1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Наконец то
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если после котла отбирать тепло из трубы, имхо, легко "свалиться" в конденсат.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    у нормального котла конденсат и так будет. без отбора. но "гитлеркапит"у надо, у него буржуйка с батареями, видно выхлоп большой
  4. GiTLer kapyT
    GiTLer kapyT
    GiTLer kapyT
    Дело в том, если читал правильно, мне нужно гидроакамулятор чтобы тепло собирал и отдавал в систему отопления тоисть в воду. типа термочайника чтоль
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вым тогда говорить о простой бочке, на пару кубов, с утеплением. Можно купить готовую, обычно пластиковую, или соорудить с подручных средств. Чаще всего стоит отдельно от нагревательного прибора. Во время топки греется вода в бочке и системе. Между топками большой объем горячей воды компенсирует скачки температуры в системе.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пластик держит высокую температуру?
    Например, еврокуб. Сколько его макс температура содержимого? Кто знает?
  7. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
  8. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Есть желание поставить каминную топку, но есть одна серьезная проблема, дымоход уже заложен во внутренней кирпичной стене дома, и это труба асбестцемент 200, поменять её не очень просто, и как выход рассматриваю вариант с понижением температуры тепловым щитком, думаю что это проще чем вытаскивать тяжеленную трубу метров шесть длинной, сомневаюсь что это вообще возможно, но еще проблемку вижу в том какой щиток нужен, очень понравилась лежанка от Валентиныча, но понизит ли она температуру ниже 300 градусов, может какой расчёт есть, лежанку можно удлинить до 3-х метров, но не будет ли этого слишком много, топку рассматриваю 10-12 квт от Мета (20-30тр), основное отопление будет газовое, топка планируется в комнате 8 Х 4.5, три стены внешние - пенбетон500 (30см) Хминвата (5см) Хкирпич (12см),и одна стена внутренняя в которой заложен дымоход толщиной 2 кирпича, планируется приезжать на выходные, поэтому в будни котёл будет работать в щадящем режиме и по приезду дом будет прохладным, каминной топкой планирую топиться пока нет газа, а в дальнейшем использовать для удовлетворения эстетических потребностей, также скажу что пробовал топить 4квт электрообогревателем по приезду, прогревается с нуля до 18 гр часов за десять, это если за бортом около нуля, в минус не решился ехать, сильно не пинайте новичка если хню написал, также приветствуются альтернативные варианты решения задачи, ну например вставить гильзу 180 из нержи в асбестцемент, но не уверен что это что то изменит.
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Изменит, и очень сильно. В зазор между гильзой и а/ц трубой насыпать песка (глины).
    Щиток, конечно, не помешает. Но уже не чрезмерный. Скажем, так - любой. Имхо.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А может лучше каменной ваты "набить"?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может рассмотрите этот?
  12. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    по возможности
  13. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    А зачем засыпка нужна?, изоляционные характеристики только похужеют, если центровать, то можно и попроще что то применить, да и не совсем ясно как забивать зазор технологически глиной - песком - минватой,... газовый конвектор у родителей есть, хочется именно камин.
  14. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    На мой взгляд, это лишнее.
  15. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Ну ладно, допустим 1см теплового зазора между цементасбестом и нержавкой дают перепад температуры с 600 гр до 280 гр, в чём сомневаюсь, теперь новая нестыковка - 200 мм дымохода основной размер топок, как будет работать топка с расчётным диаметром 20см при заужении до 18 см?
