1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    А угловые Щитки бываю? просто у меня там угол, и печь угловая, я понимаю что не лучшие располажение, (уже не поменять так как дымоход-сендвич же установлен) но всё же, какой щиток в углу на площадку 0.8х1.15 м. можно поставить?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Бывают и Г-образные и Т-образные
  3. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    на плиту помещается 4х3 кирпича
  4. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Александр1970, А по стоимости не соорентируюте? хоть примерно, хотя у каждого печника наверно свои разценки, высота потолка низкая около 2.4 м. сендвич труба выведина через крышу.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я же не знаю, кто будет делать
  6. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Ясно, значит кто на что "горазд" я думал что то типа за один кв. м2, - п. м. - один кирпич столько то, но видать тайна за семи печатями:)
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Просто большой диапазон. Какой-нибудь деревенский умелец может сделать за литр водки, а нормальный мастер сделает качественно и попросит соответственно. А ещё проект может быть разной сложности, а так же отделка, то ли это простейшая кладка под штукатурку, то ли резьба по кирпичу с пилястрами, карнизами и т. д.
  8. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Где бы такого умельца найти, я ему подогнал бы ящика 2-3:)
  9. feesher
    feesher
    feesher
    Приветствую товарищей печников!
    Помогите пожалуйста решить задачу. Дано: помещение 60м2., печь гуча Меркурий, выхлоп по характеристикам 150 градусов, нужен теплоаккумулятор...
    Из прочитанного понял, щиток должен быть не высоким ~1.5 метра, кирпич на ребро и двух Колпаковая система. После щитка будет сендвич диаметром 120мм. Нашел на форуме схему щитка, который как мне кажется будет наиболее эффективный .. в правильном ли направлении я смотрю?
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Если на выходе 150, то снимать уже почти нечего. Скорее получите конденсат в трубе, чем тепло от щитка.
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    При таком выхлопе никаких щитков, там уже снято все что можно, иначе будет конденсат.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    видимо Т выхлопа зависит от режима топки... Нормальный режим для этих "гучей" наверно медленный или вообще тлеющий. С щитком же можно и форсированно протопить
  13. feesher
    feesher
    feesher
    Вот я на это и понадеялся. В магазине продавец не в курсе совсем...
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вы хотите тлеющий режим и еще щиток?
    Только если топить на номинале, а то и на максимуме, тогда можно протапливать щиток.
  15. feesher
    feesher
    feesher
    Спасибо, убедили..остановлюсь на сендвиче)
