1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Мяфа, -Для дверных проемов. Щиток - г. образный с 2контуром Можно подключать -любой прибор.
  2. Мяфа
    Мяфа
    Мяфа
    Спасибо, Вогнистый, у вас там в теме неуютно, у меня только один простенок- справа возможен.
  3. Мяфа
    Мяфа
    Мяфа
    Но можно дверной расширить немного.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Мяфа, Темно-коричневый -это и есть щиток /груба/. Г. образный выстут -для прохода трубы. Мы такое часто делаем в проемах дверей и окон. Если нет возможности резать -простенки.Просто долеваем фундамент в проемах. Первый ряд ложатся на рамку из75 уголка. Щиток одевается в уголок, второй контур все закроет.
  5. Мяфа
    Мяфа
    Мяфа
    @Вогнистый, у меня труба должна быть справа, как у Вас и указано, судя по задвижкам, я не очень понимаю смысл Г загиба слева, можно же прямо сделать чуть больше проема- разве нет? размер в ширину 1х2- не подходит, У Валентиныча на сайте есть то, что мне подходит, но он пока молчит. Фундамент меня не очень волнует- у меня плита.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Мяфа, -
    Г. образный загиб можно и не делать - если есть возможность уйти в лево / за счет выреза простенка./ У нас щитки от 1м. до 2,5м. длина и высота 1,80 м. до 2м. все от теплопотерь и размера помещения.
  7. Мяфа
    Мяфа
    Мяфа
    Спасибо, я поняла примерные размеры, у меня еще вопрос; У Валентиныча, (который пока не показывается) на втором этаже тоже есть щитки, мне больше подойдут конвекционные решетки в перекрытиях, с возможностью их закрывать. Это возможно только при металлическом сэндвиче+ кирпич? как снимают тепло для второго этаже-? извините, если это глупый вопрос ...
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Мяфа, я бы на втором маленькую МП поставил и все. ИМХО
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Привет!
    Хочу собрать 4-6 небольших кирпичных тумбочек с целью нагрева кирпичей по ночному тарифу нихромовой проволокой, чтобы днём тратить в разы меньше электричества на обогрев дома.
    Пока пришёл к тому, что по периметру печка-нихромка будет 45*40 см и высотой 30 см (вес 96кг). Ставить печку буду на теплоизолятор 5см (примнётся ещё), под ним лист оцинк. железа, под ним деревянный пол.
    Верхнюю и три боковых стенки печки также закрыть теплоизолятором 5см толщиной, чтобы печка-нихромка не могла быстро остыть. Поверх теплоизоляции оцинкованным железом обошью, в целях пожаро-безопастности.
    Часть одной стенки (думаю верхнюю от пола половину 45см стенки) оставить без теплоизоляции - для того чтобы через неё тепло от нагретых кирпичей нагревало дом.
    Небольшая высота в 30см, или 40см уже с утеплителем - позволит такие печки разместить под лестницей и под вешалкой и т. д. Так как высота небольшая то вес на см2 поверхности пола будет небольшой, что надеюсь не сомнёт полностью теплоизолятор.
    По нагреву:
    Почитал про воспламенение дерева при 300С и решил ограничить нагрев нихрома 200С сопротивлением проволоки. Больше 200С печка не нагреется, думаю она и до 150С не нагреется, так как при нагреве уже будет частично отдавать тепло в дом. Считать теплоотдачу не стал, сделаю на глазок.
    Для 220В провод 0,5мм нихрома для ограничения Т<200C будет длинной 21 метр.
    В каждую печку зафигачю две нити по 21 метр, чтобы можно было нагреть печку-нихромку в ускоренном режиме, а на ночь оставлять работающей одну нить. Мощность одной нити 450вт.
    Критикуйте! ;)
  10. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Блин интересная задумка, я как раз об этом думал, а кирпичи на что планируете лепить? и как укладывать нагревательный элемент? просто был неприятный опыт когда пояльной лампой в парнике грел кирпичный столбик от фундамента, короче он взорвался) коэфициент расширения разный у кирпича и цемента
  11. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Нагревательный элемент это нихромовая проволока 0,5мм толщиной.
    Думаю наматывать её на кирпичи так, чтобы вся проволока была внутри печки (не обматывать вокруг кирпичей что составляют стенки печки-нихромки).
    Кирпичи просто складываю пачками. Высота небольшая - они не рассыпаются.
    Кирпичными печками уже грею дом, но в них пока тэны на 800 вт, которые 450С дают - такие на ночь не оставишь, может загореться пол ни дай бог.
    Нихром же позволяет снизить температуру нагрева до 200С, что уже безопасно.
    16 кирпичей будет мало - не получится сделать чтобы намотанные нихромом кирпичи ВНУТРИ оказались. = надо 21-30 кирпичей.
  12. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Можно ещё удешевить - у песка оказывается теплоёмкость почти как у кирпича, только песок тепло плохо проводит.
    Но песок и отдаёт тепло медленно - можно обойтись без теплоизоляторов наверное!
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А не проще ли установить кондиционер на отопление и не заниматься такими страшными (в плане пожаробезопасности) вещами.
    Кондиционер на каждый кВт электричества выдаст вам от 3 до 4 кВт тепла. Не надо волноваться насчет перегрева или заморозки дома, все автоматизировано.
    Ваши "печки" электричество будут жрать немерянно и стоимость кондиционера вы за год-два отобьете, но зато будет комфортно, а летом дополнительный бонус - охлаждение в жару.
    Я у себя установил на первый этаж - площадь 55 м2, печку пока не топлю, климат у нас практически такой же как и вас. Потребление кондиционера за октябрь месяц 310 кВт/ч. Температура ниже 20 градусов на первом этаже не опускается, в комнате где установлен внутренний напольный блок 23 градуса, на втором 13-14 градусов (он перекрыт не утепленным люком).
  15. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Идея интересна! Очень интересна - так как по приезду на дачу от кондея наверное можно будет достаточно БЫСТРО и ДЁШЕВО нагреть дом, по крайней мере до ночного тарифа на нём можно сидеть...
    У меня есть на даче охладитель такой Напольный кондиционер Timberk AC TIM 5H P4
    А как у вас работает кондиционер на отопление - на улицу холодный воздух выплёвывает?
