1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Лучше отложить до весны.
  2. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Техническое описание гласит: "Использование смеси Ceresit CT 85 (Зима)* возможно при температуре не ниже 0 °C. После применения материала для приклеивания плит утеплителя допускается снижение температуры до -5 °C через 8 часов. При устройстве защитного
    слоя снижение температуры до -5 °C допускается через 24
    часа после применения материала."
    "При использовании Ceresit CT 85 (Зима)* работы следует выполнять при температуре от 0 °C до +15 °C. Рекомендации для Ceresit CT 85 (Зима)* эффективны при температуре +2 °C и относительной влажности 70%. Если ожидается снижение температуры ниже -5 °C в течение 3 суток, применение Ceresit CT 85 (Зима)* следует остановить."
    Кому верить?
  3. Brabusnn
    Brabusnn
    Brabusnn
    Нижний Новгород
  4. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Блин наверное не успею сделать армир. слой - у нас под вечер сегодня был морозец до -3С:( а днем до +12С
    Или ничего страшного нет, может главное что бы клей наносился при плюсовой температуре, но сохнет он суток трое:faq:
    nadegniy что делать может оставить до весны?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Верить новому регламенты работ:
    вот выдержка
    Уважаемые коллеги, добрый день!
    Обращаю ваше внимание, что для затворения зимних версий штукатурно-клеевых смесей необходимо меньшее количество воды по сравнению с летними версиями продуктов:
    Количество воды затворения СТ 85 «зима» и СТ 190 «зима» - 5,5-6,0 литров на 25 кг сухой смеси.
    Также прошу обратить внимание на следующие особенности применения СТ 85 "зима" и СТ 190 "зима" при температуре до -100С.
    1. Для приготовления смеси следует использовать воду температурой около +350С
    2. К дополнительному креплению плит тарельчатыми дюбелями и созданию базового штукатурного слоя можно приступать не ранее чем через 5 суток после их приклеивания.
    3. К нанесению декоративного слоя следует приступать после полного высыхания базового штукатурного слоя, но не ранее чем через 7 суток после его создания.
    4. Если в течение 3 ближайших суток ожидается снижение температуры ниже -100С работы следует выполнять в тепловом контуре.
    5. При появлении на поверхности базового слоя высолов в виде белых пятен, эти места перед выполнением работ по декоративной отделке необходимо обработать грунтовкой Ceresit СТ 17 и просушить.
    Прошу максимально четко донести особенности выполнения работ до клиентов!
    Вся информация также отражена в обновленных технических описаниях продуктов.
    Киньте плёнку и откройте окна в доме.
  6. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Киньте плёнку и откройте окна в доме.[/quote]
    Если оставить ППС открытым до весны - так ли для него это плохо?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно смотреть фотографии или схему рисовать.
  8. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    А какие дюбеля использовать?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По ОСП применяется не дюбель, а прижимная втулка с оцинкованным саморезом от Бийска, Термозита, Термоклипа.
  10. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    ОлегЛьвович, nadegniy,
    А как декоративная штукатурка относится к ночным заморозкам? У меня СТ60. Осталась одна стена, но не понятно с погодой. Днем то плюсовая, 5-10-15 в зависимости от солнца, а вот ночью уже возможны небольшие заморозки. Снег ляжет по народным приметам где то через месяц, не раньше чем через две недели по-любому. Стоит ли рисковать - не порвется за ночь нанесенная днем декоративка? Или проще на следующий год отложить?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Нанесите пораньше с утра, за день стена подсохнет. Тем более СТ 60 очень шустра на высыхание, особено под солнечными лучами или при сильном ветре.
  12. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    Доброе время суток
    Клею пенопласт на дом, у которого двухскатная крыша. Пенопласт клею настолько высоко и близко к кровле, насколько можно засунуть - практически остается 5 см до дифузионной пленки, которая под черепицей, но это думаю запенить, чтобы была сплошная стена. Потому что крыша давно утеплена ватой и вату через щели постоянно вытягивают птицы. Подбивку крыши сейчас сделать не могу. Вопрос не грозит ли это тем, что стропила и муралэт, обклеенные пенопластом, сгиниют?
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Будет зависеть не от пенопласта, а от итогового покрытия и возможных протечек - сам пенопласт не накапливает воду (намочите кусок и поставьте на плёнку - в течении нескольких часов вода вытечет.)
  14. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Спасибо, успокоили:hello: Правда не совсем:). Высыхает сейчас кстати гораздо медленнее чем летом. Растягивать-затирать гораздо удобнее изза этого:) Солнце совершенно не мешает (практически не ускоряет засыхание). Сохнет до твердой корки примерно сутки. Вот и боюсь - вдруг налетит ночной заморозок и чтото случится со штукатуркой. Хотя по опыту с обычной штукатуркой - ничего ей не делается даже при полном промерзании (если до этого успела маленько схватиться) - оттаивает и процесс продолжается как ни в чем не бывало.
  15. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    Доброе время суток еще раз
    При клейке листов пенопласта расход клея выходит не 4-6 кг на метр, а 8-9 кг. Кладу не жалея по периметру полосами в 10-12 см и по центру несколько жирных кляцек. После прихлопывания думаю процентов 60-80 поверхности листа пенопласта соединяется клеем со стеной. Сам дом невысокий - боковые стены 4 метра, своды 8 метров.
    Вопрос - при таком расходе клея и относительной невысотности здания может стоит значительно уменьшить количество дюбелей-зонтиков, как излишних мостиков холода?
