1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Кирпичный аккумулятор тепла-2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladgri, 01.12.12.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    логики -ноль. как будто речь о материале трубы шла, и нкаонец таки убедили ставить сендвич... ...уффф...аж полегчало:aga:
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Сэндвич ставьте обязательно, но не от самой печи. Первые метр-полтора черная двух миллиметровая стальная труба, не нержавейка, а за 40-50 см от потолка переходите на сэндвич и им до самого конца дымохода.
    От черной трубы получите дополнительный теплосъём, а также не перегреете стартовый сэндвич.
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Защита сруба минеральной ватой по профилям, закрыта цветными негорючими панелями под кирпич. Но этого мало. Между печью и панелями воздушная продуваемая полость.
    Металлическая печь-камин имеет кирпичный термоаккумулятор с независимым подтопком.
    Чугунная духовка ... кажется переборщил с защитой днища от прямого огня, при пробной протопке нагревалась неуверенно, от хозяина пока информации по духовке нет. По теплу доволен.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Все будет нормально. 6 октября - пирожок с хозяйки.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Совершенно верно!
    Только бы еще надежно перекрыть возможность базальтовым волокнам высыпаться и отравлять жителей.
    Уверен вы так и сделали.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Валентиныч, я тоже отчеством тем же...Будущее за этими тандемами, похоже, но вот только есть ложка дёгтя...сажи много образуется после буржуйки, и чистить нужно часто. Чугунная духовка ? Не лучше ли ХК организовать ? А вобщем, классно исполнено, побольше бы информации по функционалу, может стоит в этом направлении продвигаться...
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    КА2019.jpg Отопительная печь с хлебной камерой. Плюс чугунная каминная вставка, газы от которой проходят всю печь, кроме топки. Таким образом печь является аккумулятором тепла для чугунной вставки.
    По приезду в выстуженный дом чугунная вставка (10-14квт) за несколько часов своей мощью прогреет дом. Попутно нагреется печь в смысле пару тонн кирпича...
  8. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Вот здесь более доходчиво описана необходимость кирпичного аккумулятора тепла в качестве поглотителя тепла. https://www.forumhouse.ru/posts/25463629/
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Вогнистый, тот случай по ссылке, произошёл бы и с КА, дело там в преступной безграмотности монтажников трубы...Конечно, КА повышает безопасность на порядок, это да.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Обрати внимание на снимок - кирпичная стена. И цвет - трубы.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Вогнистый, загорелось в потолке...Цвет трубы ? Какой бы ни был, как бы ни топили этот агрегат - труба должна выдерживать всё, а в перекрытии надёжность защиты обязана быть полной, на все случаи жизни...Где- то видел на этом участке, между топкой и стояком, ставили гофру из 910 стали ...! Супер, вечная труба, хотя и дорогущая.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Цвет трубы -говорит о Т. отходящих. А загорелось в потолке - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6631. Пик высокой Т. как раз и приходиться выше метра.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Где гарантия что не всунут - брак или подделку? Сколько людей в свое время на Шиделях - попались?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь, это вы о подделках и "аналогах" Шиделя?
    О криворуком монтаже и неадекватной эксплуатации?
