1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
"Дачная печь" ПДКШ-2,0
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ШевяковВладимир, 01.12.12.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Например при 2 кВт мощности вообще не будет быстрого прогрева помещения, разве только конуры 2х2 метра.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Только настил над топкой даст около 4кВт, плюс настил под печкой около 1 кВт. Вот на счет быстрого прогрева.
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Я бы согласился с вами, но автора мощность взята с потолка. Объясню почему. Он бездумно скопировал графики в свой раздел Теплоотдача чугунной плиты и поверхности печи, а вникнуть в них не захотел. А в них не с проста в скобках указана температура помещения так как с ростом температуры в помещении теплоотдача будет уменьшаться, разгадка данного "феномена" называется температурный напор.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну можно бы было и принибречь такими тонкостями, в этом случае. Думаю что они не сильно меняют картину. Хотя наоборот такой нюанс показывает, что при прогреве помещения автоматически уменьшается нагрев настила и увеличивается прогрев кирпичного массива. А так- нагрев верхнего настила достигает (при нормальном режиме топки) 600 гр. И за счет этого и появляется быстрый прогрев помещения. Это оценили все пользователи "шведок". Я не смотрел графики автора. Прикинул мощность "на глазок"
  5. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Так вот сразу и с потолка да еще бездумно. Для металлических плит я просто посчитал. Мощность излучения плит считается по понятной формуле. Интересно, какую бы Вы предложили взять исходную температуру помещения для расчетов? Там может быть и -20 ГрС и 0 ГрС. Я взял среднюю температуру 0 ГрС между -20 ГрС и +20 ГрС (после нагрева помещения). В любом случае при температуре на верхней плите около 400ГрС +- 20 ГрС не сильно испортит конечный результат. Гораздо сложнее с теплоотдачей конвекцией при обдуве вентилятором. Здесь можно ошибаться довольно сильно. Все зависит от правильного выбора коэффциента теплоотдачи. Он может достигать значений К=60-80 Вт/(м2*°С). Все зависит от интенсивности обдува. Выбрано значение К=30 Вт (м2*°С). Весьма далеко от максимума. Определить более или менее точное значение этого коэффициента можно только на основании опытных данных. Поэтому он и выбран с большим запасом. Так что реально теплоотдача мет. плит конвекцией с обдувом вентилятором может быть и выше и соответственно выше будет и суммарная мощность. Кстати говоря, Вы можете сами посчитать влияние температуры помещения на общую величину теплоотдачи мет. плит. Я Вам буду благодарен.
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Чего там прикидывать, то? Теплоотдача варочной плиты (полноразмерной 70х40) 0.7кВт/ч при 2 разовой топке. т. е. за 12 часов, всего 8.4кВт. Половинка соответственно 4.2кВт. Не за 1 час, а за 12 часов.
    Пусть за первые два (время протопки) она отдаст 80%, получится 1.68кВт/час. Но в это время массив еще не успеет разогреться да и плита берет на себя большую долю поэтому отдача массива будет минимальна пусть 0.32кВт/ч. т. е. 2кВт максимальный предел этой печки. Единственная радость, что эти 2кВт печь начинает отдавать сразу. При обдуве соответственно расход будет больше, но и накопление уменьшится. Чудес не бывает.
    ЗЫ. Да и еще. Теплоотдача массива, при установленной варочной так же не будет равняться тем 500Вт, которые предлагаются к расчету, за счет потерь тепла через панель. К примеру теплоотдача щитка после полноразмерной варочной панели, считается 116-140Вт/м2. т. е. автору нужно умерить аппетит, с его взятыми с потолка характеристиками.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Можно уточнить- откуда эти цифры и привести расчеты.
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Из книг. :hello: Информация есть у Богословского, Сканави, Порфирьева и. т. д.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Раньше думали что земля на слонах стоит. Так что лучше бы расчеты, что б все здесь заинтересованные лица могли проверить.
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Когда раньше то? Не смеши. Это сейчас, пытаются все подряд на слонов поставить. Выдумывают свои методы, лишь бы выставить в лучшем свете свои поделки.
    ЗЫ. Полный коэффициент теплоотдачи чугун-воздух, равен 5.7Вт/м2*К. Считайте.
    ЗЗЫ. Этот коэффициент конечно приблизительный. Он зависит от скорости движения воздуха, от состояния поверхности и т. д.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    И что это нам даёт, что б можно было утверждать что половинка настила дает 4.2 кВт за 12 часов? Многие будут смеяться на до мной, но я, с дуру, заметил, что печной настил греет только во время топки, и непродолжительное время- после неё. Итак, что мы имеем кроме площади настила? Может и температуру в топке? Может по мимо конвекционного нагрева настил и излучением греет? Так кто на слонов ставит землю ?
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Это данные Порфирьева. Что они дают? Решайте сами.
    А я, с дуру, еще и на графики глянул.
    Да ничего не имеем. Имеем тупой девайс, который и не греет и не накапливает. Как я говорил, для летней кухни, не более.
    ЗЫ. Полный коэффициент теплоотдачи, включает в себя в том числе и излучение.
  13. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Да и для летней кухни не годится, слишком прожорлив, и варочная поверхность мала (бак с грибами не поставить)...
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Все хорошо, но не вижу здесь мощности теплового потока?
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Поток через что?
