1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Держите температуру выше +5 С и нет проблем пару тройку лет как минимум!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это ступеньки из листов.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В полнотелый кирпич, бетон, керамзитобетон применяется дюбель со стандартной распорной зоной 50мм, в газо-пенобетон, тёплую керамику, щелевой кирпич дюбель с удлинённой распорной зоной 80-100мм. Это разные дюбеля!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перестаньте писать полную ерунду, вначале изучите вопрос!
  5. Никлс710
    Никлс710
    Никлс710
    Тула
    СТ85 зима появился в продаже в московском регионе? а то что то не могу найти в инете, только на украине
  6. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    У меня 30см Сибит 600 марки + 15см пенопласт. Считал на немецком сайте точку росы и все такое (тут где-то есть сссылка). Перезимовал хорошо, расход газа такой что газовики меня подозревают:). Хотя у нас маленько теплее:) 40см сибит - неудобно в работе, слишком тяжелый блок получается для одного человека.
    Минваты 5см будет мало если правильно помню - точка росы будет внутри несущей стены.
    Плюсы сибита: технологичнее, быстрее кирпича; теплее; полный набор заводских перемычек и плит; хорошая поддержка - чертежи типовых узлов дают и консультируют бесплатно; в эксплуатации удобно - саморезы для полок и всего такого можно прям в него вкручивать, даже без дюбелей.
    У кирпича свои плюсы, тут я не спец.
  7. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Добрый день, СТАСНН, вы где материалы в Нижнем брали? чей пенопласт? вы нашли бийские дюбеля в Нижнем?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня на складе:super:
  9. Аллеон72
    Аллеон72
    Аллеон72
    Мос.обл.
    Подскажите удобно ли работать при утеплении фасада Псб25 с листами 1х2 метра или взять листы размером метр на метр? Заказываю с завода. Могут нарезать и так и эдак. Вопрос видимо к Надежному.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А меня обломали с "зимой".
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Режьте 1х1. 1х2 в работе не удобны.
  12. ДаБлинн
    ДаБлинн
    ДаБлинн
    Ростов-на-Дону
    Пожалуйста помогите.
    Извините за то что отнимаю время.
    Можно задать несколько вопросов?
    И узнать правильно ли я все понял?
    У меня стена 1,5 кирпича, хочу утеплять ппс 25 ф 10 см (вроде для Ростова хватает... на клей Мурексин (поспешил, уговорили, но вроде ничего-попробовал, можно поменять на ст 83), 1- этаж фасадная плитка 23*7*1, 2-короед.
    Хочу работать в сл. порядке:
    1. Временный стартовый профиль по уровню,
    2. Оклейка окон примыканиями. (первый вопрос - как быть с подоконниками? как затянуть сеткой?)
    2,5. Грунтовка - аналог ст 17 - только мурексин, тоже втюхали, можно поменять...
    3. Начинаем с L, обклеиваем всю плоскость (второй вопрос - узел с балконами, как и в каком порядке)
    4. Примыкания к крыше, она уже обшита, хочу там организовать деф. шов, путем вывода сетки из под системы, заполнением 1,5 см вилатермом и герметиком, потом закрыть кровельным уголком.
    5. Еще один шов на стыке с цоколем, там сложнее... цоколь выступает примерно на 7 см, я хочу поднять его на 10 см вверх относительно горизонта и оставить выступ 5 см ... цоколь штукатурю на сетку т. к. перепад большой, потом (через сколько суток можно?) обшиваю его экструдером 5 (хватит?) на него кладу кусок псб ф 25 примерно 100*150 (чтобы поднять цоколь на 10 см), между ними деф. шов, и от этого куска дошиваю до основного полотна, сетку вывожу вокруг куска 100*150. И еще, на образовавшийся цокольный выступ, в самом конце, после базы, хочу поклеить на ст84 плинтус из пенопоулеритана, вместо отлива (можно?).
    5,5. Утепление балкона снизу - ппс 25 ф - 25 см (толщина пояса -50 см), сверху какой- нить теплой стяжкой с пеностеклом, для жесткости, т. к. крепить ковку, 5 см.
    6. Через 3 суток пена (Титан) по швам, затем дюбеля Термоклип 180 (нормально?).
    7. Косынки.
    8. Приклейка декора вокруг окон (2 слоя 3см + 3 см), декор по поясу 2 го этажа (включая балконы 5 см, на что крепить? на нем плитка!), русты 3 см.
    9. База - армирование углов окон в 3х проекциях, армирование рустов, армирование сетки от примыкания всех окон, проклейка всех углов уголками с сеткой, включая 2х слойный декор окон снаружи и откосы снаружи, навстречу примыканию, внешних углов рустов, армирование внешних углов, армирование внутренних углов, при помощи внешних наоборот, (как завязать замковый камень, если все заармировано углами навстречу с нахлестами ? Этого достаточно, что бы доводить основную сетку только на нахлест от углов не заходя на сами окна?), потом основная сетка, одним куском сверху вниз, прирываясь только на окнах внахлест от углов с сеткой и остальных углов. (И как быть с рустами, у которых уже будут заармированы все углы внахлест, кроме серединки?).
    10. Нужен ли 2й слой сетки под такой, как мне кажется, легкий камень?, если да, то как ее сделать, опять все углы армировать? или только до нахлестов? Дюбелировать 2 раза или только по 1 й сетке?
    10,5. Нанесения грунтовки через 5 суток, т. к. ст 85 зима.
    11. Наклейка плинтусов из пенопоулеритана на цоколь, на пояс с верху и с низу. Грунтовка не помешает?
    12. Окраска окон и плинтусов-отливов 8). Чем лучше, что бы максимально гладкая была?
    13. Плитка.
    14. Штукатурка. Либо ст 85 белая. Технолог с завода утверждает, что можно не красить. Можно? Или надо красить обязательно? Тогда зачем 2 версии- белая и под покраску... Либо Акриловая готовая ст.
    В какой момент устанавливать отливы?
    Какие лучше, все таки, с заворотами или заглушками?
    Как правильно установить с заглушками, нюансы?
    Заглублять в систему? В какой момент? До сетки?
    Может что упустил.
    Пожалуйста помогите, а то боюсь с нашими спецами...
    Большое спасибо.
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я вам в личку вчера ответил.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Она не так хороша, сохнет 7 суток. Поэтому пока тепло лучше фигачить обычным клеем.
  15. Rostov84
    Rostov84
    Rostov84
    Ростов-на-Дону
    добрый день. Можно и мне в личку по тем же вопросам?
    (тоже из ростова, тоже "развели" на мурэксины, и так же волнуют узлы отливов. отливы у меня с торцами)
