1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Точно, хуже не будет.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я тоже неграмотно пишу. но печи от этого /и КАТ/ хуже не становятся. Букварь на растопку пустил./каюсь, только теперь осознал./
  3. sas67
    sas67
    sas67
    Я не утверждаю, а спрашиваю."
    по пункту 3: круглая труба это выход из "буржуйки" во-первых, во вторых это сендвич, которым я собираюсь
    продолжать дымоход
    "до перехода на седвич ряда 3-4 всего в четверь кирпича" - это я описался, но в порядовке-то правильно.
    Хотел уточнить, что размером в 1/2 кирпича труба будет всего 3-4 ряба продолжаться
    Был вопрос насколько критично.
    По поводу вентиляции рассуждал так: после бани воздух будет достаточно влажным, а самый холодный находится внизу значит его и надо выкинуть наружу.
    второе что получаем- это приток свежего воздуха прямо к топке, чтобы не создавать сквозняков по полу.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Критично. Заужение недопустимо. И зачем заужать то, кто заставил? " ("описАлся "очень неудачно).
    Наружу удаляется то что горячее а значит выше. Внизу -не имеет смысла. Насчет притока как то определитесь уж...там будет приток"свежего воздуха прямо к топке" или "выкинуть наружу"самый влажный и холодный. Или у вас это будет все одновременно ?
  5. sas67
    sas67
    sas67
    Когда банные процедуры, тохолодный
  6. sas67
    sas67
    sas67
    Влажный воздух значительно теплее наружного- его убрать
    когда топится активно печь идет обратный просесс
    пример форточка откройте - тянет с улицы холодом
    а на улицу выходит теплый воздух.
  7. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Уважаемые печники, подскажите пожалуйста на сколько кирпичей мне нужно делать щиток для Гучи лава, 10квт заявленных? Она будет между 2х помещений суммарным объемом где то 130м3.
    Да и так и не разобрала какой лучше в моем случае с каналами или колпаками?
  8. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Уважаемые печники! Пожалуйста ответьте мне. :flag:
    Я честно пыталась прочитать сначала 1 тему, затем 2-ю, но столько срача (простите за выражение) я не в состоянии перелопатить.
    Может модераторы смилостивятся и аки Гераклы почистят эти Авгиевы конюшни...:|: когда нибудь.
  9. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Наверное повторяюсь: вот печка 8 квт подключена к двухколпаковому щитку - аккумулятору,
    кирпичей "лоде" 1 поддон (330 или 350 шт.). Сэндвич (внутр) 150мм*250мм (наружн).
    Отлично забирает тепло из "выхлопных газов". За 3 часа топки в среднем кирпич 60 градусов.
    Если не будете специально "натапливать" щиток, а только до комфортной температуры в доме,
    то получите "бонус" в виде нагретых 1.5 тонны кирпича, пусть немного при короткой топке, но следующий раз захочется топить печку на несколько часов позже, а может и на пол-дня.
    На схеме подобный щиток.
  10. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    @Валентиныч,спасибо большое то что мне нужно. Буду от этого отталкиваться.
    Скажите пожалуйста а трубу сендвич возможно в этой конструкции сверху на щиток поставить? Я так понимаю здесь он сзади по причине балки перекрытия?
  11. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Поправка, на фото гуча-арина 8квт. Та что 10квт - не вопрос для такого щитка.
    Труба сбоку из-за балки и соблюдения необходимых противопожарных расстояний.
    Если щиток поставить поперёк стены, то можно от края щитка протащить на 2 этаж кирпичную трубу
    6*6 кирпичей. Внутри будет колодец 26*26см. Кирпичную закончить всего на 1 ряд от пола 2 этажа.
    Затем вставить в колодец сэндвич и залить глиняным раствором. Сендвич должен начинаться ещё там, на 1 этаже. Тогда противопожарная распушка будет состоять их базальта между трубами сэндвича плюс раствор в колодце плюс 12см кирпича. Сэндвич как раз влезет.
  12. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    @Валентиныч, и другие профи, можно я вас еще помучаю вопросами? :|:
    Обязательно ли делать такой разрыв с ватой (на вашем фото я зеленой стрелкой пометила) ?
    Я посчитала что мне подходит размер 4 на 1,5 кирпича. Я начала рисовать и что то не могу понять как сделать такой разрыв при ширине 1,5. Там ведь если подставить лещадку (как у вас, голубой стелкой отметила) слишком сузиться канал :faq:
    такие варианты нарисовала как лучше?:
    Я понимаю что вопросы у меня дилетантские, но мы с мужем сами собираемся сложить щиток и хочется без ошибок обойтись.
  13. Sergower
    Sergower
    Sergower
    Хотелось бы узнать у специалистов, какой лучше всего тепловой щиток подойдет для - Печь-камин бавария призматик.
    Технические характеристики:
    Масса: 170 кг
    Высота: 935 мм
    Ширина: 710 мм
    Глубина: 540 мм
    Диаметр дымохода: 200 мм
    Мощность: 14 кВт
    Объём помещения: 250 м3
    Обогревать она должна около 50-60 кв. м. 1 этажа.
    Потолки 2,5м.
    фундамент находиться в углу дома.
    Или она слишком мощная для такого домика?
    Обогрев скорее всего для комфорта и уюта. Посидеть на огонь посмотреть, чай разогреть.
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А Вы ее уже купили? Если да, то заложите дров сколько влезет, но не более 2/3. Взвесте на весах и скажите нам сколько весит закладка. Просто стало очень интересно, почему у каминных топок с достаточно большой камерой и у печи- камина мощность оказалась одинаковой. Обычно не более 9 - 10 кВт пишут и то уже с большой натяжкой. А тут аж 14.
  15. Sergower
    Sergower
    Sergower
    Пока не купил, просто есть возможность купить ее с хорошей скидкой у знакомых.
