАТ/ наоборот увеличет количество желающих иметь туже БП. или другие металические / чугунные/ печи. Что мы имеем. Легкую кирпичную конструкцию. и экономичную печь. Для степных районов проблема дров очень актуальна. У нас дрова уже 40-50евро куб. Валентинович рад Вас видеть в инете.
  12. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Вместо старой печи поставлена новая в гибриде с печью-камином "бавария-призматик".
    Задумка такая: выстуженный за недельное отсутствие дом (дачный режим) быстро разогревается
    10 квт металлической печью. Верхняя половина кирпичной печи нагревается отходящими газами металлической печи. Печь в таком режиме является кирпичным аккумулятором тепла. На 2 этаже на правильной (38 см до дыма) огромной распушке печи стоит щиток, который тоже может быть подключён в качестве кирпичного аккумулятора тепла при необходимости.
    Печь можно растопить независимо от металлической печи и получить для обогрева 3 квт-3.5 квт тепла при двух протопках в сутки, что гарантированно обеспечит комфортным теплом 30 м2-35 м2 жилой площади.
    Для наглядности показываю, каков проём в перекрытиях для правильной распушки.
  13. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    К теме совмещения КП и МП, демонстрирую, что получилось. Печь еще не полностью очищена и отмыта. Однако пару пробных топок уже сделал. Чуть-чуть, без нагрузок. Однако, печь прогревается и тепло держит. Запускал и МП. Вроде все как и планировалось и пока в норме. Дважды в выходные МП топилась одной небольшой закладкой по часу. По приезду +3, через 40мин. +20. Совместной топки не проводил, пока не было нужды.
    Что смущает. Проход потолка сделан кирпичом. Далее переходник и сэндвич: 0,5м+1,0м+1,0м и дефлектор. Примерно через 20-30мин с начала топки греться начинает внешняя стенка трубы ровно в середине конструкции и вверх и вниз от центра трубы холодные. Рука терпит спокойно. Затем, в конце протопки (примерно еще мин. через 30) нагрев центра ощутимо меньше, а вверх и вниз от него - трубы теплые, т. е нагрев труб выравнивается.
    Это норма?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это проблема с утеплением сендвича.
  15. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Я то же склоняюсь к такому мнению. Но хочу поиграть режимами. Например, "придушить" тягу заслонкой. Конвективка у печи не большая, может ДГ не успевают потерять температуру и, как у банных, труба начинает греться сверху?
