1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Teleportation, -Когда на уголь присядут / особено когда на ночь закладку делают/ а присядут точно. Ну будем надеяться на лудшее.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @ВалераКвант, кажется есть гениальная идея: не надо ни глиной засыпать, ни минватой затыкать, а надо обернуть нержу базальтовым картоном, можно фольгированным, закрепить каким-нибудь клеем или проволокой и вставить, мне кажется, нормально:cool::victory::super:
  3. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Спасибо Александр 1970, этот вариант думаю что оптимален, единственно ни разу в жизни не держал в руках такой картон, поэтому не могу сказать как им обернуть трубы, лопаться случаем не будет, также интересует мнение по разрушению а/ц трубы, ну если всё равно лопнет, будут ли повреждения гильзы?
    Прошу прощения за офтоп, но по прежнему интересует ответ, на сколько градусов понижает температуру газов ну к примеру 1 метр канала щитка сечением один кирпич на пол кирпича, вопрос конечно в большей степени к Валентинычу, потому что понравилась лежанка его производства, хотел бы подобную но длинной метра два, может два с половиной, шириной я так понимаю она где то 75 см, поправьте если ошибаюсь.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Базальтовый картон, в отличие от асбестового, мягкий, можно как угодно гнуть, крутить, складывать, ничего не лопается. Толщина бывает разная: 3, 5, 6 мм и т. д.
    http://rus-com.ru/bazaltovyj-karton.html
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Кирпичный аккумулятор тепла необходим, когда нужно с хорошей противопожарной защитой объединить чугунную каминную вставку в комнату отдыха и металлическую банную печь в парилке с другой стороны. Всё это с успехом работает одновременно всего с одной трубой.
    Попутно образовавшуюся дымовую полость можно задействовать в качестве запекательно-коптильной камеры (арочная герметичная дверка). Как хлебную её тоже можно использовать, но после длительной протопки.
  6. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Здравствуйте, всех с Новым годом:), подскажите, насколько реально сделать отопительный щиток "глубиной" 25 см (нынешняя толщина стены между комнатами, под ней лежат фундаментные блоки 60х60см) и шириной 70-80см, высотой не знаю какой, потолки 2.75м, перекрытие бетонная плита, теоретически можно прямо до потолка, но наверное лучше не больше чем на 2.5м. Будет ли от него толк - обогрев 3х комнат общей площадью примерно 40м2, + конвекторы на ночь? В ширину увеличить точно нельзя, в глубину можно, но потребуется фундамент делать, тогда уже возникает вопрос, какая минимальная глубина у печки может быть, при такой ширине, потому что если 50-60см, то проще сразу печку делать, наверное. Обогревать надо дачу для постоянного проживания.
    И ещё, может кто подскажет печника в Саратове (Энгельсе)? Заранее всем спасибо:)
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Всё возможно. Но, тонкий щиток на ребро менее надёжен, а на плашку мин. 38 см. и вопрос, куда выводить трубу. Если пол - ЖБ плита на блоках, то необязательно вписываться в ширину блоков, можно и шире делать. 3 комнаты площадью 40 м2 отапливать можно, если правильно рассчитать мощность (размеры) печи (щитка) и если её стенки будут выходить во все 3 комнаты, пропорционально их площади.
    Пример: двухэтажная печка стоит на таких же блоках и плите, рассчитана примерно на 36 м2:
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А печник в Саратове вот: https://www.forumhouse.ru/threads/31958/ Он, наверно, такой ерундой не занимается, кладёт серьёзные Русские печи, но может быть кого другого подскажет.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970, -Насщет ребра я бы не сказал. Все стоит очень хорошо. Но можно и в пол-кирпича. Если дача - то низ 380мм. а верх - 250мм. На днях выставлю подвесные Щитки.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970, -И в СЕРЬЕЗНЫХ Русских печах- уже делаеться ЩИТОК. /КАТ/Наконец то лед тронулся. Не охота рыться, я уже выставлял на этом форуме Р. П. со щитком.
  11. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Нет, полы деревянные по лагам, просто будем их менять и можно сделать фундамент под щиток или печку, но большой её сделать не позволяют размеры кухни (2.5х6м), 80х60см это максимально возможный размер. Трубу через бетонную плиту на второй этаж (зимой отапливать не планируем), а какую именно не знаю, кирпичную или сэндвич, потому и хочу с печником проконсультироваться)
    Спасибо, написала ему в личку)
    У меня вопрос скорее в том, будет ли это греть. Т. е. что сделать то можно я понимаю, но будет ли практическая польза, все таки просто буржуйку поставить это один объем работ, а выломать часть стены и построить её заново совсем другой. Я сколько тут видела фотографий, почти на всех печи массивные или щитки отопительные очень большие, практически во всю стену (их смотрела в вашей теме как раз:)), понимаю, что чем больше массив кирпича - тем больше тепла он аккумулирует, но возможности у меня ограничены указанными размерами.
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Предел тоже существует, на мой поверх. взгляд и исходя из личного пользования щиток (именно щиток, не считая саму печь) более чем 300-350 кирпичей прогреваться не будет, Т дыма на выходе из щитка будет уже намного меньше 100град. после протопки даже 20кг дров, а это очень много. Вот у меня например при среднесут. Т на улице -10, в доме +23, 85м2, среднесут. расход дров 15кг. Сейчас морозы -22...-25 расход до 18кг поднялся. Так вот я о чём(?), мой ТА кирпичный еле нагревается, основной теплосъем происходит на водяном регистре в опускном канале и сама топка очень горячая на протяжении 10ч после окончания топки, потом начинает остывать, а ТА тем временем еле тёпленький.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Кирилл 1974, -У нас нормальный размер КАТ от 1м. на 2м. /минимум/ и максимум 2,5м на 3м. Температуру О. Г в трубе /выше задвижки / можно отрегулировать- отверстием в ЗЛХ. / кстати многие ее рекомендуют/. Для того что бы КАТ / щиток/ работал на ОТЛИЧНО - нужно его правильно ДЕЛАТЬ. И у нас регистр в топке. и чуть дальше.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Bambi2, -Не видел вашей планировки. Может я что пропустил?
  15. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Красным отметила часть стены, которую хочу в отопительный щиток превратить. план1.png
