1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    На ваших объектах отливщики всегда крепили отливы саморезами?
    Что подумал, если отлив крепить без саморезов т. е. тот сантиметровый загиб, в который вкручиваются саморезы, если этот загиб убрать, получается просто отлив подсовываем под оконную раму на пену - что дает нам возможность максимально утеплить ППСом место под окном, почему так - потому что у меня некоторые окна установлены без подставок, прямо на кирпич.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Мы сами ставим, ну его нафиг, доверять кому-то установку отливов. Они же совершенно не заинтересованы, чтобы не попачкать фасад, не поцарапать и т. д и т. п. Понятное дело, что если что, то можно компенсацию затребовать. Но время и нервы кто компенсирует?
    Сегодня, часа полтора вычищал раствор из щели в которую устанавливается отлив на двух окнах. Предыдущие "мастера" залили клеем, с заходом на раму на 10-15мм! Да так честно, залили, что раствор заполнил щель под отлив в профиле окна. Сволочи блин!
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    При установке отлива, в щель, я не вижу смысла в прикручивании. Такой отлив потом оторвать проблема, саморезы там если только для красоты.
    Плохо конечно, что окно без подставок. Незнаю конечно, но как вариант подрезать нижнюю часть оконного проема.
  4. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    под окном имется пластмассовая подставка та что защелкивается в пазы, нету так сказать подкладок " маленьких " те что перпендикулярно профилю окна. Поэтому как бы нехватает высоты для отлива.
    Да и когда снимал старые отливы - открутив саморезы - отлив несмог оторвать от пены пока не перерезал так что и без саморезов пойдет.
    а место где отлив подлазит под раму окна заделаю герметикам
  5. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    У себя не стал рамы садить на проставки. Лишний мостик холода- ни к чему. Оставил 20 мм. под подоконник. Отлив буду прикручивать прямо на раму, вплотную к дренажному отверстию, от этого и буду плясать при приклейке пенопласта на фасад.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бортик нужен и бортики по краям, отлив должен быть как корыто, как совок, который сбрасывает воду, снег и грязь от фасада как можно дальше!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Часто Заказчики не хотят понимать, что качественная работа стоит денег и приглашают сторонних установщиков отливов. Встречаюсь с ними, объясняю задачи и граничные условия, если аванс не получили, то обычно сразу сваливают либо просят у Заказчика дополнительные деньги. Все ведь приходят рассчитывая сделать мгновенный рывок из нищеты, а тут их заставляют работать!
    Согласен, что можно без саморезов, но подгиб нужен, чтобы был! И устанавливать на любую клей-пену, на пену нет смысла.
  8. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    А сколько от фасада должен быть вылет отлива ?
  9. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    Пару недель, по вечерам после работы клею пенопласт. Сильно не подкалывайте- первый раз в жизни клею. Фасадчики не берутся-слишком маленький объем работ, всего около 100 квадратов
    На первой фотографии видно, что на углу потерял вертикаль, поэтому с посленим рядом выровнял! подложив кусочки в щель. Еще психологическая проблема! хочется сразу заделать швы клеем-пеной
  10. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    Еще сам сделал передвижную трехметровую площадку, но высоты боюсь :faq:
  11. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    А я скачю как горный козел на высоте почти 3-го этажа:super:
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не меньше 50мм!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Снизу нужно отступить, вода и снег на плите приведут к накоплению нижней частью пенополистиролла влаги. Нужно отступить хотя бы на 40-50 см.
  14. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    там - возле входных дверей, будет веранда с крышей. А так от земли 40 см
  15. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Нарисуйте пожалуйста, как правильно гнуть сетку на конвертах, желательно схемку.
