1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Каждый поступает как ему хочется и как сщитает нужным. У нас основное топливо. Каменый уголь.
  2. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Отопительную печь с шамотным ядром я сушу принудительно - небольшим огнём, подбрасывая по полену по мере прогорания в течение дня. При этом топочная дверца открыта настеж. Избыточный воздух не даёт перегреться внутренностям и выносит выделяющийся пар - печь высыхает.
    На 2 этаже проходящие дымовые газы сушат щиток.
    Задвижку на трубе во время сушки не закрывают даже на ночь - тёплая печь обеспечивает тягу и только проходящий воздух может вытащить влагу изнутри.
    Вчера наблюдал интересный парадокс:
    топил (сушил) печь и щиток с утра, а в полдень, когда угли прогорели, закрыл топку. Затем затопил "баварию", чтобы обжечь краску, которая дымит с неприятным запахом. Как правило все металлические печи требуется обжечь с открытыми окнами - закрепить термостойкую краску.
    Труба из "баварии" входит в хлебную камеру выше верхнего среза дверки. Такой вход трубы вполне "лоялен", не дымило даже при приоткрывании дверки хлебной камеры.
    Таким образом верхняя часть печи и щиток на 2 этаже являются кирпичным аккумулятором тепла для металлической печи.
    Стал замерять температуру выходящих дымовых газов в задвижке 2 этажа над щитком в двух режимах переключателя щитка: а) спрямлённый канал и б) длинный путь через колпак щитка.
    Парадокс: а) - 115 градусов, б) - 135 градусов. ?
    Загадку конечно разгадал, но далеко p.JPG f.JPG не с ходу.
    Что скажете про парадокс?
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    "Нам бы схемку аль чартёж..."
    А вообще, непросушенные печи частенько приподносят парадоксы...
  4. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    На самом деле всё просто: после протопки печи и щитка внутренняя поверхность щитка нагрелась до температур, больших, чем поднимающиеся в щиток дымовые газы "баварии". Вот они и подогревались в щитке при переключении на "длинный" путь.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Валентиныч, -получается М. П. выстуживает стенки щитка. у нас используеться чуть другой метод. Малый щиток /прямой/ для М. П. а большой Г. для печи. в итоге Т. образный щиток.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Спасибо за парадокс... Информация к размышлению...
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Володя, ты свой "крестик" везде впихиваешь не зная простой вещи-его некуда всунуть на практике. Как правило здесь идет капитальная стена и резать ее нельзя. особенно если это сруб. Ставить же ее в небольшую комнату где нет капиталки не имеет смысла, там и прямоугольная пойдет
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @yanka, -Иван Данилович- да я прекрасно знаю что в сруб 6 на 6 м. мой крестик не годится. и в деревяный сруб чуть больше тоже. Но уже строяться дома из газо бетона и кирпича по более размерами. а печи все такие же.[​IMG]
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Кстати нашел в инете. Русские печи товаричество. О. В. П. со щитком и лежанкой. Просто ясно и со вкусом ..
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @yanka, -Вы точно такие делаете Иван Данилович. только без отделки. И что хотите сказать что М. П. можно врезать в кирпичные печи / даже в подьемные./ .Яркий пример у Сергея 166.
  11. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Это стало понятным только сейчас. Изготовителю.
    Это стало совершенно очевидным после месяца эксплуатации кирпичного аккумулятора с буржуйкой (за примерно 4-5 выходных). Больше года назад. Мне, потребителю. В части эксплуатации (использования КА) наши (потребителя) знания обгоняют знания Ваши (изготовителя).
    Поэтому прислушивайтесь к нам, уважаемые печники, здесь мы - впереди.
    При одновременной работе кирпичного аккумулятора (имеющего собственную топку) и буржуйки следует помнить о том, что увлечение топкой буржуйки грозит тем, что кирпичную печь можно "упустить".
    При слишком долгом горении буржуйки - она уже работает не на нагрев, а на выстуживание раскаленного изнутри кирпичного аккумулятора. Нагретый до той же самой температуры на поверхности (напр. 70 градусов) кирпичный аккумулятор на следующий день остынет намного быстрее. Чем в случае, если бы накануне буржуйку прекратили топить на 1 час раньше.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Буржуйку в щиток можно. правда желательно чтоб щиток небольшим был. и уж конечно не с последов. каналами. Т. е. с минимальной длиной хода ДГ. и конечно без медленных режимов.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @yanka, -Фраза -Вы точно такие делаете ... относиться к фотографий. на которой -О.В.П. Щиток и лежанка Пост № 659. .Кстати нашел фото печи с лица. Я всегда был против - в один прибор, вставлять два. Нельзя в одну телегу впряч - коня и трепетную лань. Наконец то потребитель начинает понимать. Что для М. П. свой щиток для печи свой. Поэто му и ношусь со своим крестиком / схема КАТ/ Ну немного про новое фото. О. В. П. с мини русской печкой. Авторы Русские Печи. товаричество. Моим очень понравилось. Очень красиво и актуально. Данилыч повторюсь- вы так делаете / как на фото/., без вопросительного знака.
  14. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Мы не только готовы прислушаться, но и с нетерпением ждём информации об опыте эксплуатации построенных нами печей. Если заказчик доволен, то очень трудно от него добиться репортажа типа:
    приехал на дачу, температура на улице (.), в доме (.) Затопил "буржуйку", топил (.) часов. Затопил печь (2 закладки). Через (час) в доме (град_). Утром (..)... А ещё бы дрова в килограммах...
    Для определения момента подключения щитка имеет смысл поставить термометр перед задвижкой 2 этажа.
    И подстроиться к конкретному отопительному агрегату...
    Вот моя попытка встроить термометр, думаю не очень удачная. Дело в том, что в щель задвижки подсасывается воздух из комнаты, что охлаждает щуп термометра. Пока что на нём не видели температуры больше 70 градусов.
  15. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Мне не кажутся правильными высказывания автора, которое вызвало у вас такое горячее негодование, но вы так нецивилизованно обливаете грязью из детского совочка его самого, что возникает вопрос цивилизованно ли это?
    Здесь на форуме люди стараются обменяться опытом, чтобы интереснее и дешевле обыграть свои жилища, используя доступные средства. Издёвка над форумчанами - не лучшее. Интересно, а что вы делаете на этом сайте?
