1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Скинул. Почитайте СТО церезитовское
    https://www.ceresit.ru/information/tech/standarty-organizatsii-i-drugaya-metodicheskaya-dokumentatsiya/
    Нужно понимать, что без осмотра объекта, все рекомендации, это скорее мысли вслух.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утеплили кирпичный энергоэффективный дом ППС 250 мм (пол и чердачное перекрытие - оба деревянные - мин. вата 400 мм). Фасад штукатурка (Церезит) + клинкер (в углах и оконных проемах)...окна вынесены в зону утеплителя.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На месте серой базы устанавливаем клинкерную плитку.
    СПАСИБО всем активным участникам этой темы (особенно Надежному), многому научился.
    Еще "багеты" на окнах...
    Через неделю-две выложу финишный вариант фасада.
  4. Marana
    Marana
    Marana
    Воронеж
    Добрый день Леонид Львович.
    Помогите с проблемой. Имеется деревянный дом, утеплённый минеральной ватой 50мм, нанесён слой с армирующей сеткой, на поверхности выступил белый налёт, работа выполнялась Битексом при температуре, близкой к +5 град.
    Вопросы следующие:
    1) нужно ли грунтовать белый налёт до следующего слоя, если нужно, то чем;
    2) при неблагоприятной погоде на каком этапе работу можно оставить до весны;
    Работу выполняем самостоятельно, объём около 15 кв. м, может можно чем то прикрыть или загрунтовать на зиму? Мы из Воронежа, погода у Вас за окном.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Приветствую, только я не Леонид, я Олег.
    Спорное решение, делать мокрый фасад на деревянный дом.
    Базовый армирующий слой нельзя оставлять незащищенным в сырую погоду, тем более на зиму. Защитите базовый слой кварцевой грунтовкой, например церезит СТ 16. Весной повторите процедуру и нанесете декоративный слой.
  6. Lepan
    Lepan
    Lepan
    Димитровград
    Почему все рекомендуют клейи СТ83 или 85 а не 84 как у ceresita написано
  7. Lepan
    Lepan
    Lepan
    Димитровград
    Где лучше купить материалы в моем регионе?
  8. Marana
    Marana
    Marana
    Воронеж
    Спасибо. Дом - деревянный сруб, сверху глина, грунтовка потом минвата. Из за чего выступил этот белый налёт на первом армирующем слое?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Где это такое у церезита написано?
    СТ 83/85 и СТ 84 имеют свои особенности в применении. СТ 84 гораздо сложнее, чем минеральные клея.
    Ну тогда, расскажете весной, как фасад перезимовал.
    Белый налет, выступает, от прямого попадания влаги на армирующий слой. Ничего страшного нет, но и оставлять так надолго тоже нельзя.
  10. Marana
    Marana
    Marana
    Воронеж
    Хорошо. Ещё раз спасибо. Извините за то что перепутала Имя.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно чтобы ты выехал и посмотрел, боюсь там всё очень грустно!
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вызовут, съезжу.
    Marana, номер телефона у меня в профиле. Наберите, выберу время заеду посмотрю.
  13. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Nadegniy, такой вопрос. стена газобетон 300мм D500-150 мм ппс, по калькулятору получается конденсат в ппс. при более тонком слое ппс частично и в газобетоне. это хотошо или плохо.
  14. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy
    Вы случайно не помните высоту ступенек на этом декоре?
  15. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Денис, я вас правильно понял, что если штукатурка покрашена в объеме то можно обойтись без краски?
