1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если маленькие, то просто пальцем декоративку в сухую погоду, очень аккуратно, потом затереть ладонью. Будет немного видно, а иначе переделывать всю плоскость от угла до угла.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас не сделаны Г-шки, проверьте качество производимых у Вас работ, пригласите специалистов.
    1. Можно оставить в базе под грунтовкой СТ 16, но установить водосточку и отливы
    2. Обязательно, балкон является мостиком холода.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тщательно их прокрасить!
    Закладываете вилотерм и герметик.
  4. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    Чем черевато, если уже 2 окна заклеили сеткой?, можно ли оторвать сетку и переделать. Если отрывать то сколько только в углах или всю полосу в районе окна. Решит ли вопрос этих двух окон декоротивный пенопласт у окна поверх?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вырезать утеплитель с базой, вставлять Г-шку
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8503/view
    вот в работе видно их
  6. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Предлагают приклеивать на полиуретановый клей для пенопласта это надежно? И до какой температуре можно утепляться? Говорять, что и зимой утепляют и если надо добавки добавляют приемлимо это все или может есть штукатурки которыми можно пользоваться и зимой?
  7. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Nadegniy,
    А я хочу поблагодарить Дениса за грамотную и дружескую беседу и поставку материала!
    Очень вменяемый и хороший человек!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спасибо!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Церезита с этого года базовый клей до - 10С. Что касается клей-пены, то СТ 84 можно работать практически до любой температуры при которой можно лазить по лесам с ведром горячей воды, в котором лежат несколько баллонов СТ 84. :)]:aga:
  10. Павел085
    Павел085
    Павел085
    Губкин
    Добрый вечер. у меня возник такой вопрос.
    Есть дом небольшой (см фото) стены кирпич 380 мм. Есть металлический стягивающий пояс по фасаду. хочется сделать как на фото1. посоветуйте как утеплить дом по технологии мокрого фасада. как обойти этот металлический пояс? и как потом крепить доски к фасаду?(на длинные дюбеля к кирпичу?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я бы не назвал пояс маленьким! Наверное здесь ПСБ-С 25Ф 150-200 мм, и эмитацию лучше сделать тоже из ПСБ-С 25Ф 30-50мм толщиной
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
  12. Павел085
    Павел085
    Павел085
    Губкин
    ПСБ в один слой делать, предварительно сделав канавки в местах пояса, или сделать в 2 слоя первым слоем выйти в уровень мах. выступа мет. пояса, а вторым уже выровнять и закрыть сам пояс?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Именно в один слой! По месту сделать выборку с пенополистироле, чтобы от металла было не меньше 150мм ПСБ-С 25Ф!
  14. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy, Олег Львович до какой температуры производятся работы т. к. днем градусов 15 а поночам бывает чуть ниже 5 градусов - не критична ли такая температура по ночам?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас хорошо! Не волнуйтесь!
