1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Выходные патрубки у приборов делаются с запасом.
    А так если высота дымохода не более 8м то, нормально должно быть, для этой топки.
  2. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Вот с этим согласен, запас пренепремено есть, и при этом у некоторых топок судя по всему запас приличный, посмотрел разные топки, диаметр в 200 мм начинается у топок 690Х520 и заканчивается 798Х580, первую "тощую" вполне должна тащить труба на 180, или я не прав?
  3. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Если гильза будет сама стоять в а/ц трубе ровнехонько, точно по центру, с одинаковым везде зазором и без использования металлических крепежных деталей - тогда лишнее.
    Если щиток будете делать, то 200 -> 180 не имеет значения. Потому что основным фактором, ослабляющим тягу, будет сам щиток, каким бы простецким он не был. По сравнению с падением тяги от щитка "200 на 180" - это мизер.
  4. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    @ВалераКвант,
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Кроме сказанного, после щитка настолько понизится температура газов, что и объём их существенно уменьшится и сможет втиснуться не только в 180, но наверно и в 150. К тому же можно и дров помногу не накладывать.
  6. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Не совсем понял почему предыдущее сообщение вышло мелким текстом?
  7. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Александр, тогда прямой вопрос, может я понапрасну переживаю, просто подключить топку к асбестцементу, и не загоняться по поводу превышения треХсот градусов, труба в кирпичной кладке, тоесть в первом пририближении должна отдавать тепло стене, ну будет же греться кладка отбирая часть температуры?
  8. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Плохо понял про коронку, но из того, что понял: не надо "мостиков жара". В местах перепадов температуры а/ц труба будет трескаться (кусочки отваливаться) и при ста градусах. Имхо.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Teleportation, -видел на фото Вашу М. П. На сколько я понял - она у Вас подключена к К. П. Вопрос - Вы уже пробовали топить Угольными брикетами? просто есть простой / очень/ способ определять- идет угарный газ в дом или нет. Всем своим закащикам обясняю. Хотя на одном из форумов- уже продают Сигнализатор Угарного Газа / СО./ даже с сигнализацией.
  10. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Спасибо :aga:
    Купил год назад. С экранчиком.
    На выдох от сигаретки показывает за 300. Пищать мерзко так, как будильник, начинает при 20.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Teleportation, -в пору открыть вам тему по этому вопросу.
  12. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    При сотке ничего не будет, до 300 гр рабочая температура вроде.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да нет, не напрасно. Если прямо к АЦ без щитка, будет фейерверк, я видел, как летели осколки метров на 20 вокруг дома. Внутри стены им некуда лететь, просто труба превратится в кучку осколков. Кстати более интенсивно откалывались куски в месте прохода через крышу (что-то типа бетонной плиты), там они меньше всего охлаждались без воздуха.
  14. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    При ровном распределении температуры по асбоцементу ничего не будет.
    При перепадах (там сто, а вот тут - двести) еще как будет.
  15. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Не приживется, народ здесь в основном в штыки воспринимает упоминания о приборе. Типа я сам с усам.
    Для нервов штука - незаменимая!
    Запах, не запах, или я накурил, или с улицы задуло, или, может, угли там в печке - все до лампочки.
    Экранчик за год не поблек, давечи проверял (верещит на сигаретку), батарейки не менял еще.
