1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. димон2
    димон2
    димон2
    Всех с Новым годом! В конце весны планирую отделывать дом из щелевого кирпича по технологии мокрый фасад. Площадь мокрого фасада около 250 метров. Планирую делать из материалов Церезит. Если можно сориентируйте, какую сумму готовить" под ключ". Спасибо.
    Планирую в мае утеплять дом по технологии мокрый фасад материалами Церезит. Дом из щелевого кирпича, площадь фасада около 250 м. Подскажите, сколько денег готовить "под ключ". Спасибо
  2. миронов михаил
    миронов михаил
    миронов михаил
    Новокузнецк
    Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, стена дома из бетонных щелевых блоков выложенных в 2 ряда в полблока с засыпкой керамзита 20 см.(выстроена лет 15 назад). Хочу дом отштукатурить. Возник вопрос-нужен ли утеплитель под штукатурку клеить? Мастер говорит, что надо сотку как минимум пенопласта, хотя я в доме не мерзну, плесени не было и плачу за газ мало (1700 за 200 м2)! Просто я за цену этого фасада до гроба, извините, газом топиться буду! Когда строили, думали такого вопроса не возникнет! Спасибо.
    Летом в доме прохладно! Кондиционером не пользуемся!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Фирма "под ключ" порядка 3000 руб, материалы с пенополистиролом 120 мм 1000-1200 руб, леса 260-300 руб, работа 1200-1800 руб
    2. Можно сделать поставку материалов 1000-1200 руб, бригада 800-1000 руб.
    3. Можно поставка материалов 1000-1200 руб, обучение Ваших рабочих непосредственно на объекте, техсопровождение порядка 70000-100000 в зависимости от удалённости.
    Детали в личку.
    Если тепло, то можете оштукатурить паропроницаемой штукатуркой, если соберётесь утеплять, то стоит использовать фасадную минераловатную плиту типа Парок Фас 4 80-100 мм, у Вас засыпка, с пенополистиролом можете получить точку росы в стене, как вариант толстый пенополистирол 200-250мм, но есть ли в этом смысл? Проверить свою стену можете в Термокалке, ссылки на него в теме есть.
  4. Ymar1967
    Ymar1967
    Ymar1967
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой толщины пенопласт использовать для утепления стены из красного полнотелого кирпича 12см.(кладка в полкирпича)+саманные блоки 20см.+штукатурка ИП 2,5см?
    регион-Чечня
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нарисуйте подробно разрез стены и лучше сделайте фотографию.
  6. Ymar1967
    Ymar1967
    Ymar1967
    Это обычная кладка в полкирпича под расшивку, а с внутренней стороны все по схеме. надеюсь правильно ее прицепил, спасибо что откликнулись. схема.png
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Вашем случае нужно использовать минераловатную плиту типа Парок Фас4, толщина 80-100 мм, типа
    http://www.n-dom.ru/build/23/
  8. Ymar1967
    Ymar1967
    Ymar1967
    Это из-за малой толщины стен?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол нельзя, можете поймать зону конденсации в стене.
  10. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    А можно об этом подробнее? Что за трубка? В ваших альбомах не нашел. Хочу понять, как правильно крепить кронштейны кондиционеров, спутниковую тарелку, держатели газовой трубы (пойдет по фасаду), ну и водосточные трубы.
  11. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    И еще решетки против воров.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Крепежи под тяжёлые элементы, под кондиционеры, ТВ антены, тарелки я бы сделал заранее и просто утопил бы их в толще утеплителя.
  13. Скайвэй
    Скайвэй
    Скайвэй
    Буркина-Фасо
    Посоветуйте сетку армирующую
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вместе с материалом покупайте у системодержателя либо его диллера фасадную сетку, на рынке её всёравно не купите, там нормальной нет.
  15. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Nadegniy, Огромное спасибо за то что делитесь мастерством. Пишите как говориться еще! И терпения вам в общении с пустобрехами которые вечно все ругают но никогда не предложат свой мастер-класс.
    Тоже думаю утеплять по такой системе. Пожалуйста опишите подробно как клеить ПСБ на кривые стены, опыт я так понял у вас есть.
    У меня дом из монолитного КПКБ (крупнопористый керамзитобетон)-довольно крупная пористость фракции 10-40, поэтому.
    И есть вопросы:
    1 На сколько необходимы "грибы", можно ли без них обойтись, т. к. держаться по сути они в таком материале хорошо все равно не будут, может обойтись без этого "декорирования".
    2 Так и не понял крепите ли вы стартовые оцинкованные профили "навсегда" или убираете их после монтажа?
    3 Армируете ли вы углы дома и откосы (если нет декора) перфорированным оцинкованным уголком, и если да, то его клеят смесью сразу на ПСБ или сначала сетку?
    4 Сколько выдерживает ПСБ на солнце, т. к. примерно делать это буду в июле, и некоторое время Фасад будет не защищен (заметил что ПСБ желтеет на солнце).
    5 Через какое время штукатурке не страшен дождь? Допустим сегодня сделал, а завтра дождь пошел, не смоет?
    6 Наконец как нивелировать "горбатость" и вогнутость стен скажем 5 см местами, такие толстые кучи набросанного клея будут работать?
    7 Почему нельзя применять простой цементно-песчаный раствор с пластификатором. Мне кажется он лучне бужет держаться толстым слоем на поверхности КПКБ, +расход смеси конечно очень большой будет.
