1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Аллеон72
    Аллеон72
    Аллеон72
    Мос.обл.
    Здравствуйте! Вопрос к Надежному. В чем различие между марками ПСБ-С 25Ф и просто ПСБ-С 25? Без Ф? Понятно, что буква Ф от слова "Фасад". Можно ли последний использовать на фасаде? Сам собираюсь на следующей неделе утеплить небольшой дачный домик из пеноблоков 6х7, нанести базовый слой клей-сетка и оставить до весны. Смог найти в Ногинске и в Электростали ПСБ-С 25. Без Ф. От продавцов внятных разьяснений не добился. Буду благодарен
    за информацию.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обычно это пенополистирол сделанный из башкирского сырья, который не выдержан 21-28 дней перед резкой на листы, поэтому листы кривые.
  3. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    Доброе время суток
    В какой момент по периметру окнных-дверных рам ставятся компенсационно-раширительные уголки? Или они ставятся в первую очередь и пенопласт подгоняется под них
    или сначала клеится пенопласт, подрезается и ставятся эти уголки?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В рекламных роликах их ставят после утсановки пенополистирола и формирования откосов, по жизни нужно вначале их устанавливать а уж потом к ним подгонять пенополистирол, иначе получите разную ширину оставшейся рамы, с одной стороны шире, с другой стороны уже!
  5. Brabusnn
    Brabusnn
    Brabusnn
    Нижний Новгород
    Надежный ответьте пожалуйста вот на какой вопрос.
    Сейчас крою крышу гибкой черепицей. На крыше есть 4 кирпичных венттрубы.
    Крышники сейчас естественно сделают примыкание кровли к трубам.
    Весной буду утеплять дом по технологии мокрый фасад, соответственно буду утеплять и наружную часть кирпичных труб. Вопрос вот какой, утеплитель на трубах делать так, чтобы он не доходил до кровли какой-то расстояние? И если да, то какое? И нужно ли потом закрывать это какими-нибудь планками примыкания, например чтоб снег не попадал в зазор между утеплителем на трубе и кровлей?
  6. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Здравствуйте. И я спрошу. Приходили мастера на осмотр. Подняли вопросы:
    1. Кронштейны кондиционеров:
    Предлагают их убрать и потом смонтировать снаружи, что бы уменьшить мосты холода по ним. А я их наоборот поспешил сделать с запасом по длине, чтоб под пенопласт ушли. Как лучше?
    2. Фронтоны из ЦСП:
    Я думал их делать так же, как и стену, чтобы сплошной фасад был. Мастера говорят, что конструкция фронтона (дерево, ЦСП) будет немного гулять относительно стены, и может порвать фасад. Сказали, надо фронтон сделать как отдельный фасад со стартовым профилем, чтобы он независим был от фасада стены. А лучше и дешевле, говорят, вообще не делать его пенопластом, т. к. функция утепления там не нужна, а прямо по ЦСП нанести арм. слой и штукатурку. Над пенопластом установить козырек, типа отлива. Тогда фронтон будет как бы глубже плоскости стены. А как бы сделали Вы?
    3. Козырек крыльца.
    Предлагают его демонтировать, переделать и смонтировать после фасада, так как иначе проблемно качественно сделать премыкания пенопласта к профнастилу, и не избежать мостов холода. Верно говорят?
    Спасибо!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уже ответил, сделайте стандартную выдру!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Вы лучше понимате в утеплении фасадов, чем приглашённые мастера!
    2. Нужно сделать температурно-усадочный шов между основной стеной и фронтонами из ОСП, а вот стартовый профиль засунуть мастерам для военной выправки и опыта! На ОСП приклеить пенополистирол на клей-пену! а дальше стандартно!
    3. С козырька снять только обшивку, но оставить сам каркас!
  9. Brabusnn
    Brabusnn
    Brabusnn
    Нижний Новгород
    Труба уже сложена, и сейчас как раз крышники делают к ней примыкание. А выдра, как я понимаю, делается заранее и кладке трубы.
    Что можно еще придумать в данном случае?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть такие марки клея для клинкерной плитки, которым можно работать при минусовых температурах (база Церезит)?
    Скоро выложу здесь свой фасад.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выдру можно сделать приклеив на трубу пенополистирол, минплиту, база, декораивная штукатурка.
    С 1 октября выходит СТ 85 зима до -10 С, им тоже можно клеить клинкер на фасаде, но я бы саму приклейку плитки, нанесение декоративки перенёс бы на весну!
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это конечно самый лучший вариант. Фасадную штукатурку уже нанесли, по углам остались серые места в базе куда планируется плитка...
    Может попробовать?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я думаю, что по плохой погоде он будет лучше любого плиточного клея!
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Решили проверить адгезию на одной плитке
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Очень, хорошо. Со следующей недели начинаем новый объект, будем "зиму" брать.
