1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Bambi2,- Как всегда. Не ужели нельзя двери чуть раздвинуть.
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Нет:) Если б строили сейчас, то совсем по другому, но дом строили больше 20 лет назад и отапливать тогда не предполагали, сейчас вот изменилось всё:)
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Bambi2, -Поверте мне -Все режиться и выпиливаеться. Особенно в кирпиче и бетоне. у нас это нормальное явление. Ну у Вас можно и так
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Маловат щиточек, и греет только две комнаты. Никак не для зимы.
  5. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Поверьте, и фундамент, и потом на него печку - это не больно. Я тоже сначала боялся.
    Если надо при приезде разогреть зимой холодный дом - то к кирпичной печке можно легко добавить буржуйку, и печка станет щитком. Но если надо обогревать более-менее постоянно, то топить надо кирпичную печку. Буржуйка с щитком, как ни крути - фуфло.
    К примеру, я топил буржуйку последний раз в пятницу перед Новым Годом, 27 декабря, когда приехал на дачу. С тех пор живу на даче с кирпичной печью. Топил - вчера, сегодня - уехал в Москву, завтра вернусь на дачу - в доме будет +18. Один раз в 2 дня достаточно топить по такой погоде.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Bambi2, используйте калькуляторы расчёта теплопотерь помещения и необходимой мощности печи:
    https://vladirom.narod.ru/stoves/ Многое прояснится.
  7. sas67
    sas67
    sas67
    С Новым годом, уважаемые форумчане и наступающим Рождеством.
    Полностью согласен с необходимостью подключения щикта к МП.
    Требуется зимой прогревать комнату отдыха в бане, да чтобы можно было полежать после парилки на теплом.
    Посмотрите на мой вариант щитка- лежанки. За образцы брал фото работ Валентиныча, и порядовки Солина Владимира (спасибо им)
    Планирую подключать метовский Байкал 8 с плитой, подключение заднее.
    Валентиныч, вы часто работаете с их продукцией, про Байкал есть отзывы?
    Прошу сильно не критиковать, т. к скетч не освоил в полной мере.
    Из темы понял, что напротив выхода надо футеровать шамотным,
    Вопрос 1 Канал полкирпича можно зафутеровать лещадкой, или его надо расширять,
    чтобы увеличить сечение?
    2. Вход в лежанку в таком виде будет работать?
    3. Вентканал надо перевязывать с трубой или можно "прилепить" рядом?
  8. holopenia77
    holopenia77
    holopenia77
    Минск
    Для дачи (одноэтажный каркасный утепленный дом 6*6, предполагаются временные наезды в зимнее время с одной - двумя ночевками) планирую отопление в виде чугунной буржуйки в паре с кирпичным щитком. Предварительно печка Kratki (Польша) Koza К6. Мощность 9 - 11 квт. Щиток понравился, тот что на картинке (автору спасибо и думаю он будет не против).
    Нужен совет по поводу высоты подключения буржуйки к щитку. У данной модели центр выхлопа на высоте 500 мм при диаметре 150 мм. Т. е. надо сместить место подключения чуть больше чем на 200 мм верх, или на три ряда кладки. Что лучше: просто дать от фундамента дополнительно три ряда сплошной кладки (поднять весь щиток вверх) или добавить три ряда на уровне 5 ряда. Хотя думаю возможны и другие варианты, например поднять весь щиток на шанцы.
    Второй вопрос, связанный с первым: если подключение печки к щитку сделать симметрично относительно ширины щитка, не повлияет ли это на работу, в частности равномерность прогрева нижней части щитка. Может надо как то хитро изменить конструкцию нижней части щитка.
    Такая постановка вопроса актуальна для многих, так как все рассмотренные в этой теме щитки предполагают подключение низкой кирпичной плиты, а у современных буржуек и печей - каминов он значительно выше.
    Спасибо
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @holopenia77, -где то на форуме был КАТ В. В. Жирнова. Очень простая / в плане исполнения / но довольно эфиктивная схема. Все ГЕНИАЛЬНОЕ простое.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. можно просто прикрыть напротив чем то. куском нержи через базальт например или асбестового листа
    2. будет но все само неудачное. Щиток будет много горячее чем лежанка. Лежанку вообще не рекомендую с буржуйкой. Тут будет плохая тяга. Летгнего хода нет и как его туда поставить ума не приложу. Канал трубы должен быть впятерик.
    3. Можно перевязывать. Вообще для вентиляции бухать канал из кирпича слишком жирно. Для подвала надо б и канал побольше. и загильзовать пвх-трубой или нержавкой
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    всё обсуждалось. Просто полазьте по этой теме и по аналогичным.
  12. sas67
    sas67
    sas67
    yanka
    Спасибо за отклик, но позвольте не согласиться.
    Задвижка летнего хода в 15 ряду (см. со стороны лежанки) в принципе ее можно поднять до перекрыши
    (не умею сечение в. jpg сохранять)
    если лежанка за пару часов до 40гр. прогреется думаю достаточно комфортно лежать будет.
    Из "буржуйки" выход на 150мм сечение трубы в пятерик больше в1,7 раза, Труба у меня будет продолжаться седвичем на 150мм. до перехода на седвич ряда 3-4 всего в четверь кирпича. Если критично буду расширять.
    Про вентиляцию, может на ребро кирпич поставить?
    Уточняю это не в подвале, в комнате отдыха при бане. Кроме отдыха после банных процедур планируется использовать при "сугреве" после ранних весенних ипоздних осенних работ на огороде.
    т. е. пришел кинул дровишек пару раз, а когда подмерз или "утомился" с землей возится
    а тут тепленькое местечко ждет. Один минус- при таком раскладе роботы могут затянуться.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. хрошо. злх втисните таки
    2. может и прогреется до 40 а сколько ж тогда щиток прогреется выше подключения не думали? про конденсат и сажу в виде тягучих паутин в лежанке пока промолчу.
    3. уточните по печному что значит труба круглая вчетверть кирпича? это типа 7см?(кирпич -25см)
    4. думал вентиляция из подвала бо зачем она от самого низа то? тут она нужна ввиде дырки под потолком.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В виде тягучих паутин?
    Ну и смешно...:aga:
    Вы изобрели новое состояние явление, или просто отмочили? :super:
    Так даже в детском садике не выражаются!
    Учиться не пробовали?
    Вот здесь точно верх необразованности!
    "БО" чего?
    От какого низа?
    Какая ещё там у Вас дырка образовалась?
    Может отверстие?
    Или вентиляционный канал?
    Иван, грамоте учиться ни когда не поздно!
    Надеюсь, наберетесь самообладания и хотябы букварь до конца прочтете...:um:
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    придется букварь купить...а что делать...:aga:
