1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Именно так. Зачем переплачивать за краску?
  2. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Понятно, а я всегда думал, что краска защищает слой штукатурки от всяких там факторов...:faq:
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Когда надоест выбраный цвет, перекрасите. Все еще впереди!
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Обещанное видео.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Подскажите. А чем и как лучше очистить отливы и рамы от клея? Поделитесь секретом
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Лучше не допускать попадания клея на рамы и отлива. Но если уж так получилось, то 646 растворитель и терпение вам в помощь. Но будьте аккуратней, некоторые виды оконного профиля, например ламинированные растворителем тереть нельзя!
  7. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Вот идет работа, от которой у меня одно расстройство.
    https://www.forumhouse.ru/threads/190781/page-7#post-7400269
    Можно ли еще как-то утеплить монтажные швы окон, если ПСБ уже приклеен без заходна на них? Рабочие говорят, шов закроет арм. слой и штукатурка. Но там же будет промерзание влаги, выходящей через пену из помещения?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Была один раз такая проблема. Переделывали один котедж, хозяин не поддался на уговоры полной переделки оконных узлов. Вырезали Г-шки наличники, выдвигали на нужную толщину на окно, вклеивали дополнительную теплоизоляцию, закрывающую монтажные швы, армировали. Четыре года прошло - полет нормальный. Хотя, я бы порекомендовал перемонтировать.
  9. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    А каким клеем вклеивали?
    ОлегЛьвович, всё так плохо?
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    У вас окна в плоскости стены?
    Не вижу проблемы если сделаны Г-эшки, подрезать ППС по периметру таким образом, чтобы можно было наклеить 5 см. полосы ППС с заходом на раму на 20 мм. Приклеить на клей-пену, зафиксировать на время высыхания на гвозди, почаще и под разными углами, иначе разопрет.
    Нет не все так плохо. На видео, окна запачканые еще в прошлом году, предыдущей бригадой. Эти гады, запачкали окна и клеем и краской. Поэтому мы, даже не стали укрывать окна. Примерно за 3 полных рабочих дня, полностью очистил окна.
    Не забудьте применить профиль примыкания к окнам.
  11. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Окна в плоскости стены.
    Клей боларс титанбонд, который на окна попал и засох, отдирается нормально, без следов, как цемент. Поэтому окна не накрыл, красить не планируем пока.
    На счет примыканий. Фасадники делают без профиля премыкания - на внешние углы откосов ставят уголок с сеткой, как положено, сверху с капельником. А к оконному профилю сетку просто доводят по откосу, делают арм. слой вплотную к раме. Я спросил, не возникнет ли щель между таким откосом и пластиковой рамой со временем, они сказали нет. Неправильно? Если профиль нужен только для эстетики, чтобы защитную пленку удобно было наклеить на окно, то фиг с ним. Или он "несущую" функцию несет, и нужно заставить рабочих его установить? Он вряд ли будет в наличии тут.
  12. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Еще вопрос. Свес кровли подшит профнастилом. По-хорошему подшив надо снять, знаю. Но это не получится сделать. Как тогда выполнить примыкание ППС к свесу? Работники говорят, что не доведут ППС до свеса 3 см, и через эту щель заармируют торец ППС, как обычно. Но я не хочу там щель, в ней живность разведется и мост холода. Щель потом можно будет запенить?
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Трещина будет. Окна и фасад живут каждый своей жизнью. На профиле приыкания лента самоклейка, толщиной 4-5 мм, что то наподобие ПСУЛа, именно она гасит, все колебания окон и фасада между друг дружкой. Если нет, профиля то делают, 5 мм. срез под 45 градусов, у оконного профиля и заполняют этот срез фасадным герметиком ПУ-25/ПУ-40.
    Не доходите до подшивы 20-30 мм, щель заполните вилатермом, и установите металлический внутренний уголок на подшиву, эти работы нужно производить, после всех мокрых работ на фасаде. Вилатерм исключит мостик холода, уголок защитит щель от живности.
  14. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    О! Точно это и нашел в альбоме Боларса
    Профиль примыкания у нас не найти. Надеюсь, хоть ПСУЛ с герметиком найду...
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да именно он.
