1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Автоматический твердотопливный котел на брикетах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 01.12.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    https://www.forumhouse.ru/threads/178320/
    Эта тема?
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Да, Андрей, эта тема.
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Пеллеты - дискретное топливо и поддаются дозированию с более- менее высокой точностью, определяемой несколькими граммами в единицу времени. Вес брикета начинается от нескольких сотен граммов. Поэтому в котлах бытового диапазона (до 20 кВт) необходимо закидывать в топку ежечасно лишь 4-5 брикетов по 1 кг.
    Но смысла автоматизировать брикетную подачу для котлов малой мощности (до 20-30 кВт) по типу пеллетной, просто нет, по ряду причин. Во- первых, есть пеллеты, которые дешевле, во -вторых у брикетов - гораздо большая инерция горения и, связанная с этим, меньшая гибкость управления, в-третьих - большая громоздкость подачи и большая трудоемкость "заряжания" бункера для револьверной или другой выгрузки брикета (например Ruf или Nestro) и др. причины. В котельных - другое дело, когда брикет идет навалом, как и уголь, или в котлах длительного горения с одновременной загрузкой.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Разве это плохо? Разве это что-то меняет ?
    Осилил тему Холмова, тема интересная, но разве не проще не связываться с высокими температурами в предтопке, а сделать горку для брикета (кирпичика), с несколькими "обратными клапанами", по которой он влетит в топку, подкидывать можно просто по таймеру, высокая температура котла должна гарантировать возгорание брикета.
    Пулеметная лента брикетов/паллет брикетов (можно и куб из брикетов сделать и подавать лифтом, скидывая по одному) гарантирует длительную работу.
    Не думаю, что стоит сразу заморачиваться лентой и податчиком, а стоит отработать горку для брикетов.
    Покритикуйте, если приставить горку (скажем квадратную трубу 150*150, размеры от балды, т. к. Руф вроде 150*100*60), сделать пару (для надежности) обратных клапанов, что бы обратной тяги не было, разве не залетит брикет по горке градусов в 65-75, относительно котла? Вообще податчик можно сделать да же по принципу автомата по продаже шоколадок или банок с газировкой.
    Наверное можно сделать и по принципу раздельной подачи пеллет
    Один шнек (оснавная пулеметная лента с брикетами) подает по одному брикету, который падает во второй шнек, предотвращая возгорание топлива при аварии, второй шнек просто горизонтальный толкатель - в топку. Он может быть да же направлен под углом в верх топки, тогда не будет и обратной тяги, он же может являться и регулятором тяги (автоматической заслонкой подачи воздуха). Если толкатель, который под углом в верх заталкивает брикет в топку, поднят высоко, то он будет гарантировать не застревание брикетов (падают вниз, пусть да же горкой, в место тления предыдущих).
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Проблема не в том, как подавать брикеты, это инженеры-конструкторы решат не по-дилетантски. Вопрос в идеологии. Идеология автоматизированно грузить дискретно брикеты в бытовые котлы - хреновая. Это главное.
    Один инженер всю жизнь изобретал и конструировал машину по автоматизированной укладке кирпичей в стены, а другой изобрел стеновые панели.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    2BioMag
    Странное дело, Вы же знаете, что я не имею бизнеса в этом сегменте. Я пользователь, а значит- потребитель.
    Какой бы бредовой идеей она не была, это идея потребителя, его потребность, это спрос.
    В корне отказываюсь принимать любые аргументы бизнеса и производителей :), кроме аргумента- низкий спрос.
    Если смотреть на мои поиски по отдельности, то это, как здесь написали, "наши руки не для скуки", а если смотрель в общем, то вырисовывается одна корневая задача- диверсификация топлива, поставщиков, что позволит сдержать ценовое (инфляционное) давление топлива. В идеале, перейти на независимую подготовку топлива для себя.
    Да, пеллеты в начале подъема этого сегмента рынка, а это значит, для понимающих :), что пора начинать уже и беспокоиться, искать альтернативы, т. к. возможен кризис роста (снижение качества, набивка руки и получение опыта навыми производствами), затем этап стабилизации (здесь все расслабятся), потом кризис отрасли (возможно) и Бог его знает что еще. Китайцы да же брикеты из угля делали веками, у нас много торфа (горение его в виде пеллет -проблема), люди прессуют все, что угодно. Иду по пути обдумывания всеядной пеллетной горелки (как вариант, система самоочистки Общемашевской) и универсальный бросатель :) брикетов (почему бы да же и не сеток с измельченными сучками, здесь проскакивало как-то)
    :) Однако тема автоматизированной укладки кирпичей не стала менее актуальной :)
    Материал не исчез и не стал менее желанным в строительстве :)
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Причем тут бизнес или не бизнес. Брикеты из древесины, между прочим, делать не дешевле и не легче, чем пеллеты.
    Наивно полагать также, что в домашних условиях можно делать какие-либо топливо (кроме самогона или заготовки дров), если конечно еще чем-то заниматься в жизни.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Странное мнение, перед Вами, другие люди, писали обратное.
  9. alex140003
    alex140003
    alex140003
    Как вариант можно подавать брикеты (с отверстием) по длинному стержню.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, можно, стержень-шпилька, толкателем/разделителем брикетов является гайка на шпильке с приваренным к ней квадратом из метала, все в желобе, шпилька крутится, квадрат с гайкой идет по шпильке, толкает брикет.
    Ла-жа ! :)
    У меня длины котельной не хватит :)
    Я больше представляю кубометр брикетов перед котлом, на столе, который, как в пятнашках, двигает и линию стопок сразу и стопку к лифту на углу, который поднимает одну стопку, скидывая толкателем по одному кирпичику на горку (в топку)
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А если угольные брикеты использовать?
    Как вам это?
    А клапан перекрытия может быть выглядеть и так...
    А толкатель для руф-брикета сделать проще пареной репы...
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а почему именно угольные брикеты ?
    тут вот в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/212651/
    про какие-то бабахи писали при досыпке древесных брикетов.
    (я так понял из-за возгорания резко появляющегося пиролизного газа)
    это из-за этого ?
    и неужели так все серьезно с этими бабахами ?
    насчет толкателя руф брикетов - не соглашусь.
    толкатель хорош когда они нужным образом сложены.
    и тут вот возникает много ньюансов...
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Подача Пени-кей как-то так [​IMG]
    люлька вилочная [​IMG]
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
