1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    УВАЖАЕМЫЕ колеги / друзья иденомышленики / Минчанин, Валентинович Иван Данилович, Владимир Викторович/ и все кто работает с КАТ. как правильно сказать -Э/клистиаст - все это Было. Нужно эту тему поднимать и работать... Любой П /печной / П /прибор/ через КАТ даст 30% КПД./ минимум/ Ну не люблю я запад. и второй вопрос НЕЛЬЗЯ /ИМХО/ в Щиток КАТ подсоединять ДВА прибора. .ИМХО.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    [​IMG] @Tstlsv, -Без Обид. У ВАС можно такой Щиток забабахать.
  3. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Не понял. Это предложение? И на что я должен обижаться?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Tstlsv, -просто глянул Ваши фото. просто рядом стена / не дерево?/
  5. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Сзади? Бревна. Но там кроме достаточного воздушного зазора еще и "пирог" теплоизоляции будет. И сверху вокруг трубы то же. Так что, с этим без проблем.
    Я выше писал, что несколько озадачен не типичным, на мой взгляд, нагревом трубы. Вот с этим и хочу разобраться.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Tstlsv, -мне на Ваших снимках -показалось что блоки. КАТ размещаем в простенках. Сори/ извеняюсь плохо снимки разглядел./ Мы делаем - КАТ /щиток Грубка/ отдельно. печь растопил, излишек тепла в КАТ. Задвижку прикрыл- тепло в дом.
  7. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Как видно, у меня малая отопительно-варочная с поднятой плитой + довольно мощная печь-камин. Варочная ниша будет закрыта дверкой, образуется нечто вроде духового шкафа. При топке можно открыть дверку для ускорения прогрева комнаты.
    Функционал моего комбайна рассчитан на дачное проживание: с апреля по ноябрь практически постоянно, в остальное время по желанию. Мощностных параметров и эксплуатационных показателей для отапливаемых 40 квадратов вполне достаточно для комфортного проживания.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Tstlsv, - я просто не расмотрел что стены из дерева. Ну не ПОНИМАЮ я когда ДВА прибора в одно место. Металическая печь с лева.
  9. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Камин для быстрого прогрева (даже в щадящем режиме очень хорошо справляется, пост 633) и для души. Согреть мое помещение, например, печью с нуля градусов до комфортных 20 можно часов за 6-8. Камином за 40 минут. И быстро, и экономно. Печь для поддержания комфорта в в основном прогретом помещении. На форумах о совместной работе КП и МП много, подробно и толково написано. Назначение устройств разное. Главное определиться с конфигурацией и параметрами. Но у обоих отходный продукт - ДГ. Их, понятно, в трубу. А зачем две трубы ставить? Вот и состыковывают. Я всеми конечностями за такой вариант, как наиболее целесообразный и эффективный для дачно-сельского проживания.
    Конечно, для ПМЖ нужна добротная теплоемкая печь (а кому-то и камин еще хочется).
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Tstlsv, - спорить нет смысла. Есть ППП. противо пожарные правила. Не надо две трубы, нужна рассечка. а густо и часто просто воткнули в печь другой прибор. На снимке с лева видно хорошо -отдельный канал.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    А почему нельзя? Нельзя с разных этажей в один канал печи выводить. Я консультировался по этому вопросу с Колчиным, по печам колпаковой конструкции, он советовал в верхний ярус колпака подключать МП. Есть успешно работающие варианты подключение МП в восходящий канал нижнего яруса колпака. В прямоточные щитки с собственной топкой Жирнов МП подключает, повторяют люди такую конструкцию.
  12. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    У меня МП подключена именно в восходящий канал. Правда, печь не колпаковая. Но сути дела не меняет.
    Хотя велик был соблазн подключить в зону топки, как думалось для более полного прогрева массы КП отходящими от МП газами, т. е. рационального их использования.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В зону топки рисковано. В восходящий канал самое безопасное.
  14. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Вот и меня в этом долго убеждали. Убедили. Правда, больше половины печи при протопке МП остается холодной. Что не есть хорошо. Но уже так и останется. Останусь ночевать зимой - затоплю печку, нет - Печеры очень даже достаточно.
  15. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Имхо, только обе.
    Именно по этой самой причине:
    Не следует, имхо, не просохшую еще КП так насиловать - половина горячая, а другая половина - холодная.
    У меня, как бы, через топку прет. Колпак - над топкой, выход из колпака - слева, а буржуйка воткнута - справа.
    Не жалуемся. ;)
