1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    Доброе время суток
    Подскажите как заделать дефекты - дырки на фасаде. Скидывали с крыши старую кровлю и досками в нескольких местах задело
  2. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    Уважаемые форумчане прошу подсказать, у меня твинблок 300 + утеплитель лаинрок 100.
    1. Можно ли оставить дом на зиму приклеив сетку на клей церезит 190, больше ничем не обрабатывая, т. к. штукатурку не успеваю нанести и через несколько дней температура опустится ниже 5 градусов. В доме собираюсь проживать постоянно. Не испортит ли утеплитель, фасад дождь, снег.
    2. Вопрос по фото необходимо ли утеплять пенополистиролом балкон с торцов - 1
    3. Необходимо ли утеплять торец с фасада балкона (2), и стенку балкона (3)
  3. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Если не критичен внешний вид, я заделывал герметиком. Держит хорошо, влагу не пускает
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    С отливами всегда беда - факт! И с установкой окон тоже.
    Мы отливы сами ставим, чтобы всё было нормально, а то сколько раз приходили отливщики, постоянно делали какое-то gov. no - всё время стараются что-то отрезать, а резать систему НЕЛЬЗЯ. Постоянно пытаются положить прямые отливы без боковых загибов. Это спецом, чтобы через 2-3 года вода выбила всё вокруг, текла по стене под отлив и отслаивала штукатурку. В Москве загибы боковые никто не хочет делать - все оборзели до безобразия.
    Меж тем, сами заказчики видят преимущества и заказывают вот такие вот отливы, уже на каждый коттедж.
    А делают такие отливы быстро, хорошо и без кочевряженья www.eurogib.ru - может кому пригодится! И отливы хорошие и вообще всё что гибки касается делают отлично, хочется их посоветовать.
    Вот наши отливы:
    Этот вариант я предложил давно.
    Образец сделал на стендах для РОКВУЛА, может кто видел и трогал такие в каких офисах их дилеров по стране.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Запарка сейчас сильная, на моей странице в Яндексе увидите, ссылку не разрешают давать правила форума.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне пригодится, но не всегда получается такие сделать, так как в 50% случаев левый откос отличается по ширине от правого больше чем на 15%. Поэтому делаем корыто! Но за ссылку спасибо! :super:
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А мы в последнее время "обленились", пластиковые заглушки ставим с торцов. Естественно все герметим. В общем и вид эстетичный и монтаж без проблем. Хотя и "листогиб" из двух правил для загиба "ушей" на отливах имеется.
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    это не очень хорошо, но как вариант, когда не сделать нормально, то пойдёт...
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    По каким причинам, вдруг я чего недопонимаю? Мы сознательно отказались от заворота ушей в пользу заглушек. Заглушку легче и удобней прогерметить, чем уши.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ремонтировал такое же повреждение. Пятно все равно будет немного выделяться на фоне фасада.
    1) Аккуратно не повреждая армирующую сетку, снимаете декоративный слой и клеевой слой до сетки, размером 10х10 см (зависит конечно от размера повреждений, я например снимал 20х30 см). Удобно делать стамеской.
    2) Оклеиваете края скотчем, вырезаете сетку по размеру и вклеиваете ее.
    3) После высыхания, оклеиваете края скотчем, наносите декоративную штукатурку, удаляете скотч, сводите все переходы.
    Наверняка цвет будет немного отличаться.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Нет не нужно. При установке уголка, сеточка запускается на основную плоскость.
    Примерно так.
    Это штукатурка с пеностеклом. Объект одного из форумцев. Выглядел он плачевно. Как только я ни уговаривал на "мокрый фасад", но люди напуганы. Сумма немалая ушла в мусор!
    Сейчас еще не закончен, но выглядит уже вот так.
    П. С. Администрацию прошу не ругаться, но загрузчик вложений на сайте, почему то не грузит фото. Вылетает вот такое сообщение "При загрузке файла возникла проблема".
    Интересно, у меня одного такая проблема?
  12. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Каким образом защищаете фасад от ржавчины если кронштейны на газовой трубе железные?
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Так, окрашенные должны быть.
  14. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Также хотел уточнить, у меня есть пристройка к дому с отдельным фундаментом, тоесть в месте примыкания делаем термоусадочный шов (листы ППСа не пересекаются по всей высоте дома с зазором 2 см), так вот собственно вопрос - нельзя ли этот шов потом запенить, или может порвать листы после запенивания на разных стенах вследствии разного движения фундаментов?
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    На сколько я помню с комплектующими у вас туго. Есть специальный профиль.
    А так, зазор в 10-15 мм. После окончания всех работ, шов заполняете вилатермом и замазываете фасадным герметиком ПУ-40, ПУ-25. Герметик к слову, окрашивается в любой цвет. Запенивать не нужно.
