1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
"Дачная печь" ПДКШ-2,0
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ШевяковВладимир, 01.12.12.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    (На шанцах, а не на шканцах). Можно взглянуть на чертёж этой "...подовой печи какда на шканцах..."?
    Топливник печи Шевякова, далее - ПШ, теплоизолирован со всех сторон - разве это плохо?
    Это "горячее ядро", как в печах Кузнецова или в противоточке.
    И, самое главное, печь свёрнута как минимум втрое по высоте.
    Плюсы очевидны - всё тепло остаётся на уровне метра от пола, в выхлопе нет пламени - значит можно без опаски ставить сендвич.
    Стесняюсь спросить - со стенок топливника тепло разве пропадает впустую? Имхо, раскалённые внутренние стенки греют наружные, плюс ко всему соблюдён главный принцип всех печей - внутренняя поверхность больше наружной.
    Толковая печка. Вот металле бы её воплотить и использовать в качестве печи для бани. :super:
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Можно взглянуть на этот патент? Что там есть формула изобретения? Какие ещё есть подобные конструкции?
    Если можно, дайте ссылку. :hello:
  3. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Под эффективностью данной печи я понимаю в первую очередь способность получать "быстрое тепло". Для этого и установлены две чугунных плиты и два вентилятора. Задняя стенка печи, а это стенка топливника, нагревается сильнее чем боковые стенки печи. Для выравнивания нагрева стенок, конкретно для снижения температуры задней стенки, в топке установлен металлический экран из стали 5мм. (Желательно 10мм). Между металлом и кирпичом специальная термоизоляция. Два слоя по 1мм. Испытания показали, что надо три-четыре слоя.
    Возможно подовая печь на шанцах, с точки зрения нагрева низа печи будет и не хуже, а лучше. Но подовые печи мне не нравятся. Слишком большое время догорания углей. С колосниковыми все понятнее. Остатки углей сбросил в зольную коробочку. Из зольной коробочки выбросил на улицу. Закрыл все задвижки и спи спокойно.
  4. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    К сожалению, я вряд ли найду описание этого патента. Если я не ошибаюсь, патент выдан за границей и очень давно. Но Смухнин со своей печью к этому патенту никакого отношения не имеет. Он использовал уже запатентованную идею. В патенте нарисована печь "буржуйка" из металла. И там именно такое движение газов, как у меня на рисунке. И об этом же сказано в формуле изобретения. Но если отыщу патент, то покажу.
    Для банной печи этот вариант очень даже перспективен.
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    это печь Смухнина
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Конечно не найдете. Поскольку его и не было.
    Не запатентованную, а уже применяемую. Степанов, потом Браббе.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да, но это не вся эффективность.
    Должно ещё и остывать дольше других.
    Можно глянуть (покажите?) на подовую. которая вам не нравится
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Неа, не можно-схема секретная. ;)
    Скажу только, что можно подовую прямоточку поставить на шанцы. Там уголь не залёживается долго, как в противоходовых
    Что не понятно?
    Оборот вокруг топливника то же самое, что масло маслом мазать.
    Принцып всех печей-тепло отдавать
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Всё понятно. Все печи разные. Каждой печке своё место. Печка ПШ - хорошая альтернатива стальной буржуйке. Никто и не пытается её сравнивать с "традиционной" печью из 1000 кирпичей и более.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Владимир Жирнов,
    И, самое главное, спор между производителем и потребителем бесполезен.
    Для Вас, печников и печных мастеров, печи - это источник дохода, а для нас, рядовых дачников, печь - это источник тепла. Поэтому нам с вами никогда не прийти к единому мнению. :um:
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Если бы к единому мнению не приходили, то печники сидели бы без раблоты
  12. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Печь ПДКШ-2,0 - это нормальная печь в 0,5 кирпича. И, даже немного толще. Остывает как и положено таким печам. Такая печь годится для ПМЖ, но для помещения площадью 16-18м2. Т. к. ее масса ограничена в 750Кг. Остывает такая печь полностью около 24 часов. При топке через 12 часов обеспечивает в помещении вполне комфортную температуру. Но при этом позволяет получить "быстрое тепло" в два-три раза больше нормальной мощности печи.
    Мне подовые печи не нравятся в принципе. Я уже говорил почему. Хотя у них есть и большие достоинства. Самое главное - это низкие значения СО. Но КПД у них немного ниже, чем к колосниковых печей.
  13. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это популизм.
    Можете внятно аргументировать этот ваш лозунг?
    А с чем предлагаете сравнивать?
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Дык, нормальная может быть любая печь. Вы же про самую эффективную написали
    Так называемый КПД-не показатель эффективности.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    С печами, которые можно поставить на пол без фундамента.
