1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Если речь про конверты в углах проемов, то отрезаем по ширине откоса сетку, и после нанесения клея разглаживаем, чтобы были одинаковой длины горизонтальная и вертикальная часть.
    Если речь про сетку та что на декор то отрезал с запасом сетку что бы хватало завернуть немного на откос, и см 10-15 на основную плоскость.
    Где перепады на декорах в этих местах подрезал сетку что бы она нормально улажилась на основную плоскость, с запасом для перекрытия сеткой когда делаешь армир. слой.
    Вроде так, да и у nadegniy в альбоме подробно показано как подрезать
  2. ADenn
    ADenn
    ADenn
    Ярославль
    Добрый день. Прошу совета у специалистов. Дом из СИП панелей, обвязка сшитый брус 150*200. Из за ошибки при монтаже свай, пришлось монтировать дом (он был заказан домокомплектом готовым для сборки, и проблема всплыла при начале монтажа обвязки) со смещением. Вопрос состоит в том, как обыграть выступающие части оголовка? Естественно облицовка по технологии мокрый фасад 50 мм пенопласт, штукатурка.
    [​IMG] [​IMG]
  3. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    По поводу конвертов понял разберусь.
    Вот есть сомнения начинать работу с фасадом (как бы все на мази, только дожди за... короче замучили), или до весны ждать?
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Хотел видео вставить, как конверт ставить, ютуб не пускает (
    У меня одного интересно проблема?
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вот видео.
  6. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Большое спасибо! Олег Львович.
    А пенопласт зачем подрезали шпателем? Как-бы зазор на сетку с клеем?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да, если не подрезать, потом уголок дугой становиться.
  8. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Понял красота требует подрезания, а как быть на декоре вокруг окна 90 градусов, тоже подрезать на всю длину (например окно 2х2 метра и декор по периметру на ширину 120мм)?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не совсем понял. Что именно вы имете ввиду?
  10. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Поклеили основной пенопласт, затем декор вокруг окон и нужно за армировать декор с выпуском сетки на основную плоскость. Так вопрос - нужно ли срезать все углы по периметру декора ?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Нет, срезать только под конверты.
    Остально в этом видео.
  12. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Вот это понимаю - практическое пособие на практике, некоторые моменты увидел которые так сказать не опишешь словами. :super:
    Было бы неплохо, если бы таких видео повозможности побольше снимали
    А что за стена основание на видео, вроде на декоративку не похоже
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Nik34, конкретно под уголок ничего срезать не нужно.
    Блин, фото не грузит. Завтра попробую.
  14. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Хорошо спасибо!
  15. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    ОлегЛьвович
    Спасибо за практику.
    Если еще остались нетронутые окна, можно ли видео как в дальнейшем заделывается оконный проем в плоть до армирующего слоя на основной плоскости, - а именно, как переходит сетка с откоса на декор, и с декора на основную плоскость между верхним и нижним углами, между двумя горизонтальными углами и насколько она выходит на основную плоскость?
    Так как на словах одно а увидеть это совсем другое.
    Конешно это если у ВАС будет возможность снять видео.
    Как ВЫ справляетесь с сеткой и клеем при нанесении армир. слоя на основной плоскости? - сетка режется сразу на всю высоту этажа или кусками, и клей под сетку наносится сразу на всю высоту этажа, почему спрашиваю т. к. сделал одну стену и немного не удобно работать с такой длиной.
