1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Любая скидка, подразумевает подвох.
    Щиток при буржуйке, есть, не очень хорошо.
    Я так думаю.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В этой теме я приводил чертёж такого щитка, он был реализован именно с этой печью.
  3. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А мне никто ничего хорошего не скажет? :flag:
  4. Sergower
    Sergower
    Sergower
    Вы не про этот щиток
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Нет, но этот тоже подойдёт
  6. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Проще эту перегородочку класть на ребро и пару раз врезать как на 2-м рисунке. Причём вату можно начинать вставлять с уровня входа трубы от "буржуйки". Гораздо вероятнее появление микротрещин напротив струи из металлической печи. Из информации на форуме, спасением может быть подвешивание напротив струи металлической пластины...
    ...Один из вариантов для "бавария-призматик": полноценная отопительная печь с хлебной камерой, верхний колпак которой, а также щиток на 2 этаже, являются термоаккумулятором.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    @Валентиныч, а ты уверен что на мансарде щиток хорошо греется? не сочти за политику, все ради правды:)
  8. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    У меня есть неудачный опыт с отопительно-варочной печью (комбайном с открытым камином) на 1 этаже и щитком на 2 этаже. Хотя щиток и маленький, но прогревался слабо - только тёплый. Отопительная печь видно очень сильно охлаждала дым.
    В случае с "баварией" (который выше), щиток прогревается нормально, т. к. раскалённые после буржуйки газы проходят только верхний колпачок и не успевают сильно охладиться.
    А если параллельно топится отопительная печь - то вообще нормально.
    Идеология топки такого гибрида:
    -на щитке 2 этажа переключатель ставится в положение "старт"-напрямую
    -по приезду в выстуженный дом затапливается бавария и сразу кирпичная печь, её топочная дверка прикрыта, но не герметично, управляемые щели в дверке открыты, гудения нет но горение уверенное
    -когда в топках запылают "увесистые" пламёна, переключатель на 2 этаже ставится в положение "через весь массив щитка"
    -через 1.5 часа (конец 2 закладки дров) дверку кирпичной печи закрывают герметично и догорание углей запитывается из щелей дверки, когда угли почти затухнут - щели закрывают. Дальше догорание углей поддерживается разряжением от "баварии", которая продолжает топиться.
    -через пару часов, когда станет комфортно (стены наконец нагрелись) - заканчивают топить буржуйку (бавария).
    -когда прогорят угольки, надо закрыть задвижку трубы над щитком 2 этажа.
    Глядишь, к этому времени начнёт выходить тепло из кирпичной печи - после проветривания можно спать в комфортном тепле кирпичного термоаккумулятора.
    Проветрить необходимо - всё-таки раскалённые металлические стенки буржуйки за несколько часов изрядно насытили воздух сгоревшими "радикалами" (пыль, биология в воздухе).
    На 2 этаже тоже до утра примерно 2квт тепла, а с учётом убегающего наверх тёплого воздуха с 1 этажа может и довольно тепло, зависит от размеров помещений.
    Кроме этого, со временем к щитку на 2 этаже можно подключить другую "баварию", тогда там можно независимо топить её через термоаккумулятор.
    Итак, возможности такого гибрида в цифрах:
    -при двух топках печи в сутки имеем около 3 квт на 1 этаже и 1.5-2 квт на 2 этаже.
    -периодически можем выдавать на пару часов 10квт тепла от каждой из буржуек.
    Хороший запас мощности на всякий случай...
    На фото - от этого комбайна щиток на 2 этаже "не очень"...
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Уважаемые профи, прошу помощи!
    Помогите пожалуйста встроить щиток из темы 5_6 https://www.forumhouse.ru/threads/122871/
    в мою баньку.
    Я его зеркально развернул, а вот относительно стен его спозиционировать не могу. Над ним же ригеля нужно пустить, но тогда он получается утоплен вглубь... доложить еще ряд кирпичей?
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Покрутил его немножко, идея правильная?
  11. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Вот кирпичный термоаккумулятор, через который проходит "выхлоп" из топки йотул и-18.
    Размер 5.5*1.5 кирпича. Одноколпаковый щиток. Труба входит в щиток в другой комнате и довольно высоко - 1.7м - из чугунной вставки, оформленной как камин.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Poolprofi, -на последней схеме - трубу смещай в лево на щиток. и прощистную дверку. вставь
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, спасибо, я уже развернул его
  14. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Над щитком 1 этажа распушка и проход сквозь перекрытие (77*77см) представляет из себя трубу с толщиной стенок 25см, внутреннее сечение 26*26см. Ниже потолка 1 этажа в этой утолщённой кирпичной трубе вставка керамической трубы длиной 1м и внутренним диаметром 20см, которая поднимается выше пола 2 этажа. Между керамической и кирпичной трубами - базальтовая вата.
    На 2 этаже на этой огромной противопожарной распушке стоит подключаемый шиток-термоаккумулятор 2 этажа, на случай подключения к нему в будущем металлической печи-камина. При длительной протопке чугунной вставки на 1 этаже (в номинальном режиме), после нагрева щитка 1 этажа можно отключить щиток 1 этажа и подключить к прогреву щиток 2 этажа.
    Над щитком 2 этажа распушка трубы до размеров 77*77см и образованием внутреннего канала 26*26см с толщиной кирпичных стенок 25см. Распушка торчит на чердаке минимум на 7см выше пола.
    В этот канал ниже потолка 2 этажа вставляется сэндвич-труба и заливается глиняным раствором.
    Само собой в кирпичах перед сэндвичем оформляется круглое отверстие по внутреннему диаметру дымохода. В эконом варианте торец сэндвича делается так:
  15. Мяфа
    Мяфа
    Мяфа
    Уважаемый Валентиныч ! Можете мне посоветовать размеры щитка + буржуйка, либо топка, в предлагаемых размерах. Просила совета в смежной теме, там больше ругани между всеми, чем советов. Спасибо кат.jpg
